Старый 26.11.2011, 13:22 (13:22)   #21
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Вопрос
Аналогичная ситуация:
плюс к симптомам -- на холостых отопитель начинает остывать. Температура двигателя при этом остается без изменений. т.е. на лицо отсутствие или недостаток циркуляции ОЖ.
может кто знает: насос только на REST работает или всегда? или на REST и на холостых?
может кто подскажет где смотреть и как вагкомом принудительно включить насос?
может предохранитель какой посмотреть?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 22:09 (22:09)   #22
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
насос только на REST работает и даже только при вынутом ключе. А зачем принудительно? ведь при работающем движке, циркуляция и так есть. А то что отопитель и движок начинают остывать, да и фиг с ни, лиш-бы в салоне было как можно дольше тепло.
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 23:20 (21:20)   #23
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
а вооще зачем эта функция?я никак не пойму.ну включал пару раз,ну дуло ели-ели из дюз тёплым.и ЧЁ?только заслонки счёлкают и на нервы действуют
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 23:29 (22:29)   #24
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Вожу Сына на тренировки, в машине сидеть минуут 45. Сильных морозов пока небыло, а так дует телом и в машине комфортно.
Да и ничего не щелкает.
Последний раз редактировалось юра tuar; 27.11.2011 в 23:32.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 11:12 (11:12)   #25
sergejkov
Благодарностей: 124
Ты не понял: стою, молочу на ХХ. постепенно воздух из сопел становится все холоднее. если погазовать немного (2-4раза) то на некоторое время воздух становится горячим. все это говорит о недостаточной циркуляции ОЖ на ХХ.
То же самое происходит на REST: сначала дует горячий воздух, но достаточно быстро он становится холодным. и снова это говорит об отсутствии циркуляции ОЖ.
Вариантов получается немного: либо забит радиатор отопителя либо не работает дополнительный насос ОЖ.
По логике: если доп.насос работает только на REST, то скорее всего забит радиатор. А если всегда или на REST и ХХ, то скорее всего не работает он(что я и предполагаю).
вопрос в том как его проверить? есть вагком, но в каком блоке и как его включить(этот насос) для проверки?
Старый 28.11.2011, 11:59 (11:59)   #26
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
Народ, подскажите. При положении ключа в режим, при котором машина не заведена но работают фары, печка, подсветка и т.п. нажимаю на кнопку Рест, она горит секунд 5-10 и гаснет. Почему?
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 12:02 (12:02)   #27
sergejkov
Благодарностей: 124
Frolicsome, может аккум слабый? ваг-ком что говорит?
Старый 28.11.2011, 12:06 (12:06)   #28
Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
sergejkov
Молчит :)
Старый 28.11.2011, 20:49 (20:49)   #29
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
По твоим симптомам печка забилась или с патрубками что то. REST работает только при выключенном зажигании. Может помпа еще, но тогда мотор бы вероятно перегревался .
Mufaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 21:19 (21:19)   #30
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
По умолчанию насос v 55 при буквенном обозначении двигателя AXQ, BHX
за подкрылком левой передней арки.
Последний раз редактировалось Mufaso; 29.11.2011 в 00:54.
sergejkov (28.11.2011)
Старый 28.11.2011, 23:15 (23:15)   #31
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
Если всё нормально то рэст (как у меня)греет салон до получаса, пока я по делам шоркуюсь. ну если мороз 25 то 20 минут точно.
Старый 28.11.2011, 23:21 (23:21)   #32
sergejkov
Благодарностей: 124
Mufaso, как его Ваг-комом включить? не подскажешь?
Старый 29.11.2011, 00:53 (00:53)   #33
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
sergejkov,
нет к сожалению.
Старый 29.11.2011, 20:20 (20:20)   #34
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Хочу сказать что варианты ещё есть!!! Я менял насос, проверял снятый, всё исправно. Питание на него подаётся при включении. VAG ком видит только включение насоса, по этому ошибку не даёт. Радиатор отопителя продувал, всё чисто. Вопрос, почему циркуляция осуществляется не всегда? Чаще нет, чем да. Я подозреваю что в двигателе создаётся некое давление или воздушная пробка. Скорее всего это косяк производителя. Ведь многие владельцы с двигателем 3.2 литра о такой удобной функции даже и не подозревают!!!!!! Хотел поставить второй насос последовательно со штатным, но так руки и не дошли......
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 21:46 (19:46)   #35
parteigenosse
Благодарностей: 144
блин!а я походу свой сглазил!сегодня пока жену ждал,включил ...... и ни фига
под панелью при включении что то счелкает и слышно как заслонки приходят в движение,потом всё успокаивается,а ничего ни откуда не дует!при выключении кнопки слышан снова счелчёк реле под приборкой.
что это за фигня камрады?
Старый 30.11.2011, 08:04 (08:04)   #36
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Здесь всё просто, если не дует то не работает моторчик вентилятора отопителя.
Старый 30.11.2011, 11:11 (11:11)   #37
SeVa58
Аватар для SeVa58
Поблагодарил(а): 46
SeVa58 Младенец
А с аккумулятором всё в поряде? У мню в прошлую зиму было такое то работает REST, то нет. В октябре окончательно сдох аккум. Поставил новый и сейчас REST работает всегда(дочку в школу вожу, постоянно оставляю REST вкл.) Проверяю уже 3 дня. Хотя конечно не факт что аккум виноват.
SeVa58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 20:49 (18:49)   #38
parteigenosse
Благодарностей: 144
так на REST,что отдЕльный моторчик стоит?
Старый 30.11.2011, 23:44 (22:44)   #39
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
sergejkov, проверь уровень ОЖ, возможна проблема и в этом быть. у меня тоже теплый воздух дует мин 5 и все
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergejkov (01.12.2011)
Старый 01.12.2011, 01:27 (01:27)   #40
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
возможно перебои связанны вебастой, РЕСТ с ней синхронно не работает. но могу ошибаться, подкинул как идею, и только.
Kosten (13.12.2022)
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
