Старый 25.09.2009, 21:40 (22:40)   #21
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
А какой у тебя расход масла?
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 21:52 (22:52)   #22
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Одно из весомых достоинств турбин с управляемой геометрией отсутствие такого клапана как байпас ,в этом нет и не может быть необходимости в виду отсутствие Дроссельной заслонки в обычном понимании (не путать с электронной воздушной заслонкой использующейся для глушения мотора) и тем не менее система вентиляции на двигателе быть должна и ориентирована в виду понятных причин на впуск турбины (поскольку только там создается постоянное разрежение на дизеле). Про V10 можно рассказать очень много бестолковостей диагностики ,одна из них "течь" турбины ,дело в том ввиду труднодоступности турбин очень часто приговаривают турбины ввиду"мокрого"корпуса ,подкрепляя "течью" внутри снимая наддувной патрубок с соответствующей стороны.. Виновницей торжества оказывается Тандемная помпа которая стоит аккурат над турбиной, масло внутри патрубков наддува будет всегда даже при исправных турбинах и работающей вентиляции картерных газов ,просто динамическое уплотнение катриджа турбины не может не пропускать масло совсем ввиду условия работы подшипника скольжения (осевой и радиальный зазор). Вторая бестолковость диагностики непонимания процесса регулировки наддува подразделяя его на КАЖДУЮ турбину ,т.е. в общей картине наддува не могут разобраться какая турбина дует ,а какая нет ,и очень часто видя ошибку приговаривают обе турбины и обе тандемные помпы ,мотор все равно снимать , виновницей торжества (посчитайте ради интереса общую сумму ремонта в предложенном случае) выступает...Обыкновенный стопор тяги ,который слетает и регулировка отсутствует ,эти случаи лично мне попадаются неоднократно ,бывает и еще хуже очень похожие на развод ,в том числе и от ОД ,не будем уточняя портить себе настроение ...
Advocat (01.10.2009), krys (02.10.2009), Neyton (19.02.2013), Timofeevich (12.01.2013), Vas-El (26.09.2009), Werkstatt (26.09.2009)
Старый 25.09.2009, 22:08 (23:08)   #23
Вован-Рязанский
Аватар для Вован-Рязанский
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 120
Вован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский Первоклашка
Здравствуйте,подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой... 5 литровый турбодизель ...Только сегодня заметил что накапливается масло внизу движка с водительской стороны-заехал в обычный сервис с подьемником -сняли защиту и увидели что с патрубка резинового который вроде к интеркуллеру подходит накапливается масло...Чем это грозит?Уровень масла в движке не упал ,динамика вроде такая же-турбина пашет-но масло смущает(((
Дружище не парься.Была такая-же история на 3TDI.Этот шланг-вентиляция картерных газов.У меня тоже потёк в соеденении с интеркуллером,да так сильно что пол мотора в масле(заметил не сразу)машина на тот момент была гарантийная,поменяли шланг и поставили хомут(непонимаю почему его там не стояло,на старом и на новом шланге были маркировки на концах-крепление хомутом)После поехал к другу на сервис,подняли машину на подъёмник и отмыли всё масло кёрхером.Сеичас проехал после этого случая почти 20 000 всё сухо и комфортно.
Так что никого не слушай ставь в этом месте хомут(при это проверь шланг когда снимеш на наличие трещин,кстати снимается он туго,сам присутствовал при ремонте,парень долго пыхтел презде чем его снять)Как починишь авто отпишись!!!
Вован-Рязанский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2009, 10:49 (10:49)   #24
Alex777999
Alex777999 Младенец
Вован-300,
Еще пока не заезжал,поленился(машинка стоит ,хочу как заехать сразу сделать полное то и хамут этот поменять...Спасибо тебе! Кстати почему говорят допуск масло 507 ,на v10 вроде 506 всегда был или я не прав?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
psvsp, ниразу не далил с момента то -просрочил уже 3800
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Вован-300,
Спасибо за совет большое,на сервис поленился заехать-хочу все сразу как заеду сделать полное то,кстати почему написали масло 507 допуска,я заливаю 506 всегда,или не прав?
Последний раз редактировалось Alex777999; 26.09.2009 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Alex777999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 23:05 (00:05)   #25
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Карп - путаешь Байпасс с ВЕСТГЕЙТОМ, байпасс на бензинах, на дизелях байпасс не нужен, а на турбинах дизелей клапан называется ВЕСТГЕЙТ, и функции у них разные - БАЙПАСС перепускает наддувный воздух, а ВЕСТГЕЙТ перепускает выхлопные газы, ограничивая наддув, изменяемая геометрия турбинной части как раз заменяет ВЕСТГЕЙТ
Старый 01.10.2009, 12:09 (13:09)   #26
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Прочитай внимательно Можешь прямо с начала фразы
Что касательно геометрии относительно Тура ,можно сказать ,что сервопривод действительно заменяет вакуумный клапан (на старых моторах для управления геометрией используется он ,поэтому часто название для бензина и для дизеля остается ,так просто удобнее) .. Только на самом деле ,лучше -бы осталось все по старому ,пускай и во вред элластичности мотора,70 % турбин с ищзменяемой геометрией страдают из-за этого треклятого сервопривода совершенно незаслуженно..
Старый 11.01.2013, 17:22 (18:22)   #27
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
Хелп! друганы!...
правая турбина, в районе нее мокреет!... капает на асфальт!.... тяга не пропала, ошибки не горят! с чего начать блин! где с кем!?
полезли в пневму, вылезли с глушителя как говорится! нашли утечку штуцера от падающей морды в воскресенье планируем замену!...
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 14:26 (15:26)   #28
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
тндемный хаменили все ОК не льёт
по пневме штуцера не травят! все разводят руками!
Добавлено через 11 минут 52 секунды
кто в курсе коллеги:
"контроль уровня-датчик давления G291 недостоверный сигнал (разъем?)"
проблема - падающая за ночь морда (не сильно)
Последний раз редактировалось stasella; 18.02.2013 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 18:49 (19:49)   #29
poliakoff
poliakoff Младенец
Перегрев компрессора показывает этот датчик заменишь клапан на стойке потом смотри , а ещё может конденсат в компрессоре замерзает и компрессор при работе перегревается
poliakoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 19:49 (20:49)   #30
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Этот датчик находится либо в блоке клапанов - 7L0698014, либо в самом компрессоре. Судя по электросхеме - в блоке клапанов - 7L0698014
Старый 23.02.2013, 15:21 (16:21)   #31
poliakoff
poliakoff Младенец
Датчик температуры компрессора находится над цилиндром нагнетающим воздух крепится одним болтиком торкс Т-30 блок клапанов почти!!! вечный
Старый 25.02.2013, 08:46 (09:46)   #32
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
штуцера новые ,блок клапанов заменил! морда спускается в ночь! что это за БАРАБАШКА падла!?
Старый 25.02.2013, 08:54 (09:54)   #33
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
stasella,
Подушки сами не травят???
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 08:57 (08:57)   #34
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Будешь вскрывать компрессор, найдешь воду - поменяй селикагель.
Старый 25.02.2013, 19:10 (20:10)   #35
poliakoff
poliakoff Младенец
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
силикагель можно просушить ,предварительно засыпав в обрезанную консервную банку,монтажным феном.
Последний раз редактировалось poliakoff; 25.02.2013 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2013, 19:15 (19:15)   #36
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Можно, только когда на него поглядишь - сразу появится желание поменять))
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
