Старый 24.09.2009, 18:54 (18:54)   #1
Alex777999
Alex777999 Младенец
По умолчанию Нужна помощь V10 5 литровый дизель(
Здравствуйте,подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой... 5 литровый турбодизель ...Только сегодня заметил что накапливается масло внизу движка с водительской стороны-заехал в обычный сервис с подьемником -сняли защиту и увидели что с патрубка резинового который вроде к интеркуллеру подходит накапливается масло...Чем это грозит?Уровень масла в движке не упал ,динамика вроде такая же-турбина пашет-но масло смущает(((
Alex777999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 19:02 (19:02)   #2
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Alex777999, В описании раздела написано, что нужно писать год выпуска машины, пробег и т.д. вы думаете, что тут камрады по фотографиям гадают?
А на Вашем сервисе, кроме снятия защиты больше ничего не делали? Не снимали патрубок - посмотреть сколько в нем масла?
Старый 24.09.2009, 19:10 (19:10)   #3
Alex777999
Alex777999 Младенец
Извините,новенький ...Год конец 2004 пробег 160 000 ,патрубок не снимали ,поставил пока на стоянку (есть 2 авто)
Старый 24.09.2009, 19:26 (19:26)   #4
FINANSIST
КаССиР
А ТО давно делали? в смысле масло меняли?
Старый 24.09.2009, 19:40 (20:40)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Плюс дефектовочную ведомость (с неисправными деталями и необходимыми работами) составляли?
Старый 24.09.2009, 19:48 (19:48)   #6
Alex777999
Alex777999 Младенец
просрочил то и соответственно с фильтрами тоже просрочил((на 3000 км всего просрочил,а вообще авто тьфу-тьфу очень надежный..( это первый серьезный косяк за все время ,здил ни раз на дальние расстояния и все нормально было,а сейчас едит то нормально но масло это пугает.Cегодня только заметил,сервис не очень,ничего не составляли -диагностику нормальную сделать не могут и вообще ковыряться бояться так как вообще я понял не разбираются в фольцвагенах,заехал в самый близкий к дому сервис и поставил на стоянку машину
Старый 24.09.2009, 19:56 (19:56)   #7
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Ищите утечку. Что еще сказать? Так сложно диагностировать.
Старый 24.09.2009, 20:08 (20:08)   #8
Alex777999
Alex777999 Младенец
Утечка масла в том месте где патрубок соединяется с интеркуллером
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
на сервисе этом сказали что наверное турбина не исправна так как дает большое давление или просто из-за воздушного фильтра патрубок стал не плотно сидеть
Последний раз редактировалось Alex777999; 24.09.2009 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2009, 20:13 (20:13)   #9
FINANSIST
КаССиР
Может и турбина...... тебе нуна на толковый сервис... пойми тяжело сказать на форуме, что случилось по одному признаку - и то не вскрыв место проявления....
Старый 24.09.2009, 20:17 (20:17)   #10
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
Может и турбина
При форсированной езде...Турбина.Имхо.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 20:17 (21:17)   #11
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Накапливается масло внизу движка..Это как? Оно после остановки двигателя и должно накапливаться внизу движка,в картере. В чем проблема? Протечка? Капает на землю?
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 20:24 (20:24)   #12
Alex777999
Alex777999 Младенец
на землю ничего не капает-в движке уровень внорме динамика подрывная ....просто масло накапливается -не течет,протекает из патрубка чуть(я подозреваю когда сильно газую в этот момент наверное чуть-чуть и протекает)
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
я заметил вообще случайно-машину припарковал и колеса сильно вывернул влево и заметил что где стойка маслянное пятно,потом заехал на сервис -подняли его-открыли защиту и прям видно что масло протекает из "шланга" (патрубок)который соединен с интеркуллером...в том месте где патрубок соединен на защелку
Последний раз редактировалось Alex777999; 24.09.2009 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2009, 20:26 (20:26)   #13
est68
Аватар для est68
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
По Вашему описанию похоже на умерающею турбину.Но всёже нужно заключение спеца.
est68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 20:48 (20:48)   #14
Alex777999
Alex777999 Младенец
пока надеюсь что патрубок просто надо заменить и все
Старый 24.09.2009, 22:14 (22:14)   #15
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
мда ну и советчики! масло в этих местах на турбо моторе-это не проблема! 1 что надо сделать это почистить систему вент картера-в 99 случаях все проходит а если масло будет из движка уходить тогда турбина-езди и не парься
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (24.09.2009), Sanchez (01.10.2009), Werkstatt (24.09.2009)
Старый 24.09.2009, 23:59 (23:59)   #16
Alex777999
Alex777999 Младенец
miron, Cпасибо огромное за совет!Завтра поеду к 8 в сервис,как узнаю сразу отпишусь
Старый 25.09.2009, 11:50 (12:50)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Опять без Мирона не обошлось.. Про вентиляцию сказали ,могу добавить что нужна плановая очистка интеркулеров и напорных патрубков от масла (в среднем через 50 - 60 000км) ,воздушные фильтры меняются вместе с малом ,пускай Вас это не удивляет иначе верхний интервал будет сокращен в разы и чистить вентиляцию придеться чаще... Вообще люди удивляются почему такие проблемы ,очень просто ,кто нибудь внутрь пластиковых коллекторов механизма переключения коллекторов на дизельных V6 смотрел? если их своевременно чистить в среднем 30 -40 000 км (комплект прокладок) нужда в замене на новые отпадет и тяги ,как не странно, разбираться не будут. По преждевременному износу стенок цилиндров которым подвержены все V6 и дизельные и бензиновые ,а масло мы какое льем ? И как часто меняем ? Как предписано немцами или учитывая Российские реалии? 507 -ой допуск VAGа есть не только у Castrol (собственно то что и есть в виде ОРИГИНАЛЬНОГО масла) , я например предпочитаю Motul и абсолютно спокоен в том числе и на пресловутых VR - моторах .. Сейчас подбираются ключики к топливной системе дизельной V6 , пока статистики маловато ,тяжело выявить причину ,но и это не за горами
Можно сказать только одно ,новые моторы -нежные моторы ,за ними надо ухаживать как за детьми, ну что поделаешь ....
Старый 25.09.2009, 12:32 (13:32)   #18
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Карп, а вот не поскажешь, что значит чистка вентиляции, что-то у себя глянул и заметил, что потеет обильно патрубок вентиляции?
Старый 25.09.2009, 19:04 (20:04)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Очевидно надо заглянуть внутрь и в первую очередь проверить проходное сечение и ...состояние воздушного фильтра ,ведь если забит фильтр двигатель забор воздуха (с маслом) осуществляет через вентиляцию со всеми вытекающими ... Не спорю ,бывает подтекание турбины ,но во -первых ,как правило по горячей части (турбинная крыльчатка мокрая и облако дыма сзади) ,во -вторых это прекрасно видно по наружней части катриджа турбины (потеет) ,если масло на впуске и наддувной части сначала проверить то что описано..
Старый 25.09.2009, 21:10 (21:10)   #20
Vas-El
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
кроме сказанного выше вопрос--( не знаком с этим двигателем вообще)интересно на этом двигателе должен быть байпас ж? рабочий ли он? просто если турбина гонит масло- причина? этого.
Vas-El вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
