05.08.2015, 13:32 (12:32) | #21 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Комрады и меня постигла такая участь.
Хотел залить омывайки..дернул ручку,она щелк и потеряла свою тугость Вообщем болтается без сопротивления. Судя по описаниям порвался тросик возле ручки(от ручки), ибо сопротивление не чувствуется совсем. Капот как открыть уже нарыл,осталось определится как все же поменять тросик идущий от крыла в салон. Ручку открытия капота подергал во все стороны,но так и не определился как она снимается. Для тех кто попадет в подобную ситуативу пару ссылок по открытию капота. http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%EF%EE%F2%E0 http://www.touareg-club.net/forum/sh...E%F2%E0&page=6 https://blamper.ru/auto/volkswagen/t...a7d919278b45cd http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=46&trid=49456 |
Последний раз редактировалось Гришка; 05.08.2015 в 13:35. |
06.08.2015, 12:17 (11:17) | #23 |
Благодарностей: 89
139
О,вот еще нашел. Может кому пригодится.
http://vwts.ru/forum/119498 Добавлено через 33 секунды Капот досих пор не открыл.... Жесть какаято. Походу придется колесо снимать. |
Последний раз редактировалось Гришка; 06.08.2015 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2015, 16:31 (15:31) | #24 |
Благодарностей: 89
139
Комрады, вообщем посмотрел я замок у тура (отдельное спасибо Serg39), понял что подлезть проволочкой не получится через решетку.
Вокруг кожух. Подскажите, если снять решетку то както можно открыть капот? Уж очень не хочется снимать колесо? |
06.08.2015, 17:32 (17:32) | #25 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
http://www.clubtouareg.com/forums/f6...al-197761.html
http://www.clubtouareg.com/forums/f4...lem-61479.html |
Поблагодарили: | Гришка (06.08.2015) |
06.08.2015, 21:12 (21:12) | #27 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Гришка, а дело точно в тросике! у меня так же как то было, заехал на станцию отрегулировать свет, щелк за ручку, а там хрен!!! сломался сам кронштейн, где место шарика на конце тросика!
Поблагодарили: | Гришка (07.08.2015) |
07.08.2015, 13:04 (12:04) | #28 |
Благодарностей: 89
139
Вообщем через решетку радиатора капот не открыть,пр..ся с час.
Плюнул когда стало темнеть. Открыл через подкрылок. Причем колесо не снимал(руль вывернул влево),подкрылок откручивал не полностью. Чуть отогнул его и просунул руку. Благо знаю где тросик. Подергал и открыл. С разбором и сбором подкрылка на все ушло не более 30 мин Диагноз предварительный поставил- оторвался(выскочил) шарик из самой ручки. Теперь вопрос0как разбирать обшивку салона чтобы ничего не сломать? Как ручку снять в нете нарыл,стопорное кольцо отверткой оттолкнуть. На гольфе,но у нас вроде так же. Добавлено через 1 час 16 минут 0 секунд Нашел http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=17 |
Последний раз редактировалось Гришка; 07.08.2015 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2015, 00:06 (23:06) | #29 |
Благодарностей: 89
139
Не подскажешь номер детальки? Как вышел из положения? |
08.08.2015, 01:14 (00:14) | #30 |
Благодарностей: 89
139
Небольшой отчетик по разбору ручки открывания капота.
Сломалось ушко для крепления шарика тросика. Ваговцы какаши,сэкономили на материале. На деталюшке номер 7L0823633B, поюзал по з\ч, стоит около 1700, по схеме из каталога выдает 7L0823633F-цена 800. Аналогичны ли детали или нет? |
14.09.2015, 20:55 (20:55) | #31 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Гришка, чтобы снова не попасть на замену теперь ещё тросика, раз ручка сломалась значит усилие уже большое, сам через это проходил (менял и тросик, и ручку) под капотом в том месте где две половинки тросика соединяются раскрой и в каждую ветвь по 2 кубика масла шприцом медленно с перекурами залей, после этого будет открываться мизинцем!)
Поблагодарили: | Гришка (16.09.2015) |
16.09.2015, 19:28 (18:28) | #32 |
Благодарностей: 89
139
edwar, Я примерно разобрался в чем причина поломки...
Красили бампер,попросил чуть понастроить замок капота-открывался иногда на кочках, видимо сильно вниз опустили. |
29.11.2017, 16:11 (16:11) | #34 |
30.11.2017, 00:51 (23:51) | #35 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
получается что извращаться с открытием капота и не надо? снять обшивку и плоскогубцами дернуть шарик на тросике?
