Старый 10.10.2009, 22:35 (22:35)   #1
Сергей 87
Аватар для Сергей 87
Сергей 87 Младенец
По умолчанию Не открывается капот!
Добрый вечер всем уважаемым форумчанам. Проблема заключается в том, что не получается открыть капот. Т.е. он никак не реагирует (не приподнимается чуть, как должно) при "дёргании" отвечающего за данное действо рычажка. Может быть кто-то встречался с этим и может что-то посоветовать? Не хотелось бы из-за такой вобщем мелочи тратить время на поездки в сервис. Спасибо!
Сергей 87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jyoni (25.03.2017)
Старый 10.10.2009, 22:49 (22:49)   #2
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
По умолчанию про замок
Была у меня недавно такая проблема, посл замены ГРМ сломали мне в сервисе замок капота. пока не менял, но там тросик, на его конце шарик, вроде как, свинцовый, он изнашивается и вылетае со своего посадочного места. лучше поменять замок капот, стоит гдет-то25 евро. а долезть в дом условиях можно, видел как это мне в сервисе сделали. снимай решетку радиатора, потом методом осмотра замка накоди место где должен этот тросик быть, и отверткой нажимай, в общем за 5 мин открыть можно. мне все там смазали, поджали место удержания тросика и сейчас пока работает, еще не менял, но думаю, нужно. Удачи!!!!
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (16.07.2011)
Старый 11.10.2009, 13:15 (13:15)   #3
Сергей 87
Сергей 87 Младенец
Спасибо огромное! Вы мне очень помогли!
Старый 12.10.2009, 05:03 (05:03)   #4
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
... а долезть в дом условиях можно, видел как это мне в сервисе сделали. снимай решетку радиатора, потом методом осмотра замка накоди место где должен этот тросик быть, и отверткой нажимай, в общем за 5 мин открыть можно...
Чета я вообще невкурил!!! ЭТО ТЕБЕ С ЗАКРЫТЫМ капотом за 5 минут решетку сняли?!!Это что же получаеццо??? Не красивая петрушка!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 10:24 (10:24)   #5
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
да, ведь решетка от капота отдельно и ее снять можно выкрутив винтик над значком!
Старый 26.12.2009, 16:42 (16:42)   #6
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
Денис Северянин Младенец
Tugrik,
Уважаемые форумчане! у меня вопрос такой:снять решетку выкрутив винтик над значком можно на всех моделях Туарега? у меня R5 2008г.
Моя история такова:У нас сегодня минус 33,сам завестись не смог (аккумулятор сел), решил прикуриться, дернул рычажок в кабине- капот немного открылся,но не настолько чтобы можно было нащупать язычок , нажатием которого открывается полностью капот, после этого я его опять захлопнул и так несколько раз. пока у меня не перестал закрываться капот и рычажок в кабине остался в положении как будто капот открыт, хотя капот открылся только на 1.5 см и теперь не открывается и не закрывается.На дисплее горит значок открытого капота.
вообщем я замерз пока мучался с капотом-психанул,закрыл машину и пошел искать помощи на форуме.
Кто может помогите дельным советом, что делать?
Денис Северянин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 01:42 (00:42)   #7
t555k
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 52
t555k Детский сад
Денис Северянин, мне кажется тебе проще всего добраться до самого аккумулятора (он под сиденьем водителя) прикуриться, а потом уже на теплой парковке или в сервисе ковырять замок.
На счет капота: см выше, подробно описано что там ломается, возможно из-за морозов какая-нибудь собачка заела, кстати.
t555k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 22:22 (22:22)   #8
Денис Северянин
Поблагодарил(а): 31
Tugrik,
Не нашли ни каких винтиков. Вызвал эвакутор,увезли меня в теплый бокс,через 3 часа завелся - как ни в чем не бывало и капот открылся,видимо точно какая-то собачка заела. Но теперь капот не закрывается - поехал в сервис чтобы замок посмотрели, оказалось что я его сдавил вниз - когда пытался закрыть,вообщем поставили мне диагноз снимать замок,рассказал я им что есть какой-то винтик,но при мне за полчаса так его и не нашли,вообщем решили специалисты в сервисе снимать бампер и решетку....,через 4 часа забрал машину-замок работает, сказали чтобы я больше так сильно не давил на замок, но я был очень сильно расстроен тем фактом, что для того что бы добраться до замка капота пришлось разбирать всю морду.
Вот такая вот грустная история.
Старый 31.03.2010, 14:47 (14:47)   #9
Сherepaha-555
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
Сherepaha-555 ПервоклашкаСherepaha-555 Первоклашка
Кстати про тот же неприятный инцедент!Хотя довольно смешной.Забрал машину у ОД новую поехал как все российские люди машишу освещать.Выходит батюшка говорит открывай все двери, багажник, капот.Двери открыл, багажник а капот бац и не открывается.Поп ржет говорит бесы там от меня прячуться открывай давай.Я говорю батюшка там говорю не бесы прячутся там почти 200 коней прячутся.Короче пришлось ехать на СТО они там ковырялись час целый.Итог слетел тросик с оного ролика и не открывался капот, времени час, денег 0. Честно говоря даже не раастроился, за то уже со всеми мастерами познакомился, нашел знакомых и т.д.При продаже капот открывали без проблем.Может я слишком сильно дергал????
П.С:
Кстати Чтоб добраться до этого тросика надо снимать левое переднее колесо и подкрылку.Может кому пригодиться!!!И никаких винтиков там нет.Сам видел как делают сервисмены.И морду мне тоже не трогали.Проще залезть через колесо!!!!Удачи.
Сherepaha-555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 23:41 (23:41)   #10
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
П.С:
Привет комрадам, у меня такая же проблема, только вот приведённый выше совет не катит. Пробовал снимал и колесо и подкрылок, до замка не добраться, может там какая другая хитрость есть? Если кто знает прошу откликнуться!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 01:23 (01:23)   #11
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
До замка через подкрылок не добраться конечно. Но выше проходит замок тросика капота. То есть часть тросика из салона и часть тросика от замка собираются меж собой в пластиковую обойму-замочек, расковыряв ее можно получить доступ к половинке тросика , что идет на замок капота и потянуть за нее. Пассатижами например. Дислокация замочка чуть сзади фары , под полкой на которой лежит крыло. Способ действует если тросик не слетел с замка капота , а по какой-то причине не открывается из салона.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
edwar (20.04.2011), Silencer (19.07.2013)
Старый 20.04.2011, 11:15 (10:15)   #12
димончик79
Аватар для димончик79
димончик79 Младенец
У меня выскакивал тросик. До замка ни как не добратся пробовали поразному, причем люди спецы по немецким авто. Дело было примерно так не открывается? Откроем 5 минут всё открывали, через несколько часов были попытки подлезть везде и снизу и спереди и через эмблему, каким-то образом открутили поперечину идущую к замку, итог капот немного стал подниматься на 2 - 3 см., через эту щель сували всякие приспособы потом сдались сказали больше у туарега никогда не полезут капот открывать.Посоветовали ехать к официалам должен быть какой-то съемник специальный. В Атлант-М позвали какого-то опытного мастера он что-то поколдовал и открыл ( процесс засекретили и на все попытки узнать КАК? отшучивались типа тайна а вдруг я угонщик туарегов и хочу всем капоты открывать). Вывод есть какое-то отверстие в корпусе замка ( их там много) куда вставляется спец . сьемник но как он выглядит я незнаю
димончик79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
edwar (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 21:25 (21:25)   #13
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Спасибо откликнувшимся комрадам! Снял колесо, открутил подкрылок только в передней части, и просто попробовал потянуть за тросик прямо за оболочку не разбирая замочек, и о чудо, капот открылся! Значит с тросиком что-то случилось у ручки открывания в салоне, теперь вот проблема, как снять декоративную накладку на которой собственно и стоит ручка капота, со снятием которой проблем не возникло, там пластиковая скоба-фиксатор, её нужно просто выдвинуть наружу. Прошу помочь, может кто растолкует, как это дело разобрать не сломав защелок на которых всё крепиться?
Последний раз редактировалось edwar; 21.04.2011 в 13:34.
Старый 16.07.2011, 17:41 (21:41)   #14
Andru300zx
Аватар для Andru300zx
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
Andru300zx ПервоклашкаAndru300zx Первоклашка
Вчера штатный рычажок отказался открыть капот. Снял эмблему, открутил два болтика и один снизу вертиальной планки подпирающей замок. появился люфт- зазор между капотом и передней панелью (частью бампера заходящей под капот) и с помощью самодельных ключей на 10 открутил замок от капота ну а дальше рутина.
Andru300zx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 00:59 (00:59)   #15
Filss
Аватар для Filss
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Изображений в галерее: 13
Filss Младенец
Ну вот и я столкнулся с данной проблемой не открывания капота.Прокатался почти месяц пока не выбрался на дачу в погожий теплый денек. Помогли сообщения в которых говорилось о снятие колеса и откручивания подкрылка.Правда встретился с неожиданной трудностью в виде корпуса воздушного фильтра.
открутил колесо открутил подкрылок .не сложно
а вот корпус фильтра перекрыл доступ к тросику
помог фонарик а так бы ничего не разглядел
еле еле виден кусочек троса.короче провозился минут пять, подергал как мог, вывернувшись как в цирке.и капот открылся.Вытащил из крыла тросик и вот что обнаружил
хлипинькая защелка разошлась, тросик вылез, ослабло натяжение... и на тебе, капот не открывается .
короче, стянул все хомутами, кончики потом откусил. получилось аккуратно и надежно.
Цена вопроса полтора часа и полтора литра минералки
В принципе даже какое то удовольствие получил
Последний раз редактировалось Filss; 21.05.2013 в 02:01.
Filss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baryshev (27.11.2014), malashiyVY (19.05.2013), R.M.B (19.05.2013), SABA77 (19.05.2013), Werkstatt (19.05.2013), Zigest (02.12.2014), Знамя (19.05.2013), Игоряныч (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 10:59 (10:59)   #16
danikdell
Аватар для danikdell
danikdell Младенец
Мдауж,молодца)
Возьмем на заметку!
danikdell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 11:10 (11:10)   #17
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Молоток лучше бы сразу залезть и укрепить данный узел.... дабы не случилось это где то вдали от дома
Старый 19.05.2013, 12:20 (12:20)   #18
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Filss, Спасибо
Хорошо, что у меня фильтр с другой стороны
Но не дай Бог никому таких проблемм... (ТТТ)
Игоряныч на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 21:10 (21:10)   #19
Filss
Аватар для Filss
Filss Младенец
у меня фильтры справа и слева так что,повозиться пришлось, без вариантов
Последний раз редактировалось Filss; 20.05.2013 в 00:45.
Старый 24.07.2015, 03:07 (03:07)   #20
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Всем привет! Воспользуюсь фото комрада Filss
Прошу кто может сделать фото выделенной области вид сверху! Не уверен, что у меня правильно проложен трос капота!
Тип файла: jpg img_9289_.jpg (268.2 Кб, 119 просмотров)
Evgeniy777 (07.06.2021)
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
