Старый 23.12.2013, 17:33 (18:33)   #21
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
А это можно как-то проверить без разбора? Тоже подтраивает на холодную.
Клапанную крышку снимать придется так не проверишь.
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 17:36 (18:36)   #22
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
DIM2912, без разбора только по косвенным признакам... но проще скинуть крышку и посмотреть.
Старый 23.12.2013, 20:13 (21:13)   #23
DIM2912
Аватар для DIM2912
Поблагодарил(а): 79
DIM2912 Младенец
Александр ВВ, chikanarik, А схематично где можно посмотреть на эти кулачки?
DIM2912 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 20:32 (21:32)   #24
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Снимаешь клапанную крышку, отключаешь разъем управления форсунками (с задней стороны ГБЦ) прокручиваешь стартером двигатель, внимательно осматриваешь распредвал и ролики карамысел на наличие износа.
DIM2912 (23.12.2013)
Старый 24.12.2013, 06:47 (06:47)   #25
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
У знакомого была выработка кулачков на распредвалу 4-5мм. и пара гидрокомпенсаторов сточены до дыр. Обороты у него не плавали,только бубнило(точнее,барабанило) во входной патрубок.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 22:06 (01:06)   #26
Baurzhan
Baurzhan Младенец
Да что рассказывать то, заменил турбину, машина поехала уже как неделю. обороты как плавали так и плавают. обзвонил Ху....у тучу сервисов, все говорят что форсунки эти мыть смысла нет, дорого и бесполезно. Выход только один НОВЫЕ ставить. Говорят что еще могут прокладки под форсункими мозг взрывать. ну это уже до весны. Заметил только то, что если снять фишку с ДМРВ, то мотор начинает работать тише и ровно. Но не тянет. Ну как то так.....(((((((
Будут какие новости отпишусь.... да и вы, друзья пишите.... может у кого что подобное есть или было и как боролись с этим.......
Доброго времени! Как ваша проблема с плавающими обормотами? Кто нибудь, подскажите как лечить? У меня такая же уже год. А недавно заменили распредвал с гидрокомпенсаторами, выработка была приличная, на одном даже пробило насквозь. Как пробило так сразу черный дым пошел, машина перестала нормально ускоряться и появился звук как у заезженного трактора. В сервисе все поставили новое, но обороты на холодную продолжают плавать. А иногда, когда уже начинаешь двигаться после прогрева, во время трогания с места, при сбросе газа появляется вибрация и падение оборотов, как будто глохнет мотор в течение 3-4 сек, но потом выравнивается и машина едет как ни в чем не бывало. Форсунки проверили, в норме. Что это может быть? Спасибо.
Baurzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 11:45 (11:45)   #27
Ascon
Ascon Младенец
Доброго времени суток коллеги! Подскажите пожалуйста кто знает. Проблема в следующем. Во время движения автомобиля (R5) при нажатии на педаль тормоза иногда обороты кратковременно подпрыгивают до полутора тысяч. Такое ощущение, что я нажал не на тормоз, а на газ. Проблема возникает не постоянно. Спасибо.
Ascon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 11:59 (12:59)   #28
Aleksey.V8
Аватар для Aleksey.V8
Благодарностей: 17
Aleksey.V8 Младенец
Похоже на вакуумник
Aleksey.V8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ascon (06.05.2014)
Старый 07.05.2014, 08:15 (09:15)   #29
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Aleksey.V8, Только на дизелях вакумник работает не от вакуума во впускном, а от отдельного насоса!!!
Старый 07.05.2014, 12:02 (12:02)   #30
Ascon
Ascon Младенец
А по подробнее можно?
Старый 08.05.2014, 09:28 (10:28)   #31
Серый V10
Ascon, Подробнее надо искать программу самообучения по R5 (у меня её нет, но на большинстве дизелей раньше ставили на выходной вал генератора вакуумный насос, но на Турах он по моему стоит сзади на головке (топливный и вакуумный насосы)), а разряжения в во впускном коллекторе нет, т.к. там наоборот давление созданное тубиной!!!
Ascon (12.05.2014)
Старый 18.10.2017, 20:29 (20:29)   #32
Setdk
Setdk Младенец
Всем привет. Решил написать о своем похожем случае - вдруг кому то поможет. Последних несколько дней периодически возникала аналогичная ситуация с дерганьем оборотов как на видео в начале темы. Первый раз когда появилось дерганье через час был уже на официальном сервисе, но ошибок никаких не обнаружили и диагностировать ничего не смогли, так как дерганье как назло не проявилось после того как заглушил двигатель.
А сегодня ситуация повторилась и я сразу же поехал на сервис, не глуша двигатель передал авто сервисмену и уже через 20 мин уехал. Причиной оказался отваливающийся разъем с дачика температуры топлива (температура прыгала то -16 то +40). Покрайней мере надеюсь что это так и проблема больше не повториться.
Setdk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
