Старый 12.11.2009, 10:32 (11:32)   #1
azmodan
Аватар для azmodan
azmodan Младенец
По умолчанию Плавают обороты двигателя 2.5 тди
Приветствую!!В пятницу ушёл в куветВытаскивали тросом..Машине ничего.Вот только когда вытаскивали в баке было мало солярки.Хотел спросить у знатоков..Могут обороты плавать из-за того что в цилиндры попал воздух??И как решить эту проблему!!Спасибо за ранее
azmodan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 10:40 (11:40)   #2
Волер
Аватар для Волер
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 159
Волер ПервоклашкаВолер ПервоклашкаВолер Первоклашка
Думаю если даже воздух попал, то он уже давно прокачал систему, двигатель же работает.
Волер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 12:12 (13:12)   #3
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
У меня с лета началось такое - на видео, плавают обороты при запуске двигателя ни с того, ни с сего
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 09:45 (12:45)   #4
Hijack
Hijack Младенец
Похожая проблема, R5 2.5 TDI плавают обороты на холостых, переодически, только гораздо сильнее чем на видео выше: от 600 до 1100 оборотов. Промывка дроссельной заслонки ничего не дала. Диагностика через компьютер молчит. Есть какие-нибудь идеи?
П.С.: выжатое сцепление иногда помогает или если движок раскрутить. Но движок редко.
Hijack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 11:40 (12:40)   #5
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
форсунки проверяли? воздухан?
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 11:43 (11:43)   #6
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Есть такая тема.. ) только продолжается секунд 15 не больше.
будем искать, у меня пока очевидно что в 1 цилиндр переливает топлива, +0.87 остальные -0.15-18,
скоро буду поднимать клапанную крышку, смотреть что там с форсунками. Скорее всего 1ая гуляет.
Старый 24.11.2010, 12:00 (13:00)   #7
Ingeneer
Аватар для Ingeneer
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 57
Ingeneer Детский сад
похоже, что двух массовый маховик разбалансировался, лечится заменой со снятием движка, лучше делать вместе с заменой сцепления когда время придет.
Ingeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 19:07 (00:07)   #8
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
У меня все в точности как на видео.
КТонибуть разобрался в проблеме?
двухмассовый маховик?
Старый 22.07.2011, 09:13 (09:13)   #9
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Двухмассовй будет барабанить, да и диагностируется выжиммом сцепления..
У меня перелив по первой форсунке закончился тем, что я нашёл снижение компрессии в первом цилиндре, эндоскопом увидел ободнанную стенку цилиндра и уже у ПанДимана загильзовал движ.
Старый 22.07.2011, 10:28 (10:28)   #10
Павел Новиков
Павел Новиков Младенец
это скорее всего ДМРВ, я практически уверен в этом, есть способ проверить это....
Добавлено через 44 секунды
вот мой тел +79159569744, звони расскажу как
Последний раз редактировалось Павел Новиков; 22.07.2011 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Павел Новиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 10:57 (11:57)   #11
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Опять Гербалайф на форуме? Здесь опытом делятся, а не заманухой занимаются
awol2007 (26.01.2016)
Старый 22.07.2011, 11:42 (12:42)   #12
nebo
Аватар для nebo
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
nebo Первоклашкаnebo Первоклашка
Вчера мне наконец вылечили проблему с оборотами. Заменили клапан вентиляции картерных газов. Цена вопроса 3540руб.
nebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 13:26 (14:26)   #13
Argo1985
Аватар для Argo1985
Argo1985 Хулиган
Приветствую Комрада!!!! Нужен совет по мотору 2,5 TDI. заводишь машину и начинается. Мотор как на холодную так и на горячую плавают обороты с 800 до 650. постоянно, не зависимо от того на светофоре я стою или просто завел машину с утра. То что я делал. Снял и помыл дроссельную заслонку. Г**на там было хоть ложкой кушай. мотор стал лучше реагировать на педаль газа, но плование осталось. Подключал Vag Com. обнаружил что в пятом цилиндре немного переливает форсунка, но ребята с сервиса говорят что она в приделах нормы. Собираюсь проверить датчик кислорода, не знаю как называется, стоит в патрубке возле интеркулера. говорят может он, еще есть предположения что мучают мозг уплотнительные кольца под форсунками. Ремон такого стоит 18 000, собираюсь сам заменить. Начитался книг умных, вроде не тяжело, так как руки вроде как от туда ростут. Еще заметил что при плавании оборотов машина бускает белый дым. Когда еще, дыма нет, кроме черного при ускорении, и еще после 130 тяжело разгоняется. Народ, очень нужны советы и у кого подобное было. Жду Вашей помощи!!!!!!
АААА!!!!! Еще вчера заметил такую хрень, если снять фишку с датчика расхода воздуха, то троение сразу уходит, вот только без нее вообще не едет..... ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Argo1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 16:56 (19:56)   #14
Hijack
Hijack Младенец
Арго, короче троение у меня так и не прошло, я тупо забил. Единственное что могу добавить, был у дизелистов, диагностировали через Ваг Ком. Короче во время троения давление в некоторых форсунках уходит в минус (или чтото типо того, давно было, не помню). Предложили поменять форсунки, а они идут сразу с насосом и стоят как треть машины, если все сразу менять. Вот собсна я и забил
Добавлено через 33 секунды
Будет новая инфо по этой теме маякни, может и свой наконец починю.
Последний раз редактировалось Hijack; 14.11.2013 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2013, 09:06 (10:06)   #15
Argo1985
Аватар для Argo1985
Argo1985 Хулиган
Я тоже к этому склоняюсь. Есть в личном пользовании такой кабелек. В 5 цилиндре переливает форсунка. Думаю поменять или промыть попробовать. Нашел сервис нормальный. буду звонить спрашивать
Старый 05.12.2013, 09:14 (12:14)   #16
Hijack
Hijack Младенец
Расскажешь про результат.
Старый 23.12.2013, 15:17 (16:17)   #17
Argo1985
Аватар для Argo1985
Argo1985 Хулиган
Да что рассказывать то, заменил турбину, машина поехала уже как неделю. обороты как плавали так и плавают. обзвонил Ху....у тучу сервисов, все говорят что форсунки эти мыть смысла нет, дорого и бесполезно. Выход только один НОВЫЕ ставить. Говорят что еще могут прокладки под форсункими мозг взрывать. ну это уже до весны. Заметил только то, что если снять фишку с ДМРВ, то мотор начинает работать тише и ровно. Но не тянет. Ну как то так.....(((((((
Будут какие новости отпишусь.... да и вы, друзья пишите.... может у кого что подобное есть или было и как боролись с этим.......
Старый 23.12.2013, 17:01 (18:01)   #18
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Argo1985, плавание оборотов может быть, вызвано износом кулачков на распред валу.
Старый 23.12.2013, 17:12 (18:12)   #19
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Поддерживаю полностью. также и троить может, и коррекция по форсункам будет завышена. плавание оборотов также может быть из за неправильного показания датчика температуры.
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 17:26 (18:26)   #20
DIM2912
Аватар для DIM2912
Поблагодарил(а): 79
DIM2912 Младенец
А это можно как-то проверить без разбора? Тоже подтраивает на холодную.
DIM2912 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
