Старый 11.02.2010, 23:45 (23:45)   #21
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Посмотри кодировку Дельты и РНС, а там разберёмся. усилок если есть, то по кодировке будет видно, либо посмотри в багажнике под правой крышкой на колёсной нише.
Старый 11.02.2010, 23:49 (23:49)   #22
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
riu, В багажнике справа CD-ченжер на 6 дисков. Как выглядит усилок- завтра посмотрю ?? Где посмотреть кодировку у РНС ?? Она тут, под рукой.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 23:55 (23:55)   #23
riu
Аватар для riu
на ченджере. ваг-комом.
Последний раз редактировалось riu; 12.02.2010 в 00:01.
Dodger (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 01:34 (01:34)   #24
Trener677
Trener677 Младенец
riu, я тоже завтра собераюсь ставить РНС2,но усилка я в машине не нашел,могут возникнуть какие то проблемы при установке? машина 2006 год. РНС2 тоже с дорестайла покупаю.
Trener677 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 07:24 (07:24)   #25
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
... в максимальной громкости на 3 секунды, потом гул и тишина. .
ТОЧНО такое же поведение наблюдал поставив RNS2 с дорестайла без усилка на Т5 с усилком
разговаривал тогда с умными людьми - сказали нужно разбираться с вагкомом на тему усилка
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 07:32 (07:32)   #26
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня на V8 нет усилка. Вставил туровскую РНС2 и все заработало. Смущает то, что распиновка разъемов на РНС с тура и с мультика одинаковые.
Старый 12.02.2010, 09:11 (09:11)   #27
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
да там на всем распиновка одинаковая - дело в can шине
там знаешь - галка будет стоять (или не стоять) и пипец :)
Старый 12.02.2010, 11:41 (11:41)   #28
riu
Аватар для riu
Если РНС с машины без усилка, то проблем быть не должно(при наличии кода). Иначе надо перекодировать под тебя.
Хорошо, значит кодировка подошла.
Старый 12.02.2010, 11:58 (11:58)   #29
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
multivan (Не transporter) с РНС2 (да и дельтой!) БОЛЬШИНСТВО с усилками.... салон большой
Старый 12.02.2010, 12:22 (12:22)   #30
riu
Аватар для riu
Во втором и третьем разрядах кодировки прописать 4 (типа ХХ44Х) и будет вам чсастье если машина без усилка.
Dodger (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 16:39 (16:39)   #31
Trener677
Trener677 Младенец
а внешне можно различить РНС2 он от дорестайла или от рестайла?
Старый 12.02.2010, 21:21 (21:21)   #32
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Дык они совсем разные - RNS2(Дорейстал) и RNS-510 (рейстал). 510 более усовершенствованная - читает ДВД-диски и т.п. И кан-шины разные для их восприятия. RNS-510 к дорейсталу не подходит....
Старый 12.02.2010, 21:47 (21:47)   #33
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
речь была о том как различить RNS2 от ДОРЕСТАЙЛИНГОВОЙ машины и RNS2 от машины РЕСТАЙЛИНГОВОЙ - ибо на рестайл НЕ сразу стали ставить RNS510 - спeрва же ставили RNS2
да визуально как я понимаю не как.. тока по №
ибо и дорестайл и рестайл были с dvd приводом
разные варианты кнопок в верхнем самом ряду тоже дили и до и после..
Старый 12.02.2010, 23:38 (23:38)   #34
Trener677
Trener677 Младенец
Dodger, РНС510 отличить то не трудно от РНС2 -)) я имел в виду разницу между РНС2.. сегодня я окончательно в них запутался.. До сих пор думал ,что я их визуально различаю,т.к. думал на дорестайлинговом только есть кнопка "tele", а уже на рестайлинговом кнопка "dest". Сегодня поставил аппатар с кнопками "tele",он включился.заработал,но руля не слушался и при вынимании ключа с загания тоже не реагировал. Видимо у него кан шина 2.0 была..
Старый 13.02.2010, 12:59 (12:59)   #35
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Trener677, Что за кнопки ТЕЛЕ . Скинь фото посмотреть. Будем разбираться....
Старый 13.02.2010, 22:38 (22:38)   #36
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Был сегодня у ОД. Сначала РНС не диагностировалась совсем. Электрик уже начал предлагать искать где-нибудь ваг-ком. Потом вроде зацепились и РНС попросила ввести код. Как раз на ремонте стоял Мультивен с такой же РНС и усилком. Тупо прописали его код. Все заработало... У меня усилка нет. Кстати звук, показалось, лучше, чем у дельты. Особый респект Жан Тоду !!!! Направил на путь истинный !!!
Жан Тодт (13.02.2010)
Старый 14.02.2010, 02:36 (02:36)   #37
Trener677
Trener677 Младенец
вот фото обоих вариантов. Я до сих пор предпологал,что вариант ( с включенным экраном) подходит для ДОРЕСТАЙЛА ( там и есть кнопка tele ),а второй вариант это от РЕСТАЙЛА..Но подключив и тот он на мою машину не подошел..Кан шина у меня 1.6 ( Проверял тут на форуме один разбирающийся в этом человек).. Может какие то номера свои на дорестайл есть?
Тип файла: jpg rns2..jpg (31.5 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg rns2.jpg (8.2 Кб, 804 просмотров)
Старый 14.02.2010, 02:37 (02:37)   #38
Trener677
Trener677 Младенец
а у Вас машина какого года?
Старый 14.02.2010, 12:53 (12:53)   #39
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
2 Trener677
выложи № ЧТО на стикере приклеенном к корпусу
и еще есть чудо № пробитый в металле :)
Старый 14.02.2010, 23:13 (23:13)   #40
Trener677
Trener677 Младенец
у меня нету конкретного аппарата с номерами, я просто визуально показать выложил фото.. я обычно визуально искал аппарат,первый на фото.. а там разве можно узнать по номеру ,подойдет или нет на дорестайл?
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
