Старый 26.01.2010, 14:50 (13:50)   #1
Dima
Dima Младенец
По умолчанию Подойдет ли RNS2 с Транспортера на Туарег?
Добрый день. Подскажите, подайдет ли на Туарег RNS2 снятая с Транспортера?
Тарег 2006 года, дорестайлинг.
При подключении, нужно ли что-то переделывать, или можно просто вынуть Дельту и поставить РНС?
И еще продавец говорит, что эта РНС на немецком языке все пишет, можно ли включить в ней английский?
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 15:19 (15:19)   #2
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
есть номер РНСки?Напиши,пробьем подойдет ли.
Выбор языков есть в меню РНС2.
Если подходит,то просто подключаешь вместо дельты.
Старый 26.01.2010, 15:39 (14:39)   #3
Dima
Dima Младенец
Насколько видно по фото сделаной продавцом номер РНС: 014VWZ1Z7C3611645C
Старый 26.01.2010, 17:16 (17:16)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
это серийный номер...
нужен номер детали 7L. ... ...
Старый 26.01.2010, 17:27 (16:27)   #5
Dima
Dima Младенец
Спасибо, попробую узнать у продавца. Просто предлагают этот девайс примерно за 150 у.е.
А какая разница между девайсом для Туарега и Транспортера? Внешне они вроде одинаковые
Старый 26.01.2010, 17:54 (17:54)   #6
TouaregoVod
Контрабандист
Есть РНС2 от новых авто,с каншиной 2.0
Старые модели(дорестайлинговые) имеют каншину 1.6
Если подойдет,то без проблем должна работать.
Старый 26.01.2010, 19:51 (18:51)   #7
Dima
Dima Младенец
А что скажете по цене, нормальный вариант?
Так, если кан шина одинаковая, нужно ли что-то делать, или просто вставил эту и все будет работать?
Нужно ли Ваг-комом что-то адаптировать? Слышал, что антены нужно как-то перекомутировать (навигацию подключать не собираюсь)?
Старый 26.01.2010, 20:21 (20:21)   #8
TouaregoVod
Контрабандист
Цена сладкая,воткнул и все...
Старый 26.01.2010, 22:03 (21:03)   #9
Dima
Dima Младенец
Номер этой РНС 7H0035191B
Подскажите, подходитли мне?
стояла она не на Транспортере, а на Мультиване
Последний раз редактировалось Dima; 26.01.2010 в 22:39.
Старый 27.01.2010, 10:38 (10:38)   #10
TouaregoVod
Контрабандист
Вот ссылка на немецкий еbay http://cgi.ebay.de/VW-Navigation-RNS...item439ce49580
Я знаю эту фирму-продавца,и словам его можно верить...т.е. доказательство что подойдет без проблем.
Добавлено через 21 минуту 6 секунд
И подтверждение моих слов о низкой цене, предлагаемой тебе РНСке...
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 27.01.2010 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Dima (27.01.2010)
Старый 29.01.2010, 14:23 (14:23)   #11
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
подойти точно ОТ Т5 к touareg подойдет отличие может быть в цвете подсветки (у Т5 вроде как она синяя) ибо у меня в Т5 стоит от touareg
- если подсветка синяя - готов махнутся :)
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 12:16 (12:16)   #12
Affer
Affer Младенец
У Т5 Мультивана штатная подсветка в РНС2 красная. Про штатную синию вообще ничего не слышал.
Affer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 12:33 (12:33)   #13
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
подсветка кноп да карасная..
цвет дисплея - другой - синий
Старый 11.02.2010, 21:54 (21:54)   #14
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Та жа тема - РНС2 с Мультивена на дорейстал. Подойти то подойдет (всмысле встанет на штатное место), увидит руль, но звука не будет. Завтра буду пытать ОД, по этому поводу.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 22:33 (22:33)   #15
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
а почему все в будущем времени?
или это как бы было уже сделано и был результат такой уже?
Старый 11.02.2010, 22:47 (22:47)   #16
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Результат инсталяции был - видит руль, угол поворота колес, НО нет звука !!! ХЗ - может простая перепайка проводков каких..... вскрытие покажет..
Подсветка кнопок - красная. Экран - цветной. После дельты - космический корабль !!!!
Старый 11.02.2010, 22:57 (22:57)   #17
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
а реагировала на вынимание ключа из замка зажигания? выключалась?
тут такая тема.. про звук
у вас в машине есть усилитель?
в мультиване с которого рнс - был усилитель??
я к тому что возможно просто нужно прописать голову новую в машине
Старый 11.02.2010, 23:11 (23:11)   #18
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Была мысль про усилитель... Но при нажатии на правую кнопку-вверху, управляющую навигацией - проскакивает кусок трека СD или кусок песни с радио в максимальной громкости на 3 секунды, потом гул и тишина. Наверное, дело не в усилке.
При подключении ваг-кома пытается диагностировать РНС-2, на экране кратковременно появляется надпись "DIG.", потом вердикт об ошибке провода номер 16. В целом, магнитолу не видит и дает ошибки, вплоть до панели приборов. Хотя вся информация с РНС отображается на экранчике панели приборов: громкость, название радио, номер трека СD.
Старый 11.02.2010, 23:14 (23:14)   #19
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Так есть усилитель или нет?
Старый 11.02.2010, 23:27 (23:27)   #20
Dodger
Аватар для Dodger
Благодарностей: 583
Х.З. есть усилок или нет ? дельта работает - но ведь звук то с РНС есть кусками, если нажать кнопку справа-сверху.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
