Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
А вот интересно как определил, что все клинит. Для этого нужно домкратить и проверять по отдельности, возможно это определяющий фактор. Может просто такие ощущения у камрада?
#22 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
хай всем
такой вопрос - на нормальном морозе (ниже -15) примерзают на стоянке тормозные колодки (ручник не использую). чтоб сдвинутся с места приходится нормально нажать на газ, я так понимаю это не очень полезно для тормозной системы? кто как решает эту проблему? |
#23 |
4
Есть вариант обслужить тормозные механизмы, из-за грязи суппорта не отходят на положенное расстояние...
#24 |
2404
такой вопрос - когда ставлю на стоянке на P (коробка автомат), тормоза прихватывают всегда или только в случае если машина катится ?
#25 |
4
в общем вывод я сделал такой - титановые диски для езды по снегу не годятся. как только въеду в пару сугробов - в тормоза попадает снег, который затем примерзает на колодках, если машину оставить в холодном гараже или на улице. при -5..-10 это не особо заметно, а при -20 примерзает конкретно. прийдётся стальные диски брать и колпаками.
#26 |
4
пришли холода и опять эта же проблема. гараж другой, но всё также сыро. позавчера нашел временное решение - если выключить двигатель когда коробка стоит на нейтралке, а затем перевести на P, то колодки остаются в расслабленом состоянии, и на следующее морозное утро машина спокойно себе стартует без треска колодок. заметил - что на пассате было, что на турике - у меня с утра всегда влага на тормозных колодках (когда выезжаешь и притормаживаешь слышен писк первые секунды).
#27 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
ioan, (когда выезжаешь и притормаживаешь слышен писк первые секунды).
100% как у меня. ![]() Добавлено через 5 минут 6 секунд ioan, а какие (чьи) колодки у тебя стоят? |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 01.12.2010 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
4
100% как у меня.
