#1 |
4
хай всем
такой вопрос - на нормальном морозе (ниже -15) примерзают на стоянке тормозные колодки (ручник не использую). чтоб сдвинутся с места приходится нормально нажать на газ, я так понимаю это не очень полезно для тормозной системы? кто как решает эту проблему? |
#2 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
хай всем
#3 |
4
Это очень не полезно не только для тормозной системы. Колодки не должны примерзать просто так, это обычно происходит после мойки, если это так, то просто надо после мойки поездить чтобы Тур высушил колодки и всё.
#4 |
Благодарностей: 10,313
17581
Либо мокрые диски/колодки либо собачки обсцыкают ночью
![]() P.S. Примерзает редко, обычно после езды по снегу или жиже, не просушив тормоза и поставив сразу на стоянку. |
Поблагодарили: | Aleks1970 (07.02.2010) |
#9 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Точно колодки? Может колеса примерзают, машина на сухом месте стоит?
Никода с таким еще не сталкивался, чтобы колодки примерзали.... ручник бывало, а так нет. Может еще суппорта клинит? Правда, иногда, после активной езды в сырую погоду колодки слегда прихватывает (прикипают) на следующий день, но к морозам это отношения не имеет. Машина стоит в теплом гараже. |
Последний раз редактировалось Денис; 07.02.2010 в 14:49. |
#10 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,186
Благодарностей: 1,297
2431
ioan, сталкиваюсь с подобной проблемой каждый раз,когда вечером после мойки сразу ставлю машину в гараж.Утром заводишь,отпускаешь тормоз,а машина ни с места.Приходится немного газовать и тут при начале движения раздается неприятный скрежет.Понимаю,что все это вредно для автомобиля.Поэтому когда заезжаю в гараж после мойки, пару кругов катаюсь по этажу,разгоняюсь и резко торможу.
#11 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
несколько продолжительных нажатий на тормоз на приличнй скорости
#12 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
ioan, А можнт это и не колодки совсем, а коробка промерзает .Пред тем как тронуться, прогрей коробку , пару минут на задней подержи , потом на драйв , повтори раза три так .
#13 |
4
#14 |
17581
ioan, тогда на мойку, пускай хорошо промоют, потом прокатись немного, чтоб просох авто и поставь на стоянку! Тем более сегодня то -11 сухо практически!
#15 |
9149
колодки. сегодня например выезжал из гаража - три колеса оторвало - а четвертое так застывшим и выскользило, пока на асфальт не выехал - просто скользило по поверхности. в общем, я так понял, надо с собой тёплой воды брать и обливать ею колодки застывшие. заглянул сегодня - у меня много снега туда попало и заледенело. во время езды он медленно тает и вода стекает прям на тормоза.
#16 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
хай всем
Последний раз редактировалось morrison; 08.02.2010 в 00:00. |
#17 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
#18 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Я бы еще проверил бы, колодки ручника (в задних дисках), может туда попала влага и при продолжительной стоянке прихватывает колодки и соответственно колесо не аллё.
Может агрессивно катается и с горячими тормозами ставит на стоянку? А от тормозов как от печки начинает испарятся влага. Ну, а дальше все попадает на колодки, диски и т.д. Но если колесо примерзает наглухо ![]() А у машины пробег большой? Диски меняли? А может супорта подклинивают по кругу (при износе колодок и дисков поршень выходит много больше)? Т.е. еще прихватывает и сами поршни в супортах. |
Последний раз редактировалось krys; 08.02.2010 в 12:06. |
#19 |
4
пробег 17 тысяч. Диски не меняли. Сегодня потеплело немного, уже не прихватывало. Съездил промыл колёса от льда и грязи замёрзшей, посмотрим чё будет.
#20 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
поддерживаю, но ioan, написал, что все колеса клинит.
