Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,839
Благодарностей: 1,795
2970
[b]Евгений Д.[/
b], и какие ощущения после прошивки? |
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 12.08.2011 в 17:54. |
Поблагодарили: | Астанатур (12.08.2011) |
#22 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Видимо есть три пути:
1. Прошиваться у официалов 2. Прошиваться не у официалов, но имеющих диллерский диагностический прибор VAS-PC 3. ![]() ![]() Дилерский ВАСя есть. |
#23 |
14
я так думаю что разницы в поведении и не будет заметно для водителя, тк там в основном тех. моменты фиксят, мб немного изменены тайминги импульсов и тп, чтоб меньше износ был...
отец на тушкане менял прошивку, офицалы позвали, тк обнаружили какой-то баг приводящий к выходу из строя акпп, а разницы после перепрошивки никакой не ощутилось |
#24 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Сам так делал? Есть прошивки? Кинь в личку где взять.
Дилерский ВАСя есть. Прошивки - rutracker[точка]org - в строке поиска набираешь FLASH DVD и будет тебе счастье ![]() |
#25 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
vg_alex, Спасибо. буду пробывать, вот только что то боязно. донора бы взять где.
#26 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2970
я не понимаю зачем такие заморочки? Не проще приехать к диллеру и сделать прошивку! на чём экономите?
Поблагодарили: | Dru77 (02.09.2011) |
#27 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
был тут на замене катушек и поинтересовался перепрошивкой.
мастер сильно интересовался -- чиповалась ли машина? а я не знаю. говорил, что если чиповалась, то ЭБУ могут при перепрошивки крякнуть. интересно, а как узнать -- чиповалась или нет? или шить, что называется, "на удачу"? попал-не попал? |
#28 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
мастер сильно интересовался -- чиповалась ли машина? а я не знаю. говорил, что если чиповалась, то ЭБУ могут при перепрошивки крякнуть. Цитата:
или шить, что называется, "на удачу"? попал-не попал? Например, номер блока для R5 изначально был 070 906 016 BL. После чипа ABT номер становится при опросе диагностическим прибором: 070 ABT 016 BL. |
Поблагодарили: |
#29 |
Благодарностей: 124
174
Если чиповался (перепрошивался) блок управления двигателем, то при введении новой программы, старая (чип-тюнинг, которая) стирается. С самим модулем, как правило, ничего не происходит.
![]() вот и я думаю -- как программма может испортить железо ![]() причем спрашивал я про обновление ПО на коробасе и раздатке ![]() |
#30 |
Инженер
52634
#32 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Вот настал день Х
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Оффтопик |
Последний раз редактировалось Астанатур; 17.09.2011 в 08:42. |
Поблагодарили: | serverin44 (27.03.2012), Werkstatt (07.09.2011) |
#33 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Астанатур, эх.. гдеб найти дилера с таким диском?? у меня через онлайн - тоже нет обновлений
![]() вагкомом можно прошить? где такой диск раздобыть? хелп.. ![]() |
#35 |
Благодарностей: 25
50
Вот настал день Х
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Оффтопик Еще такой вопрос, у меня стук когда еду км 90 в час, и резко нажимаю на газ, соскакивает на 4 передачу. и когда разгоняюсь плавно или резко не важно, но при скорости больше 140 машина начинает дергаться, на скорости 120 -130 все ок, едет на 6 передаче. Это может вылечиться перепрошивкой? |
#37 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Астанатур,
а у тебя американец? Интересно у нас в Меркуре такое делают и сколько по деньгам это вышло? Меня вообще коробка не напрягает, все плавно переключает, нету толчков, особенно после замены масла, но просто ради интереса |
#39 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
vg_alex, стоп! так Васю можно поставить на ноут???
![]() ![]() а всеже адаптер для VAS нужен специальный или с обычным KKL адаптером проканает?? |
#40 |
Благодарностей: 884
1667
Да, васю можно поставить на ноут, а адптер нужен специальный (VAS5054A), т.к. вася работает с адаптерами, имеющими интерфейс EDIC.
в личку тебе отписал еще) |
