Старый 08.02.2010, 22:47 (21:47)   #1
koshafan
koshafan Младенец
По умолчанию Перепрошивка модуля управления АКПП на 3.2?
v6 3.2...при нажатие на педаль газа...машина немного думает...бывший хозяин сказал лечится перепрошивкой (вроде акпп)...мол пришло новое программное обеспечение от немцев и этот баг убран...кто что знает по этой теме?
koshafan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 16:01 (18:01)   #2
Hockeyboy
Аватар для Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Мне тоже интересно, АКПП перепрошивается?
Hockeyboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 18:53 (17:53)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Думаю, что это развод при продаже. А то что она немного думает. Коробка на туре вряд ли назовешь задумчивой. Конечно же и слишком шустрой ее тоже не назову. Задумчивость автоматов японцев гораздопроблематичнее. Попробуй спорт режим. Если нет рывков и толчков то коробка вполне исправна.
Старый 09.02.2010, 19:23 (19:23)   #4
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Мозги коробки перепрошиваются. На мой старый Тур 3.2л была отзывная акция в ходе которой перепрошивался мозг коробки. Делал это естественно дилер. Честно говоря, после перепрошивки изменений в алгоритме работы АКПП я не заметил. По моим ощущениям АКПП Тура 3.2 действительно при разгоне несколько задумчивая.
Hockeyboy (10.02.2010)
Старый 09.08.2011, 17:51 (17:51)   #5
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Решил поднять темку, так как возникло ряд вопросов. 1.Обновление ПО АКПП может ли решить вопрос по изменению алгоритма ее работы в частности устранения рывков, ударов, дерганий. В моем случае "профилактические" процедуры проведены (не буду вдаваться в подробности) по искоренению "ударов" при переключении с 5 на 4 передачу но они не принесли желаемого результата. "Удары" не наблюдается на S, только на D передаче и в принципе поэтому и озадачился . Наш "всезнающий" ОД говорит - пригоняйте машину, но не факт, что на нее есть обновление. На мой вопрос - если есть и вы мне ее зальете, как я узнаю про это (что бы не получился развод), так как в ремзону не допускают. 2. Какие бумаги (в доказательство) они должны предоставить, что провели данную процедуру. Это последняя заморочка, до принятия решения по замене гидроблока. Скорее вопросы адресованы, тем, кто сталкивался с данной траблой и конечно к работникам или бывшим работникам ОД. Буду благодарен за полезную информацию
Старый 09.08.2011, 19:20 (19:20)   #6
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Астанатур, если ты повнимательнее почитаешь темы про рывки АКПП,то там я описывал логику работы ЭБУ АКПП и на передаче S нет рывков только потому что меняется алгоритм переключения передач в процессоре и они также переключаются только на повышенных оборотах,при этом давление в гидроблоке немного выше чем при переключениях на передаче D. Перепрошивка ЭБУ убирает все предидущие адаптации блока и после перешивки твой блок будет под тебя заново перестраиваться,поэтому ты спокойно можешь понять по поведению АКПП сделали тебе обновление или нет,единственное надувалово может быть только если тебе ОД скажет что прошил новое ПО,а на самом деле просто сотрёт адаптации в ЭБУ АКПП.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (01.09.2011), Erbol (04.09.2011), Gennady512 (25.08.2012), voodoomsk (03.05.2014), Астанатур (09.08.2011)
Старый 09.08.2011, 20:34 (20:34)   #7
Астанатур
АстанаТерапевт
PARAVOZZ, спасибо. Согласен, невнимательно . Но факт, что большинство с такой "болячкой",
Оффтопик по итогу меняют гидроблок
Последний раз редактировалось Астанатур; 09.08.2011 в 21:47.
Старый 10.08.2011, 12:58 (12:58)   #8
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Астанатур, почитай ещё,я описывал проблему поломки и перегрева гидроблока. Думаю после изучения ты сам ответишь себе на свои же вопросы. А поводу замены масла и фильтра не беспокойся,потому его всегда можно аккуратно слить и залить обратно.
Астанатур (10.08.2011)
Старый 10.08.2011, 13:55 (12:55)   #9
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Обновить программное обеспечение блоков управления АКПП и раздаточной коробки рекомендует сам производитель (в присоединенном файле копии экранов VAS-PC, там видны описания симптомов и необходимость обновления ПО для их устранения).
На своей машине посмотрел VAG-Com версии ПО:
АКПП 09D 927 750 DA ver.0741
Раздатка 0AD 927 755 AJ ver.0100
При этом на последнем диске с обновлениями ПО (2011г.) доступны следующие версии:
АКПП 09D927750DA ver. 0893
Раздатка 0AD927755AJ ver. 0122
Все это подтверждает тот факт, что обновлять ПО просто необходимо.
Только вот мне, как работнику в сфере IT, не понятно, какого х..на производитель за это берет деньги, ведь это он накосячил при написании софта, так пусть и устраняет бесплатно. Где вы видели, например, ферм для материнской платы компа за деньги??
Тип файла: doc Touareg_Firmware_transmission_update.doc (268.5 Кб, 502 просмотров)
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (01.09.2011), Gennady512 (25.08.2012), lisspy1 (28.02.2012), PARAVOZZ (10.08.2011), shuraa (05.08.2012), V12 (10.08.2011), Астанатур (10.08.2011)
Старый 10.08.2011, 23:49 (23:49)   #10
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
эх, почему вагком прошивать не умеет..
Старый 10.08.2011, 23:55 (22:55)   #11
kirill321
kirill321 Младенец
мож что то пропустил...но все же, где брать новые версии прошивок?
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 16:51 (15:51)   #12
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
Видимо есть три пути:
1. Прошиваться у официалов
2. Прошиваться не у официалов, но имеющих диллерский диагностический прибор VAS-PC
3. Купить китайский клон VAS5054A, взять ненужный ноутбук, установить на него не совсем честно добытый VAS-PC, скачать из инета (торренты вам в помощь) образ DVD с прошивками, прошить самому
Старый 11.08.2011, 17:10 (16:10)   #13
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
vg_alex, взять ненужный ноутбук - ?
почему ноут должен быть ненужным?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 17:44 (17:44)   #14
Астанатур
АстанаТерапевт
vg_alex,
Старый 12.08.2011, 09:47 (09:47)   #15
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Вчера приехал к своему диллеру, они не в курсе по поводу обновлений! Подключили свою васю, нашли обновления коробки и раздатки. Обновление заняло около 40 минут. Проверили заодно блоки управления двигателя и комфорта, там обновлений не обнаружено!
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 10:15 (10:15)   #16
Астанатур
АстанаТерапевт
Евгений Д., и какие ощущения после прошивки?
ромаромов (31.01.2015)
Старый 12.08.2011, 13:07 (12:07)   #17
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
Ну это я так, к слову, просто васю можно поставить на какой-нибудь завалявшийся старый ноут, который можно кинуть в гараже...
Старый 12.08.2011, 13:15 (13:15)   #18
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
vg_alex, стоп! так Васю можно поставить на ноут??? где скачать?
а всеже адаптер для VAS нужен специальный или с обычным KKL адаптером проканает??
Последний раз редактировалось V12; 12.08.2011 в 13:29.
Старый 12.08.2011, 13:23 (13:23)   #19
Астанатур
АстанаТерапевт
vg_alex, а что за клон, с чем его едят или закусывают? Жесткач инфа. Респект тебе.
Старый 12.08.2011, 15:59 (17:59)   #20
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
