24.10.2013, 13:04 (13:04) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Не знаю как в рестайле, а в дорестайле точно можно Васей отключить.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=334 кроме того в каналах адаптации можно устанавливать время задержки включения омывателя фар + продолжительность работы насоса |
Последний раз редактировалось BVP; 24.10.2013 в 13:08. |
06.12.2013, 08:56 (08:56) | #22 |
Привет!!!! Как отключить омыватель фар на туареге 2013
Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18- 30 A - Блок управления бортовой сети -J519- (T17/15) 30 Добавлено через 2 минуты 36 секунд Olsen,Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18- 30 A - Блок управления бортовой сети -J519- (T17/15) 30 |
Последний раз редактировалось ppalpeg; 06.12.2013 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2013, 10:22 (10:22) | #23 |
6166
Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18- 30 A - Блок управления бортовой сети -J519- (T17/15) 30 Добавлено через 2 минуты 36 секунд Olsen,Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18- 30 A - Блок управления бортовой сети -J519- (T17/15) 30 поэтому на NF не советовал бы дергать электрику, а поискал ответ в кодировках и настройках блока ... |
07.12.2013, 11:45 (11:45) | #24 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
судя по эл схеме на NF насос омывателя фар (V11) не имеет своего прямого предохранителя и питается от блока бортовой сети. на этом блоке один предохранитель может отвечать за несколько потребителей (нужно проверять).
поэтому на NF не советовал бы дергать электрику, а поискал ответ в кодировках и настройках блока ... Тоже бы изменил алгоритм работы на зимнее время |
11.12.2013, 20:15 (20:15) | #26 |
14
5 литров за каждые два а то и день езды по Москве. И лазаний под капотом в чистой одежде заливай чаще чем заправлявшийся. Здесь не экономия больше напрягают а действие. На A8 я заливал за зиму 3 баклашки. А здесь льет как из ведра так еще и фары заливает порой бестолково. Я к примеру часто глушу и завожу машину так при каждом первом разе моеет фары.
15.12.2013, 04:30 (03:30) | #27 |
на рестайле тоже можно отключить программно (и потом включить если понадобится, для ТО например).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=334 кроме того в каналах адаптации можно устанавливать время задержки включения омывателя фар + продолжительность работы насоса Буду очень признателен, вася диагност имеется... |
15.12.2013, 07:12 (07:12) | #28 |
6166
Адаптация времени работы омывателя фар
Где и как и в каких каналах можно установить время задержки включения омывателя фар????????
Буду очень признателен, вася диагност имеется... Адаптация времени работы омывателя фар Во-первых, можно настроить время задержки до включения насоса омывателя фар -V11-, во-вторых, - собственно продолжительность работы насоса омывателя фар -V11-. – Подключить тестер → Глава. – В меню тестера выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“. – Нажав кнопку „Переход“, войти в меню „Выбор функции/компонента“, а затем один за другим выбрать следующие пункты меню: t Кузов t Электрооборудование t 01 - Самодиагностируемые системы t Блок управления бортовой сети t Функции блока управления бортовой сети t Адаптация времени работы омывателя фар Общее описание: После включения зажигания при первом нажатии и далее при каждом пятом нажатии подрулевого переключателя стеклоочистителей включается омыватель фар. Для этого при включенном ближнем или дальнем свете подрулевой переключатель стеклоочистителя нужно потянуть по направлению к рулевому колесу и удерживать не менее 0,5 с. При вводе в эксплуатацию или после проведения монтажных работ для безупречной работы омывателя фар из гидросистемы необходимо удалить воздух → Глава. Распознавание неисправностей и индикация ошибок: Блок управления бортовой сети -J519- имеет функцию самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей. Для поиска неисправностей необходимо использовать тестер в режиме „Ведомый поиск неисправностей“. Удаление воздуха из омывателя фар: При вводе в эксплуатацию или после проведения монтажных работ для безупречной работы омывателя фар необходимо удалить воздух из гидросистемы. – Наполнить бачок омывателя. – Завести двигатель. – Включить фары (установить переключатель в положение „ВКЛ“). – Несколько раз включить омыватель фар (3-5 раз по 3 с). – При необходимости повторить процедуру удаления воздуха ещё раз, пока не будет достигнута безупречная работа выдвижных цилиндров и жиклёров. |
26.01.2014, 15:48 (15:48) | #29 |
Благодарностей: 27
52
народ а на до рестайл также отключаеться если есть у кого фотки какой предохранитель вытаскивать скиньте пожалуйсто глянуть а то я чёт не пойму какой вытаскивать.
26.01.2014, 16:06 (16:06) | #30 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Вот как-то создавал тему:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29756 Просто и удобно. Может кому и пригодится |
Поблагодарили: | Сашыч (21.11.2014) |
20.11.2014, 18:32 (18:32) | #32 |
8
Всем привет. 18-ый предохранитель он сука такой восемнадцатый!)) Отключая его, вы отключаете:
-корректор; -адаптивный ксенон; -адаптивную подсветку; -омыватель фар. |
20.11.2014, 19:40 (19:40) | #33 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
GeminusDEM, Зачем выдергивать предохранитель если можно отключить программно через диагностический шнур.
20.11.2014, 23:02 (23:02) | #34 |
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 379
454
21.11.2014, 14:46 (14:46) | #36 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
Игоряныч, у меня почти такой же девайс сделан , только вниз под торпеду я поставил маленький тумблер Хелла, и на него завел проводки от предохранителя. В основном тумблерок выключен, и все остальное работает отлично! Т.е., как бы предохранителя нет, цепь разомкнута.
21.11.2014, 15:18 (15:18) | #37 |
1687
Колямба,
Сашыч, Зачем в 9 блоке или 19 блоке (сейчас не помню)есть функция отключения. Если вы выдергиваете предохранитель у вас все равно насосы тестируются и пластиковые заглушки на бампере начинают зимой выпирать из за замершей жижи. Она автоматом туда подается. А при программно отключении жидкость туда не поступает. |
21.11.2014, 19:46 (19:46) | #38 |
12319
Если вы выдергиваете предохранитель у вас все равно насосы тестируются и пластиковые заглушки на бампере начинают зимой выпирать из за замершей жижи. Она автоматом туда подается. А при программно отключении жидкость туда не поступает. Ну и я еще думал, а вдруг понадобится включить, мож погода будет такая, что надо будет промыться. Но, честно не включал. |
Поблагодарили: | BVP (22.11.2014) |
