Старый 31.03.2010, 18:31 (21:31)   #21
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
riu, сами это все делали?
Старый 31.03.2010, 18:37 (18:37)   #22
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Я ведь по русски написал "неоднократно", да, собственными руками. А что есть сомнения? Или создатели ELSA не понимают о чём пишут?
Последний раз редактировалось riu; 31.03.2010 в 18:43.
Старый 31.03.2010, 18:43 (21:43)   #23
riu, так что такое тестер? Если только отвертка нужна? И стена....
Старый 31.03.2010, 19:00 (19:00)   #24
riu
Аватар для riu
Тестер, VAS, VAG-COM, VAG-RUS и пр. нужен только если требуется базовая настройка, иначе достаточно шестигранника, а стена в качестве тестового экрана. Базовая настройка требуется в случае если либо менялся привод, либо блок, либо по какой-то причине эти настройки слетели. Суть этой настройки в определении блоком крайних положений привода(его потенциометра) с целью определения допустимого диапазона регулирования, установка его в нейтральное(рабочее) положение и сохранение этих значений в памяти блока.
Если корректор и пр. работают нормально и требуется только немного изменить высоту(т.е. регулировку фары), то для этого не нужно никаких базовых настроек и соответственно тестеров и пр.
Тут можно тоже почитать
Старый 31.03.2010, 19:10 (22:10)   #25
я же тут туплю не просто так. Процитирую вашу цитату.
Левая основная фара с модельного года 2007
Регулировка левой основной фары по высоте:
– Произвести регулировку на регулировочных болтах при помощи шестигранного ключа.
1 - Регулировка фар дальнего и ближнего света по высоте
– Поворачивать винт регулировки по высоте -1- до достижения правильной регулировки.
Боковая регулировка левой основной фары
2 - Боковая регулировка фар дальнего и ближнего света
– Поворачивать винт боковой регулировки -2- до достижения правильной регулировки.
Регулировочные винты правой фары расположены зеркально.
– По окончании регулировки подтвердить ее выполнение нажатием на тестере кнопки „Готово“.
– При помощи „пункта“„Beenden/Закончить“ выйти из меню „Gefuehrte Funktionen/Ведомые функции“.
Регулировка фар с газоразрядными лампами и системой адаптивного освещения
далее:
Подчеркиваю речь идет о небольшой юстировке, а не о полной регулировке.
После такой юстировки надо покататься и потрясти авто, так как настройки могут уйти (что я и наблюдал на своем GP). Затем настроить повторно.
истина где то рядом.
Старый 31.03.2010, 19:30 (19:30)   #26
riu
Аватар для riu
Заковыка в одном простом моменте - в цитате(в ELSE) технология приведения регулировки к строгому соответствию ТУ да ещё и в общем случае, а тут давно идёт речь о том что это самое ТУ не нравиться и хочется поднять повыше, т.е. на глазок, главное одинаково. И ещё немного для понимания - никакой компьютер, блок, софт и пр. не имеют и иметь не могут ни малейшего представления куда на самом деле направлен пучёк света . Для Этого и существет регулировка выполняемая человеком, видящим реальное положение этого света. А мозги только знают в какое положение нужно поставить или на какой угол повернуть привод при том или ином положении подвески или руля.
Aleks1970 (31.03.2010)
Старый 31.03.2010, 22:01 (22:01)   #27
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Камрады очень рекомендую лампочки PIAA. Они бывают разного свечения, т.е. жёлтые, белые и т.д.
Сам пользую Osram +90.
В свете последних событий стоили 4000. До подпрожания около трёшки.
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 22:51 (22:51)   #28
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
Aleks1970,
Увеличиваем показатель на 5%, это примерно 10 метров. Все это относится к биксенону.
Это как, подскажи, а то очень актуально. Спасибо.
Уважаемый, не молчи, ответь на вопрос.
MELAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 07:34 (09:34)   #29
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
zuev, а чем плоха ссылка, которую дал _respekt ?
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 08:52 (08:52)   #30
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
Aleks1970, мне ручной регулировкой поднимали фары на сервисе
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 09:17 (11:17)   #31
оле
Волшебный
Аватар для оле
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
оле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курс
Ну слава богуне у меня одного, а то я думал пора к окулисту обращаться
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Жексон, будешь заказыват , я в доле
Последний раз редактировалось оле; 01.04.2010 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
оле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 10:22 (12:22)   #32
Жексон
Аватар для Жексон
Олег, позвонил в магаз 600руб/шт. (Н7 +90%)
->> Автосвет, магазин <<-
Николая Островского, 21
тел. 212-57-77
тел. 212-38-19
mailto:avtosvet@mail.ru
http://www.avtosvet.perm.ru
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
_respekt, а как у них с ресурсом дела обстоят?
Последний раз редактировалось Жексон; 01.04.2010 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
оле (01.04.2010)
Старый 01.04.2010, 10:24 (10:24)   #33
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Жексон, Жень я себе воткнул Осрам +90 , светят нормально , но до ксенона как до пекина !!!
Жексон (01.04.2010)
Старый 01.04.2010, 10:25 (12:25)   #34
Жексон
Аватар для Жексон
Nik, главное чтобы дорогу видно было. Ксенон не цель
оле (01.04.2010)
Старый 02.04.2010, 18:25 (17:25)   #35
zuev
Благодарностей: 42
zuev Детский сад
поставил на ближний свет NIGHT BREAKER.
Бюджет 2000 рублей (1000 лампочки и 1000 установка). Позднее отпишусь как работает
zuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 22:19 (22:19)   #36
_respekt
Аватар для _respekt
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 199
_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов_respekt Ученик средних классов
zuev, ну как обкатка?
_respekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (02.04.2010)
Старый 02.04.2010, 23:24 (23:24)   #37
hulk113
hulk113 Младенец
Отполируйте стекла фар(если уже матовые), поставьте нормальные лампочки и нормально отрегулируйте фары(предварительно проверьте вращение регулировочных винтов - засоряются).
На галогенках фары регулируются без VAS(VAG-COM).
Последний раз редактировалось hulk113; 02.04.2010 в 23:27.
hulk113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (16.12.2010)
Старый 03.04.2010, 00:57 (00:57)   #38
_respekt
Аватар для _respekt
Благодарностей: 199
тел. 212-57-77
тел. 212-38-19
летом год будет как светят! часто светят.....
Жексон (03.04.2010)
Старый 03.04.2010, 22:24 (21:24)   #39
zuev
Благодарностей: 42
zuev Детский сад
да светит значительно улчше чем штатные лампочки, не ксенон конечно, но я доволен
Старый 03.04.2010, 23:59 (23:59)   #40
_respekt
Аватар для _respekt
Благодарностей: 199
zuev,
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
