30.03.2010, 20:59 (19:59) | #1 |
Благодарностей: 42
92
Плохо светит ближний свет галоген
Качество света никуда не годится у меня R5 2008 года. Дальний светит отлично а ближний ниочем.
Вчера чуть не сбил человека (я его реально увидел прямо перед капотом справа), хотя скорость была 35 км. Вообщем есть мысль свет улучшить. В свете последних событий ксенон отпадает (т.к. невозможно установить омыватель). Ребята посоветуйте лампочки поярче, или еще какой нить варриант.... |
31.03.2010, 08:12 (10:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Свет действительно не ахти.
Я привык, включаю туманки постоянно когда темно. Вроде с ними сносно. По крайней мере обочины вижу лучше. |
31.03.2010, 08:44 (10:44) | #5 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
21
PHILIPS новые лампочки галогеновые выпустили. Они синего цвета сами, когда включаешь- светят белым.По сравнению с обычным галогеном прибавка 80%. Поставил и проблема снялась. И ксенон не нужен, и ТО спокойно прошёл.Комлект у нас 3000 стоит(ближний и габариты),а дальний меня и так устраивает.Хотя можно и дальние воткнуть ,чтоб днём фары одинаково смотрелись.
Последний раз редактировалось kofa45; 31.03.2010 в 08:46. Причина: не дописал |
31.03.2010, 15:13 (18:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
У биксенона такая же проблема. Исправляется Вагкомом. Поднимают праметры вверх на 5% и все!!!
Поблагодарили: | Shal (31.03.2010) |
31.03.2010, 15:40 (18:40) | #11 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
Жексон, Да. Немцы немного занизили. По своим каким то соображениям.
31.03.2010, 15:49 (15:49) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Aleks1970, нет более детальной инструкции как это сделать?
31.03.2010, 15:52 (15:52) | #15 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 199
550
все конечно дело выбора! |
31.03.2010, 15:58 (18:58) | #17 |
35319
riu,
Fil78, нет, мозги потом опустят их в положение которое задано. Про биксенон. Kolya, ошибка по прибору. Делается только VAS прибором. Находим ведомые функции. Фары. Там есть параметр поднятия фар в процентах. Для каждой фары отдельно. Увеличиваем показатель на 5%, это примерно 10 метров. Все это относится к биксенону. Про галоген не знаю. |
31.03.2010, 16:05 (16:05) | #18 |
2136
riu, обратно возвращается. И у одной фары болт приржавел, софтом надо
riu,
Fil78, нет, мозги потом опустят их в положение которое задано. Про биксенон. С какого перепугу? Может не то крутишь? Регулировал неоднократно - ничего подобного не наблюдал. Да собственно и ELSA говорит о том же. Информационный блок Регулировка фар с газоразрядными лампами без системы адаптивного освещения Базовая регулировка фар ................... – Теперь отрегулировать фары следующим образом: Левая основная фара до модельного года 2005 Боковая регулировка левой фары 1 - Боковая регулировка ближнего света 2 - Боковая регулировка дальнего света – Поворачивать соответствующие регулировочные винты боковой регулировки ближнего света -1- и боковой регулировки дальнего света -2- до достижения правильной регулировки. Вертикальная регулировка левой фары 1 - Регулировка ближнего и дальнего света по высоте – Поворачивать регулировочный винт регулировки по высоте -1- до достижения правильной регулировки. Установочные винты правой фары расположены зеркально Левая основная фара с модельного года 2007 Регулировка левой основной фары по высоте: – Произвести регулировку на регулировочных болтах при помощи шестигранного ключа. 1 - Регулировка фар дальнего и ближнего света по высоте – Поворачивать винт регулировки по высоте -1- до достижения правильной регулировки. Боковая регулировка левой основной фары 2 - Боковая регулировка фар дальнего и ближнего света – Поворачивать винт боковой регулировки -2- до достижения правильной регулировки. Регулировочные винты правой фары расположены зеркально. – По окончании регулировки подтвердить ее выполнение нажатием на тестере кнопки „Готово“. – При помощи „пункта“„Beenden/Закончить“ выйти из меню „Gefuehrte Funktionen/Ведомые функции“. Регулировка фар с газоразрядными лампами и системой адаптивного освещения Базовая регулировка фар .................................................. ..... – Теперь отрегулировать фары следующим образом: Признак основных фар с системой адаптивного освещения: ИнструкцияДополнительный отражатель с галогенной лампой для статического освещения поворотов находится между лампами ближнего света и указателя поворота. В фаре системы адаптивного освещения устанавливается 4 лампы. 1. - Газоразрядная лампа (ближнего, дальнего света и динамического адаптивного освещения) 2. - Лампа статического освещения поворотов 3. - Лампа фонаря указателя поворота 4. - Лампа стояночного света Регулировка левой основной фары до модельного года 2006 Боковая регулировка левой фары B - Боковая регулировка ближнего, дальнего света и динамического адаптивного освещения – Поворачивать винт боковой регулировки -В- до достижения правильной регулировки. Регулировка левой основной фары по высоте: – Произвести регулировку на регулировочных болтах при помощи шестигранного ключа -1-. A - Регулировка по высоте ближнего, дальнего света и динамического адаптивного освещения – Поворачивать винт регулировки по высоте -А- до достижения правильной регулировки. Установочные винты правой фары расположены зеркально – По окончании регулировки подтвердить ее выполнение нажатием на тестере кнопки „Готово“. – При помощи „пункта“„Beenden/Закончить“ выйти из меню „Gefuehrte Funktionen/Ведомые функции“. Регулировка левой основной фары с модельного года 2007 Регулировка левой основной фары по высоте: – Произвести регулировку на регулировочных болтах при помощи шестигранного ключа. 1 - Регулировка по высоте ближнего, дальнего света и динамического адаптивного освещения – Поворачивать винт регулировки по высоте -1- до достижения правильной регулировки. Боковая регулировка левой основной фары 2 - Боковая регулировка ближнего, дальнего света и динамического адаптивного освещения – Поворачивать винт боковой регулировки -2- до достижения правильной регулировки. Регулировочные винты правой фары расположены зеркально. – По окончании регулировки подтвердить ее выполнение нажатием на тестере кнопки „Готово“. – При помощи кнопок „Переход“, „Выход“ выйти из меню „Ведомые функции“. И по простой логике вещей нахрена по вашему эта регулировка? А загрязнённый привод надо чистить. |
Последний раз редактировалось riu; 31.03.2010 в 16:32. |
31.03.2010, 16:09 (16:09) | #19 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
86
