Старый 09.06.2010, 23:45 (22:45)   #21
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Как единый??? Он не может быть единым. Т.к. он не родной. По родной схеме именно так и делается. Т.е. единым кабелем идет провода к магнитоле, а + и масса и CAN ведуться отдельными проводами. Ты + и массу и CAN куда цеплял?
Последний раз редактировалось Vasko; 09.06.2010 в 23:48.
Старый 10.06.2010, 00:20 (00:20)   #22
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
007, а фотки нет?
вроде везде пишут, что в заводском варианте кабель проложен по крыше... а если через низ тянуть там кабель канал есть?
точно по верху.... камера с завода!
Старый 10.06.2010, 09:45 (09:45)   #23
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Vasko, так единый! если будете сами делать - сделаете каким хотите! у магнитолы
aleksir82, вовремя ответили
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 10:17 (09:17)   #24
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Vasko, так единый! если будете сами делать - сделаете каким хотите! :
Конструктивный ответ. Ничего не скажешь.
Старый 10.06.2010, 21:51 (21:51)   #25
SergDN
Благодарностей: 154
Vasko, какой вопрос - такой ответ!
Старый 11.06.2010, 11:02 (10:02)   #26
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Нет бы кто фотоотчет по установки камеры скинул
Старый 11.06.2010, 12:36 (12:36)   #27
SergDN
Благодарностей: 154
Vasko, камеру оригинал мало кто ставит сам, в основном у кого покупают...
не оригинал ставят больше, но как я понял по ответам и отчетам многие кидают провод не правильно - просто над резинкой пропихивают - это экономит кучу времени! но провод попадает в зону подушки, что кмк не правильно...
если есть конкретные вопросы - спросите... только не про кабель, который никто сам не делает, а получают его готовым вместе с оборудованием...
а те люди кто продают это оборудование своих секретов не раскрывают...
Старый 11.06.2010, 12:48 (11:48)   #28
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
SergDN, Фигня в том что я тоже сам кабель не делаю. Просто мне вместе с камерой продали кабель который надо доделать, а именно дополнить его питанием и шиной. Отсюда ноги и ростут. Я так понял у тебя был кабель вдоль которого были дополнительно проложены несколько проводов питания и шины и примотаны видимо изолентой и ты просто взял и проложил его до РНС и взял питание и шину видимо непосредственно с самой магнитолы. В то время как в оригинальной прокладке все это береться именно из багажника причем питание идет через 5 амперный предохранитель в правом блоке предохранителей. Я просто еще не смотрел на авто есть ли эта колодка у тех машин что изначально идут без камеры и ТВ тюнера. К тому ж в моем случае стоит оригинальный усилок на котором исходя из схем шина Infortaiment присутсвует. Вот я и думаю что лучше гнать провода шины и питания вперед авто или взять их из багажника.
Старый 11.06.2010, 13:49 (12:49)   #29
bondserfer
Причина: за нечестное ведение торговли
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
Я вот тоже хочу сам камеру устанавливать с блоком прорисовки.
Только вот задумался над вопросом если в дальнейшем до устанавливать TV и блютус может есть универсальный провод, чтобы потом обшивку два раза не снимать. Знатоки поделитесь опытом.
У кого стоит ELSA сбросьте схему монтажа камеры с блоками. Заранее признателен.
Да еще для RNS штатное место для антенны находится под крылом может у кого есть схема.
Может уважаемый "Буцефал" поможет.
bondserfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 23:10 (23:10)   #30
SergDN
Благодарностей: 154
провод для тв тюнера и камеры нужно брать один! когда будете покупать сразу скажите, что вам нужен провод для этих двух вещей...
для блютуса свой провод - тянуть отдельно придется...
схема чего? антенну под крыло тянуть и ставить не гуманно и не бюджетно все же... тоже думал об этом, но потом отказался - с не штатными из комплекта тоже прекрасно работает...
Старый 12.06.2010, 13:35 (12:35)   #31
bondserfer
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
Спасибо про провод я уже сам понял что нужен один, но может у кого есть схема с рисунками по монтажу камеры
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Последний раз редактировалось bondserfer; 12.06.2010 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2010, 23:24 (23:24)   #32
SergDN
Благодарностей: 154
Vasko, у меня был оригинальный провод в изоляции в котором в том числе шло питание с кан, никаких прикруток у кабеля не было... и провод у меня шел от камеры в блок управления, а из блока управления уже в рнс...
не очень я вашу дилему понимаю - я же уже писал - какая разница откуда кан и питание брать? где удобно - там и берите...
bondserfer, не найдете ни схем, ни картинок
Старый 12.06.2010, 23:42 (22:42)   #33
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Странно откуда такой провод взялся да еще оригинальный? Если у оригинальной установки (по схемам из ELSA) в этом проводе от блока управления в РНС - нет питания и нет CAN. Ну да ладно -разберемси.
Старый 13.06.2010, 01:38 (01:38)   #34
SergDN
Благодарностей: 154
Vasko, не путайте! elsa не показывает сколько жил в жгуте! она показывает сколько в разъеме устройства... а так там в одном жгуте может еще на 5 устройств провода идти...
Старый 13.06.2010, 11:18 (10:18)   #35
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ладно не буду я с тобой спорить т.к. спор ни о чем. Ты прсосто меня не понял - по Эльза CAN и питание для блока камеры и тюнера беруться с разъема Т10al который в Багажнике, а раз так то в общем родном проводе который тащит видеосигнал в РНС этих проводов быть не может ну да ладно это не принципиально. Скажи пожалуйста а ты камеру калибровал потом или так оставил?
Старый 13.06.2010, 11:43 (11:43)   #36
SergDN
Благодарностей: 154
Vasko,да чего спорить то? выясняете ерунду какую то, хотя я сразу написал - включайте где нравиться!
так оставил... работает вроде нормально, ошибка только в вагкоме есть... в Москве вроде только у ганзы есть стенд для калибровки, остальные дилеры даже не слышали про это
Старый 14.06.2010, 11:42 (10:42)   #37
pavvv
pavvv Младенец
Сам недавно все доустанавливал(тюнер+камеру),но с помощью наученных рук, питание взяли где-то в багажнике а САН снимали с разьема передней панели и тянули в багажник под порогом,когда брали Сан в багажнике-так вроде этот сан этот комфот и он не активировал систему,так что пришлось броть с панели(так в эльзе нарисовано),вроде говорят можно прямо с рнс. В родном кабеле в самом деле нет 4 проводов-питание и 2 САН-приходиться все запихивать самому. Камера у меня пока работает странно-пропадают через 3 сек после вкл. линии прорисовки парковки.
pavvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 21:31 (20:31)   #38
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
У меня все ок. Только камера не калибрована - может попозжей закалибрую.
Добавлено через 1 час 19 минут 28 секунд
Кому интересно как калибрануться VAG COM читать тут думаю можно и рулеткой обойтись без лазерных дальномеров
Последний раз редактировалось Vasko; 14.06.2010 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2010, 08:27 (08:27)   #39
Номер провода есть ?
Старый 24.08.2010, 11:06 (11:06)   #40
SergDN
Благодарностей: 154
нет
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
