Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 154
207
собственно вопрос как правильно протянуть провод по салону для камеры заднего вида? как я понимаю по потолку справа идет некий кабель провод? но не очень понятно где он там и как к нему добраться? закладывать сразу за уплотнитель кажется не правильным, т.к. тогда провод окажется сразу под подушкой в зоне ее разворачивания... кто как тянул?
и еще вопрос у кого камера идет с завода - может кто то выложить фото места где стоить блок управления камерой? т.е. как я понимаю фото со снятым правым лючком багажника? хочу поставить блок в кроштейне на правильное место ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
и еще вопрос у кого камера идет с завода - может кто то выложить фото места где стоить блок управления камерой? т.е. как я понимаю фото со снятым правым лючком багажника? хочу поставить блок в кроштейне на правильное место ![]() Кабель тянуть через низ. |
#3 |
Благодарностей: 154
207
007, а фотки нет?
вроде везде пишут, что в заводском варианте кабель проложен по крыше... а если через низ тянуть там кабель канал есть? |
#4 |
Благодарностей: 32
32
Когда мне устанавливали камеру то кабель тянули по верху, блок управления поставили справа в багажнике за обшивкой.
#5 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
489
А вообще сильно сложно установить родную камеру самому?
Помимо работ по установке, нужно ли что то ваг-комом активировать? Или РНС ее сама увидит? |
#6 |
Благодарностей: 154
207
да, как обычно, не дождавшись ответов, я уже все поставил
![]() провод тянул по крыше, если снять обивку (не целиком конечно, а чтобы отошла) там вглубине идет кабель - с ним и тянул... и блок поставил почти как положено, даже на кронштейне ![]() DM35, установить не сложно, у меня ооочень не спеша и аккуратно ушло в сумме 1 день, но я все тянул как положено, через короба, резинки, уплотнители и т.д., спецы ставят быстрее... прописать вагкомом нужно камеру в гейтвее и в блоке камеры настройки, хотя в блоке камеры уже все было... вещь удобная, после прочтения инструкции совсем хорошо стало парковаться... |
#7 |
Хочу себе установить камеру. Если можно по подробнее. Что значит прописать камеру в вагкомом. Самаму можно прописать или ехать к официалам
#11 |
65
SergDN, можешь написать номера запчастей? особенно интересует номер кабеля, который надо тянуть от камеры на ручке до блока и, собственно, самого блока.
Заранее спасибо! ![]() |
#12 |
Благодарностей: 154
207
Syncro2002, номера не помню, в етка есть - посмотрите там по вину... я брал комплектом у партнеров клуба, так что номерами не особо интересовался...
да и кстати по кабелю - они все самодельные частично (что у блютуса, что у камеры, чтобы там не говорили ![]() |
Последний раз редактировалось SergDN; 16.05.2010 в 20:27. |
#13 |
65
SergDN, понятно. Бум искать...
#16 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
SergDN,
#18 |
34
#19 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
SergDN, Есть вопрос. Провод питания блока камеры и CAN тянул вперед или взял в багажнике??? Судя по родной схеме питание и CAN Infortaiment должен быть на разъеме T10al белого цвета (10ти пиновый) акурат рядом с местом установки камеры, вопрос есть ли этот разъем в авто у которого небыло ни камеры ни тюнера изначально?.
