Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 14.04.2010, 18:49 (21:49)   #21
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Линейный стабилизатор на интегральной микросхеме - это элемент ненадежности.
Проще без него совсем обойтись, рассчитав схему под питание от +14В (напряжение бортовой сети).
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 19:47 (18:47)   #22
DronBikerZid
Благодарностей: 44
Изображений в галерее: 33
DronBikerZid Детский сад
да ну.. какая еще ненадежность??? я на них все собираю, и светодиодные прожектора на 5ти ватных диодах и мелкие фары и тп... и еще ниодин ниразу не погиб....
да и там ломаться нечему совсем, главное расчитать все так, чтоб нагрева небыло, и крепить стабы на небольшой теплоотвод типа медной или алюминиевой пластины....
а без стабилизатора диоды вообще нельзя, ибо питание скачет до 20в иногда короткими импульсами..
а если аккум вынуть например на мото, так вообще сразу все сгорит, ибо импульсы при работе генератора чуть ли не до 100вольт...
короче без стабилизатора это несерьезно и совсем ненадежно, и есть зависимость яркости от напряжения питания и еше куча проблем..
Последний раз редактировалось DronBikerZid; 14.04.2010 в 19:52.
DronBikerZid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 20:08 (23:08)   #23
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Ок, убедили.
Старый 23.04.2010, 10:35 (10:35)   #24
pvc
Аватар для pvc
Поблагодарил(а): 592
Благодарностей: 24
pvc Младенец
Ну так и как успехи? Ошибку не выдает? Есть мысли по массовому производству? Думаю, желающие будут....
pvc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 23:19 (22:19)   #25
DronBikerZid
Благодарностей: 44
еще делаю.. времени мало, остались только поворотники.. да возможно и производство наладить.. параллельно сделал сразу еще второй комплект плат, осталось только диоды закупить, но также делать небуду а поставлю платы зеркально, чтоб неповторяться.. так что как только эти фары установлю так сразу переделаю второй комплект...
Думаю буду менять переделанные фары на обычные с доплатой, чтоб без фар ездить не приходилось..
так что ждите..
Старый 24.04.2010, 17:49 (17:49)   #26
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Как надумаешь, сообщи.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 15:41 (15:41)   #27
ILuXa_skY
Аватар для ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
фото конечного результата пожалста ))) очень интересненько получилось
ILuXa_skY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 13:29 (13:29)   #28
dagman05_39
Аватар для dagman05_39
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
dagman05_39 Детский сад
Разве у тура нет своего стабилизатора?? Кстати, какие диоды брал? С какой силой света?
dagman05_39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 19:37 (18:37)   #29
DronBikerZid
Благодарностей: 44
нет там своего стабилизатора.. диоды разные, силу света не спрашивал. но ее думаю достаточно..
Старый 01.05.2010, 23:45 (23:45)   #30
Black Jack
Аватар для Black Jack
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
Black Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack Старшеклассник
Кстати, уж если разобрал. Я в правую фару на место противотуманки (отсутствующей) вставил ксенон на отдельной кнопке для:
а) улучшения работы камеры в особо темных условиях.
б) излечения особо тупых (наглых, слепых) сограждан. Добро должно быть с кулаками.
Black Jack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2010, 20:27 (19:27)   #31
DronBikerZid
Благодарностей: 44
я думал в противотуманки мощьные диоды воткнуть, но когда стал продумывать как и что, то понял что оно просто туда не влезет, т.к им нужно охлаждение и тп.. может потом какнибудь в другие фары и сделаю..
Старый 07.05.2010, 21:50 (21:50)   #32
dagman05_39
Благодарностей: 31
Эти фонари вообще к машине подключались??? Бортовой компьютер не пишет, что лампа сгорела???
Старый 31.05.2010, 00:42 (23:42)   #33
DronBikerZid
Благодарностей: 44
вот наконец таки доделал я все и установил все фары!!!
фотки выложил пока что с телефона, потом нормальные скину...
в общем комп ругается на все что можно.... причем то есть ошибка, то нет ошибки, то с фарами вроде все ок а airbag'и поломаны и тп.. в общем полныыый глюк переглюк... но сами фары работают исправно, ничего не вырубается и не моргает.. Стопак стал загораться заметно быстрее чем с лампами...
Можно конечно все легко решить с помощью резисторов, но тогда вся экономия в электроэнергии уйдет на новую функцию "подогрев фары" или подогрев тех мест где будут стоять эти резисторы...
в общем нехочется терять такую экономию, примерно в 10раз на поворотниках и в 7 раз на стопаках и габаритах....
Народ какие у кого мысли на эту тему с глюками компа кроме резисторов конечно....
и может кто знает, какой парог срабатывния компа на лампы?
Старый 31.05.2010, 23:32 (22:32)   #34
DronBikerZid
Благодарностей: 44
в общем кроме резисторов придумать так ничего и не получилось...
стоп сигналы:
на стоп сигналы поставил резюки 24ома на один и 36ом на второй и ошибка появляется и сразу исчезает... если убрать один резюк то ругается... в общем резисторы на стоп сигнал потребляют ток около 1ампера значит при напряжении 13.6в получается около 14ватт значит нужно два резистора по 28ом и 20ватт и приклеить их на теплопроводный клей к кузову чтоб охлаждались
светодиодная сборка на стопаки хавает около 0.9а т.е около 12.5ватт
20+12.5ватт = 32.5ватт если стоп сигналы в сумме хавают 32ватта то комп на стопаки не ругается
габариты:
вся диодная сборка габаритов хавает около 0.5а при 13.6вольт это 7ватт
а какой парог срабатывания я незнаю, если вклочаеш параллельно лампу 4ватт то ругается значит порог срабатывания между ваттами и 16ватт(стандарт) и 11ватт кто знает точнее?
с поворотниками пока что не разбирался..
Последний раз редактировалось DronBikerZid; 31.05.2010 в 23:56.
Старый 01.06.2010, 21:14 (21:14)   #35
dagman05_39
Благодарностей: 31
Попробуй эти поставить http://www.led119.ru/e-store/index.p...LEMENT_ID=7180
они специально для этого предназначены.
Старый 02.06.2010, 00:26 (23:26)   #36
DronBikerZid
Благодарностей: 44
оооо прикольно, резистор с теплоотводом... только вот какое у него сопротивление?? и где такой купитть?
да ну проще возьму обычных резисторов и приклею их на термоклей к кузову..
главное знать какой порог срабатывания компа, чтоб расчитать резисторы....
Старый 02.06.2010, 10:22 (10:22)   #37
dagman05_39
Благодарностей: 31
10 Вт, 5,6 Ом. Их поставишь, комп не будет ругаться.
Старый 02.06.2010, 13:32 (12:32)   #38
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
5 Вт ,200 Ом ошибок нет и не греется
Старый 02.06.2010, 15:15 (14:15)   #39
DronBikerZid
Благодарностей: 44
ставил я по вашему совету резюки на 200 ом, ставил на все, и на габариты и на стопак и на поворотники бесполезно!!!
А все потому что 200ом при питании 13.6вольт будет хавать 0.9248 ватта т.е меньше 1вт
А порог срабатывания компа по моим опытам например на стоп сигнал около 32.5ватта
А моя диодная сборка на стоп сигнал 12.5ватт
значит если подсоединить к моей диодной сборке параллельно резюк в 200ом то все это дело будет 13.5ватт а порог срабатывания 32ватта... в общем если повесить штук 20ть таких резюков 200ом 5вт вот тогда ошибки не будет..
если поставить 5.6 ом 10вт то он будет жрать аш 30ватт а это перерасход.. и к нему нужен будет радиатор немалый.. потому как резюк 10ватт а жрать ему придется в три раза больше....
в общем тут простая математика, главное знать порго срабатывания...
Если кто знает реальный порог срабатывания компа на габариты и поворотники то отпишитесь...
на стопаки я уже выяснил 32.5ватта
а резюки под свои диодные сборки я расчитаю сам..
щас попробую прогу в эксэле сделать для расчетов резюков учитывая потребление диодных модулей...
Последний раз редактировалось DronBikerZid; 02.06.2010 в 15:45.
Старый 02.06.2010, 17:51 (17:51)   #40
dagman05_39
Благодарностей: 31
Кстати, ты стабилизаторы сам паял или покупал? Если сам, можешь схемку на мыло скинуть dagman05_39@mail.ru
DVK (22.04.2012)
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
