14.04.2010, 00:57 (23:57) | #1 |
Благодарностей: 44
Изображений в галерее: 33
94
Переделка задней оптики
распилил:
оказывается такое и в туарегах бывает, хоть даже и стояла стандартная лампа!! вот инструмент .. с такой пилкой не перегревает и не плавит пластик и режет как надо!! вытравил и спаял платы: Испытания и сравнение с лампой.. Габарит тот что на кузове: лампа хавает 380ма при питании 14в а все эти диоды вместе со стабилизаторами (L7809 + резюки 24ом) хавают 190ма, можно было сократить соединив по 5ть а не 4е диода последовательно, но что сделано то сделано.. Габариты которые на задней двери: без стекол: со стеклами пока что все, по мере продвижения добавлю фоты.. а вот и поворотники: вот все поставил: |
Последний раз редактировалось DronBikerZid; 31.05.2010 в 15:18. |
Поблагодарили: | 007 (14.04.2010), 101 (27.05.2010), 888 (14.04.2010), AMV (14.04.2010), alexgerman1 (14.04.2010), Baralgin (06.03.2012), Black Jack (01.05.2010), Deep-freezer (02.06.2010), Dima2010 (04.11.2010), Duglas (14.04.2010), FINANSIST (14.04.2010), GAS (22.04.2010), graf007 (30.04.2010), ILL (31.08.2010), krys (14.04.2010), lcat (08.12.2012), Mega (19.05.2010), mihasik (14.04.2010), mikas_allroad (14.04.2010), mongol550 (23.08.2011), Nik (14.04.2010), Partenit (17.06.2011), pvc (23.04.2010), Ridik (14.04.2010), rinad (02.05.2010), Serge (14.04.2010), SevA (02.06.2010), stas34 (01.06.2010), Valdemar (21.05.2010), Werkstatt (30.08.2010), Yran (28.03.2011), Буцефал (14.04.2010), Кирсан (14.04.2010), Кокс (14.04.2010), Константин68 (02.06.2010), Куандык (06.04.2012), квинт (14.04.2010), Лектор (14.04.2010), Роман@V6_TDI (14.04.2010), РТУТЬ (14.04.2010), Сергей@touareg (17.09.2010), шамиль (24.04.2010), Ярик (21.09.2010), _Vlad (31.08.2010) |
14.04.2010, 02:17 (01:17) | #4 |
Благодарностей: 44
94
спс! если интересно то вот еще мои маньячества, ссылка в контакте..
альбомы в моей группе в контакте http://vkontakte.ru/photos15894591 мои альбомы на моей странице в контакте http://vkontakte.ru/albums493569 |
14.04.2010, 05:24 (05:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
3492
Молодец. после склеивания корпус фары сохранил геометрию? ошибку по лампе не пишет?
14.04.2010, 09:07 (12:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
... а все эти диоды вместе со стабилизаторами ...
14.04.2010, 09:45 (12:45) | #7 |
Поблагодарил(а): 5,268
Благодарностей: 6,414
13715
DronBikerZid, симпатично получилось, а срок службы диодов при такой схеме какой - не прикидывал, а то если даже один сгорит - вся эстетика к чертям...
14.04.2010, 10:54 (13:54) | #9 |
Благодарностей: 540
991
Но даже если что-то и сгорит - заменить же не проблема? |
14.04.2010, 11:23 (14:23) | #10 |
13715
Срок службы диодов в разы больше ламп накаливания.
14.04.2010, 12:25 (11:25) | #11 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
1337
Не - если они вечные , то другое дело .. Просто я подумал - диодов вместо стандартной лампы - 60 штук ! А то если вдруг начнут по очереди гореть - замучаешься разбирать-менять.. Может надо рассеиватель какой-нибудь дополнительный поставить чтобы был виден пучок света, а не каждая точка, тогда даже если один сгорит - не особо заметно..
14.04.2010, 15:26 (14:26) | #13 |
Благодарностей: 44
94
Фару еще не склеивал, но геометрию точно не потеряет ибо шов менее 1мм и в таком месте что стекло фиксируется плотно и совсем не гуляет.
Про ошибку незнаю, но думаю что она будет т.к нагрузка на габаритах снизилась в два раза, а на стопах еще не мерил, но если что, то поставлю резистор, или если небудет никаких последствий кроме надписи с ошибкой то так и останется и будет расцениваться как чит на экономию электроэнергии а значит и топлива (геймеры поймут).. Стабилизатор для стабилизации.. диоды не сгорят.. от этого и спасает стабилизатор.. диоды в габаритах расчитаны на ток 20ма а я их запитал на 16ма, так что они практически совсем не греются а значит срок службы будет огромный, ну лет 6ть безпрерывного свечения, до начала потери яркости.. в общем вечная вещь, ну если конечно в аварии не попадать, тогда могут контакты отвалиться, но это при ударе прямо по плате, а на вибрацию и непрямые удары им пофиг.. аа еще можно мощьным электромагнитным импульсом их спалить, такие импульсы бывают при взрыве атомной бомбы и тп, но тогда вся электрика погибнет сразу, все компы и тп.. еще можно мощьным промышленым лазером диоды выжеч.. и если что, то плат можно еще сколько угодно напечатать и спаять, правда распиливать фонарь опять придется.. |
14.04.2010, 15:36 (14:36) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Резистор в 200 Ом нужен это самый большой нанимал при котором ошибка не появляется (по формуле получается примерно от 20 до 40 Ом в зависимости от лампочки но он сильно греется)
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 14.04.2010 в 15:41. |
14.04.2010, 16:09 (15:09) | #16 |
Благодарностей: 44
94
так правильно что греется.. при 200ом и 12в питании на нем будет рассеиваться 16ватт это надо резюк на 20ватт минимум а он размеров огромных..
14.04.2010, 16:16 (15:16) | #17 |
1350
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 14.04.2010 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
14.04.2010, 16:54 (15:54) | #18 |
Благодарностей: 44
94
аа даа я ошибся... 200ом при 12вольт питании это 0.06ампера значит 0.72вата..
значит хватит резюка на 2ома даже с запасом... так это что получается если в фару ставиш резюк на 200ом вместо лампы то ошибки не будет??? так выходит если у мя один светильник габаритов ест до 220ма это 2.64ватт при пороге срабатывания в 1ватт ошибки не будет... или 200ом это при параллельно включеном св диодном светильнике?? |
14.04.2010, 18:30 (17:30) | #20 |
Благодарностей: 44
94
аааааа ну так светодиоды то разные есть.. и много это не один.. на таком колве диодов может и не даст ошибку вообще.. в общем посмотрим..
