Старый 09.05.2010, 02:27 (01:27)   #21
Victor4x4
Victor4x4 Младенец
НЕ РЕКЛАМА!!!
эта ТЕМА видимо специальная для автора первого поста, по ссылке лебедки (известные зарекомендованные фирмы) со скидками, а к ним в подарок все внедорожные акссесуары, в том числе и трос рывковый-динамический, и блоки, и сандтраки по 9000 за комплект (сандтраки в подарок, так что реальная экономия получается) http://www.4x4-offroad.ru/shop.php?cid=48
удачи на бездорожье
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
я у них резину грязевую уже года 3-4 заказываю так что магазин проверенный (мной)
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Уточни какую лебедку хочешь - в бампер или ручную переносную...
лебедку кстати можно съемно устанавливать, т.е. не постоянно на морде возить
Добавлено через 7 минут 44 секунды
Dikramp
Да, кстати, как пользователь, посоветуй конкретные модели сандтраков и хайджека со стоимостью, если можно
сандтраки хороши легкие (потому как их из говна потом рчками вытаскивать) это либо алюминий должен быть, либо дюраль, дюралевые вроде только немецкие встречал они дорогие по 12 -15 тыс. за комплект, хай-джек надо брать фирменный в идеале американский Hi-Lift 605 или 485 (он кстати даже в ниву помещается поперек салона, в Тур тем более 120 см.) они полностью чугунные у самого такой ему скоро 10 лет будет, смазываю часто, думаю что вечный по цене до 5500 руб., подъем за колесо (если брать не фирменный до 2000 можно найти...
Последний раз редактировалось Victor4x4; 09.05.2010 в 02:29. Причина: Добавлено сообщение
Victor4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 11:51 (11:51)   #22
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
А у кого какие якоря для лебедок? если можно фото и цену в студию
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 14:06 (13:06)   #23
Grim
Аватар для Grim
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 113
Grim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классов
Ну переносная лебедка хороша как экстренный вариант, а именно для езды по бездору и при этом чтобы получать от этого удовольствие, лебедка должна стоять стационарно. Это мое имхо. И если и буду себе ставить, то только стационарно.
Это как полный привод в багажнике, а так передний только. остановился, карданы достал, прикрутил, и поехал... Бред, правда? Тоже самое и тут.
На настоящем внедорожнике, если вы уже на туре ездите по настоящему бездорожью, лебедка должна стоять стациолнарно!! Очень полезная штука, и когда она стационарно стоит, то пригодиться может не только в лесу но и в быту....
Grim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2010, 15:18 (14:18)   #24
Victor4x4
Victor4x4 Младенец
приемущесто съемной лебедки том, что если грамотно все организовыать, то квадрат с разъемами должен быть и спереди и сзади, стационарная стоит только спереди, а иногда правильно тянуть себя назад, чем тупо продираться вперед... в этом приемущество съемной лебедки ну и вес на морде конечно, в городе это не нужно, а периоды бывают такие что на бездорожье можно целый год не выезжать, нафига это добро на морде? общем я за съемную, но грамотно организованную :)
Старый 09.05.2010, 18:00 (17:00)   #25
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
Квадрат с разьемами это выход конечно, не спорю.
Старый 14.05.2010, 02:42 (02:42)   #26
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Вот, как на фото:))
А если серьезно, то тяговое усилие на крюке = масса буксируемого авто Х 1,1. Если тягового усилия не хватает или искомый экземпляр не вписывается в бюджет, то проблема решается с помощью палиспаста. Вааще, почти всё чем нужно запастись для покатушек в "стандарте" Dikramp уже выложил. Мой боевой набор выглядит примерно так:
1. Бокс THULE Atlantis. И в нем живет всё остальное.
2. Hi-Jack 1.5m+Lift-mate+пятка+OffRoadKit.
3. Сэнд-траки в ассортименте. (Потому, что все пластиковые, металл уж больно тяжелый и громоздкий).
4. Трос рывковый 2 шт.Х10 м
5. Трос стальной 30 м
6. Лебедка ручная т.у.2,5т
7. Палиспаст 1/4.(2 подвижных блока).
8. Набор шаклов.
Резина стоит для этих дел Good Year Wrangler MT. Машина на них идет очень пристойно (см.фото), как на асфальте, так и по говнам.
Ещё один важный момент: Испльзуте тросы ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Рывковая сторопа для лебедки - крайняя мера, кевлар или сталь для рывка - тоже. А рывковую стропу для OffRoadKit к Hi-Jack, вааще бесполезно прилаживать - сказка о потеряном времени, только сталь или кевлар. Еще ньюанс: динамический трос длинной больше 20-25 м - не работает, остается только винчеваться (лебедиться).
плиз!!!, а что у тебяс подвеской) защитой днища???
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 10:57 (10:57)   #27
Black Jack
Аватар для Black Jack
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
Black Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack Старшеклассник
Подвеска и защита штатные (пневма). С подвеской проблем 0, как показло вчерашнее ТО. Защита пережила 4 гонки, пятую не смогла, вчера выбросил. Буду ставить лыжу.
Black Jack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 11:19 (11:19)   #28
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
У меня стояла аллюминивая, 5мм, ДВС, АКПП, РК, и стальная на задний редуктор, последняя не нужна особо, ИМХО. А вот передние все обязательно!
Старый 15.05.2010, 18:37 (18:37)   #29
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
- что значит лыжа? (производитель, материал)
из всего что выбрал - понравилась дюраль АльфЭко, но подожду до следующей недели....:)
- а что на пороги? у меня уже два убиты))) ставить трубы, как мне кажется - жлобство, туровские на кронштейнах и днище не закрывают((( вторую неделю жду ответа от официалов по поводу защиты на ТурЭкспедишн (полная защита днища)..... - может быть кто знает где взять? очень буду признателен:).... не найду - закажу Каевские:)
- чем лучше защитить лакокрасочное покрытие, от толстых веток нанотех - не спает( а то так можно полировать до дыры?;)) (хотя краска намного крепче чем на япошках, но всё же - может пленку наклеить)
- размеры Good Year Wrangler MT не подскажете? :)
зараннее спасибо!!!:)
Последний раз редактировалось Wolf911; 15.05.2010 в 19:08.
Старый 16.05.2010, 00:08 (00:08)   #30
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Защита от Экспедишн - разоришься, дешевле приехать в контору, которая делает защиты и сделать по индивидуальному заказу. По поводу царапин - заклей бочины пленкой, все будет ОК
Старый 16.05.2010, 01:34 (01:34)   #31
Black Jack
Благодарностей: 460
Вариации с защитой ещё не фильтровал, хотя пора.
Обклеивать обоями машину - сказка о потеряном времени, в наш прогрессивный век:)) В Яндексе набираешь "жидкий чехол" и будет тебе счастье. Наносится кисточкой, валиком, краскопультом. Смывается Керхером и руками. При всем скептицизме процесса результат впечатляет. Первый раз думал, что малярка будет обеспечена - отжиг на время по лесным дорогам, и каждая ветка, как серпом по яйцам. После мойки следов трофи не обнаружил.
Размеры МТ штатные 235х65 R17
Пороги. Из "стандарта" на этой машине не выйдешь, поэтому силовые пороги и бамперы - не есть предмет для моей головной боли.
Якорь. Две пластины длинной 1100 мм, шириной 180 мм, толщиной 10 мм на шарнире. Вид сверху - буква V, в вершине стоит рым под крепление троса. В пластинах просверлены в два ряда отверстий под углом 30, 0 и 45 крадусов к вертикали и 30 градусов к биссектрисе V. Угол развала V 60 градусов. В отверстия забиваются спицы (с ручкой для демонтажа) длинной 310 мм (размер погружаемой части). На грунтах средней тяжести шикарно анкерят лебеду или Хай-Джек.
ArsK (18.05.2010), AW74 (09.08.2010), Grim (16.05.2010), Wolf911 (16.05.2010), Крузовик (16.05.2010)
Старый 16.05.2010, 14:04 (14:04)   #32
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Насчет пленки - не согласен. 200 микрон отлично противостоят царапинам и от веток и от сучков
Старый 17.05.2010, 07:53 (07:53)   #33
Black Jack
Благодарностей: 460
Пленка какая, ПНД? Рукавный неориентированый полиэтилен. Сначала курсы кройки и шитья. Потом апликации. Потом выясняется, что коэффициент трения у полиэтилена недостаточно низок, чтобы сосновый сучок не впиявился в толстую пленку и не поцарапал (пускай даже в одном месте) вашего питомца. А стойки вааще укрыть по-людски не удалось и вы содрали эту бахрому ещё по пути к месту говнолазанья и теперь мутите с гайцами, как их по КАСКе заменить. А в воскресенье поздно вечером начинается обдир этих одноразовых обоев с вытекающими отсюда гиморами по утилизации отходов и приданию товарного вида автомобилю.
Жидкий чехол рулит. 5 поллитровых баночек в течение 2-х часов равномерно (в три слоя) наносятся обыкновенной кисточкой на ВСЕ интересующие вас поверхности. Ночь на окончательную полимеризацию и утром с расстояния в 5 шагов никто уже не скажет, что ваша машина чем-то обклеена или намазана т.к. покрытие бесцветно (в бюджетном варианте оно черного цвета). Первый раз когда я продирался сквозь ельник, думал: Пипец, маляры и художники теперь мои лучшие друзья, а я их постоянный клиент. Не тут-то было: пришлось полировать боковые СТЕКЛА, а на кузове ни следа от "прогона сквозь строй". Операция по демонтажу сводиться к одной фразе на мойке: машина под плёнкой, перед пеной плёнку содрать. Всё.
Обои - каменный век.
Старый 17.05.2010, 09:31 (09:31)   #34
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Я говорю не про одноразовую, а про ту, которой бронируют фары например, только не 400 микрон, а 200, ПВХ. Результат работы оценил сам, когда наш комрад был вынужден, чтобы выехать из грязевого плена, принять решение о движении назад в тесном контакте с деревом. В результате машина полностью прошла бочиной по стволу, оторвали лопух. Пленка была поцарапана но даже не порвана. Пленку можно отполировать. Сейчас, кстати, эта услуга начинает пользоваться спросом в автосалонах. затягивают новый авто полностью и через несколько лет перед продажей снимают. Кузов как новый, ни царапин, ни сколов.
Старый 17.05.2010, 23:59 (23:59)   #35
Black Jack
Благодарностей: 460
Евгений1975, Так бы и говорил, а я про колхозную одноразовость сразу подумал
Старый 20.05.2010, 03:01 (03:01)   #36
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
и что все пороги целые?
Старый 27.05.2010, 09:23 (08:23)   #37
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Ну вот и решил я испытать все что купил (пневмодомкрат, новую АТ резину), жаль что лебедку еще не успел купить, очень бы помогла. Т.к. дождей давно не было и уже надоело ждать вспомнил одно интересное место вблизи реки, увидив следы от какой-то машины (возможно прошлогодние, но это я только потом понял), решил сразу не рисковать и съехать только немного потом откатится назад и посмотреть на сколько провалится грунт под колесами, но не тут то было, первый раз получилось нормально и решил продвинуться дальше и тут-то уже застрял. Вышел оглядется и оказалось что опять я попал в болото )). По привычке достали лопаты и начали пытаться откапывать, но не тут-то было, земля оказалась перемешана с травой водорослями и тому подобным, в общем копать невозможно вообще и плюс пристает к лопате так что невозможно потом отодрать. Делать нечего, остается только пневмо домкрат, подняли одну сторону подложили под колеса всяких веток и мусор какой нашли поблизости, начали поднимать вторую сторону и тут сломался компрессор, т.к. докачать оставалось немного пришлось подключать от пневмы встроенный. Немного накачав послышалось шипение, сначала показалось что звук исходит из заднего колеса в районе пневмостоки и уже успев напугаться, прислушавшись оказалось что это домкрат прохудился, тоже не есть хорошо, но его меньше жалко )). Пока он спускал успели накидали под ту сторону всего что валялось поблизости, но этого оказалось мало немного побуксовав все опять провалилось до прежней глубины при чем с обоих сторон. После этого на час решили отдохнуть и подумать план дальнейших действий т.к. была ночь и трактор найти было не реально до утра, да и утром не факт что найдем, поблизости были только дачи. После часа раздумий или может быть больше, поняли что выход был только один попробовать заклеить домкрат и качать понемногу компрессором пневмы(полностью за раз не получается надуть и не хотелось сломать еще и его). Расстояния куда всунуть домкрат под машину уже почти не оставалось кое-как его туда засунув начали качать, немного накачав я решил его поправить и потянул за крышку с клапаном и она осталась отломаная в моих руках . После этого естественно не оставалось ни каких вариантов как ждать утра и иди на поиски трактора. Делать было нечего и так прождали до утра, а утром когда уже стало светло разглядел еще одну очень не приятную картину, оказалось что этот домкрат походу больше всего упирался на пороги(где скругление и они покрыты антигравийкой) и с обоих сторон они оказались слегда замяты, металл в это месте оказался ну очень тонким .
Итог такой:
Весь грязный, сломан насос, сломан домкрат и восстановлению не подлежит, ну и больше всего жалко замятые пороги конечно, теперь хз что с ними делать даже.
P.S. Трактор все таки не нашли, нашли только газель, хорошо что оказался длинный трос и доставал до сухого места, правда вытащить все равно было сложно, газелист разгонялся с 3-4 метров и только с раза 10 получилось сдвинуть с места.
Тип файла: jpg 27052010675.jpg (219.0 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 27052010676.jpg (307.8 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 27052010677.jpg (311.9 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 27052010680.jpg (366.0 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 27052010683.jpg (311.3 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 27052010687.jpg (432.8 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 27052010688.jpg (456.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 27052010692.jpg (344.6 Кб, 75 просмотров)
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Grim (27.05.2010)
Старый 27.05.2010, 09:45 (09:45)   #38
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
nn222, Мдааа, ну что сказать:
1. Ехать в то, что на четвертой фотке было безумием
2. Ехать в то, что на четвертой фотке в ночь - даже не знаю, как назвать
3. Пневмодомкрат для Тура не подходит, ИМХО, так как накачать от трубы одному нереально, вдвоем очень тяжело. Накачивать компрессором = убить компрессор (что и произошло скорей всего от перегрева) так как компрессор качает маленький объем под больши мдавлением, а пневмодомкрату надо наоборот. И что это за домкрат такой хлипкий?
4. Не увидел АТ резину или так замылилась?
Ну а по итогу Респект за авантюризм
ПыСы на пороги забей
Старый 27.05.2010, 19:52 (18:52)   #39
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Замылилась, да там бы думаю любая замылилась, грязь очень липкая и не жидкая, в первом посте есть фото и резины в первоначальном состоянии и этого домкрата.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Ни кто кстати не знает пороги эти снимаются и идут отдельно или нет?
Последний раз редактировалось nn222; 27.05.2010 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2010, 20:20 (20:20)   #40
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Нет, вариант - обращаешся в кузовню, они приклеивают крюк, вытягивают, потом крюк срезают. Иначе пороги срезаются и привариваются новые. Затем красятся. Каска есть?
Какая грузоподъемность домкрата и контора-изготовитель? странно, что так легко порвался
Последний раз редактировалось Крузовик; 27.05.2010 в 20:23.
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
