Старый 23.04.2010, 12:22 (12:22)   #1
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
По умолчанию Какую лебёдку выбрать?
После 18 часов поиска трактора, а потом куче порванных тросов задумался о покупке лебедки и других полезных принадлежностей.
Уже имеются цепи (пока только на одну ось), 2 пары сапог болотных, три лопаты, вчера еще сменил резину на АТ и купил пневмодомкрат. Теперь думаю о лебедке у всех разная грузоподъемность, от скольки тон нужно выбирать?
И еще такой вопрос работает ли подкачка колес от пневмы в максимально поднятом положении? Пробовал ей качать пневмодомкрат не получилось, потом опустил в нормальное положение опять не качает, потом через какое-то время заработало, так и пришлось качать обычным насосом и возить его с собой на всякий случай.
Тип файла: jpg p1.jpg (240.4 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg p2.jpg (252.4 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg p3.jpg (170.1 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg p4.jpg (291.1 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (305.2 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (190.4 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (229.9 Кб, 152 просмотров)
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
оле (10.10.2010)
Старый 23.04.2010, 12:51 (13:51)   #2
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,023
Пневмодомкрат от штатника это не эффективно. Он перегревается и долго остывает. Положение подвески здесь нпри чём. Лебёдка Финская, через блок до 5т. Тросс должен быть динамическим, на разрыв не меннее 5т.
Колёса у тебя G012 Ёкогамма? Судя по фоткам не хватило скорости?
Старый 23.04.2010, 13:05 (13:05)   #3
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Где в грязи еще зимние были hakkapeliitta 5, на других Ёкогамма.
Старый 24.04.2010, 09:32 (09:32)   #4
Hakoo
Аватар для Hakoo
Hakoo Младенец
на сликах этих даже близко не стоит подъезжать к чемуто мягче асфальта или льда...
Hakoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 10:35 (11:35)   #5
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
nn222, Пневмодомкрат для Тура не вариант или надо делать заглушку на одну из двух труб, штатным компрессором не накачаешь.
Оффтопик Касаемо лебедки - штатную в бампер ставить технически сложно да и надо ли? У меня ручная 2 т, через блок 4т (больше не бывает вроде ручных, меньше не бери), вытаскивал ею ТЛК100 из болота Прикупи еще маленькую бензопилу, пригодится Насчет динамической стропы - хорошо дергать другим джипом, в паре с лебедкой не прокатит, у меня стропа 9т, для всего подходит и хрен порвешь
Последний раз редактировалось Крузовик; 24.04.2010 в 10:38.
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 13:02 (13:02)   #6
Grim
Аватар для Grim
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 113
Grim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классов
Уточни какую лебедку хочешь - в бампер или ручную переносную...
Grim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 15:42 (16:42)   #7
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
купи Cэнд-Трак и и домкрат хайджек и дергалку за колесу
ПиС
И поверь, нет такой жо.ы из котороя я не выбирался бы с этими штуками..
А лебедка в поле, это просто ржака)) (если нет "якоря")
И еще, резина А\Т это только 2% от обычных. Ставить для таких покатушек только М\Т
ArsK (17.05.2010), viktan (02.05.2010)
Старый 25.04.2010, 16:03 (16:03)   #8
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
ручную
Говорят что от якоря толку вообще нет, что он не выдерживает и сам начинает ехать )
Старый 25.04.2010, 17:12 (18:12)   #9
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Бред.
Если якорь умелым мастером сделан и почва не болото, все нормально!
Есть вариант сделать клеммы в капоте и обычную лебедку превратить в съемную.
ПиС
Но не переусердствуй, а то проушину сломаешь!
Да, конечно если денег девать некуда, можно лебедку в бампер примостырить, но это вообще не бюджетно! Да и вид тура поменяется сразу.
Мой тебе совет, как человек который через все это тоже проходил, воспользуйся моим советом выше.
Ди и ставить лебедку лучше на силовой бампер.
Старый 25.04.2010, 20:27 (21:27)   #10
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Dikramp, У тебя подход к грязи не сответствует Туру, сандтраки и хай-ждек не влезут в багажник, если не опускать задние сидения. Лебедка на фото маломощная, около 2т, да?, толку от нее не много, ну а если предстоящая грязь подразумевает резину МТ, то надо ехать на другой машине. Тур то проедет много где, где проедут более серьезные джипы в стоке. Но выносливость трансмиссии и ходовой на такую грязь не рассчитана и потребует существенных материальных вливаний.
Резюме - все твои советы правильные, но больше подойдут рамному джипу
Да, кстати, как пользователь, посоветуй конкретные модели сандтраков и хайджека со стоимостью, если можно
Последний раз редактировалось Крузовик; 25.04.2010 в 20:31.
Старый 25.04.2010, 22:21 (23:21)   #11
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Все по порядку))
есть такое понятие как багажник, туды влезет все что нужно)) Даже в пластиковый бокс, главное закрепить, что бы пластик не поломало...
По лебедке я привел фото ДЛЯ ПРИМЕРА, можно хоть на 100 тонн поставить, только проушину вырвешь).
МТ резину на тур ставили
На 16 дисках 245*75/16. Максус.
Далее:
Самый дорогой
605 Hi-Lift X-TREME Jack
Материал пятки чугун
Длина 152 см
Цвет Серый
Вес 14,2 кг
MAX Высота подъема 126.37 см
Рабочая нагрузка 2268 кг
Максимальная нагрузка 3175 кг
Цена: 6300 руб.
самый дешевый
Hi-Lift Jack 425
Длина 107 см
Цвет красный
Вес 12.6 кг
MAX Высота подъема 86.4 см
Рабочая нагрузка 2113 кг
Цена: 4452 руб.
самый дорогой
Сенд-Трак ARB 1,5
Длина 1.5 м
Вес 8 кг
Цена за ПАРУ
Цена: 12040 руб.
самый дешевый (но можно и советские найти где-то за 4000-5000р)
Cэнд-Трак T-MAX для песка 1.2m
Длина 120 см
Ширина 35 см
Толщина 3 мм
Цена: 6300 руб.
Этой лебедки хватит за глаза!!! Мы другана вытаскивали, так вот с братом конец троса взяли и вытащили его 2 человеко-силы, ФИЗИКА)) А уж 2 тонны вытянут тока так!
RUNVA EWX 6000S
MAX усилие 2722 кг
Длина троса 32 м
Вес 30.5 кг
Цена: 18284 руб.
Описание:
MAX усилие: 2722 кг.
MAX ток потребления: 230 А
Напряжение питания: 12 V
Скоростей: 1
Двигатель: 3.7 л.с.
Передаточное число: 280:1
Тормоз: Автоматический
Длина троса: 32 м
Диаметр троса: 7.2 мм
Скорость намотки при MAX нагрузке: 1.8 м.мин
Скорость намотки при MIN нагрузке: 3.8 м.мин
ПиС
Все что предлагаю, было испытано лично мной!
Назовем это джентельменский набор начинающего оффроудника)
Я уже молчу о саперской и обычной лопате, о топоре, и т.д.
Но мой вам совет не гробте туарег, купите пикап (Я себе взял L200) или уаз.
Ссылки на чудо лебедку НЕ РЕКЛАМА!!!
http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t=9901
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_772.html
Но соорудить эту штуку самому стоимость лебедки + провода и квадратный остов с цепями сварить.\ будет дешевле!
Последний раз редактировалось Dikramp; 25.04.2010 в 22:31.
ArsK (17.05.2010), a_subaru (09.05.2010), donbass71 (11.02.2011), Sheva (14.05.2010), viktan (02.05.2010)
Старый 25.04.2010, 23:36 (00:36)   #12
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Вово, лучше Уаза ничего для говн не придумано))
Старый 26.04.2010, 09:24 (10:24)   #13
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Так и я о чем!
Старый 27.04.2010, 22:52 (22:52)   #14
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
По поводу лебедок, на тур лучше ставить на 9000, потому как 6000 это для нив и такого размера машин.
Старый 28.04.2010, 06:54 (09:54)   #15
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Та на всякий случай. ВОТ тест лебедок ручных. Правда старенький.
Может кому пригодится
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 16:10 (17:10)   #16
Black Jack
Аватар для Black Jack
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
Black Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack Старшеклассник
Вот, как на фото:))
А если серьезно, то тяговое усилие на крюке = масса буксируемого авто Х 1,1. Если тягового усилия не хватает или искомый экземпляр не вписывается в бюджет, то проблема решается с помощью палиспаста. Вааще, почти всё чем нужно запастись для покатушек в "стандарте" Dikramp уже выложил. Мой боевой набор выглядит примерно так:
1. Бокс THULE Atlantis. И в нем живет всё остальное.
2. Hi-Jack 1.5m+Lift-mate+пятка+OffRoadKit.
3. Сэнд-траки в ассортименте. (Потому, что все пластиковые, металл уж больно тяжелый и громоздкий).
4. Трос рывковый 2 шт.Х10 м
5. Трос стальной 30 м
6. Лебедка ручная т.у.2,5т
7. Палиспаст 1/4.(2 подвижных блока).
8. Набор шаклов.
Резина стоит для этих дел Good Year Wrangler MT. Машина на них идет очень пристойно (см.фото), как на асфальте, так и по говнам.
Ещё один важный момент: Испльзуте тросы ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Рывковая сторопа для лебедки - крайняя мера, кевлар или сталь для рывка - тоже. А рывковую стропу для OffRoadKit к Hi-Jack, вааще бесполезно прилаживать - сказка о потеряном времени, только сталь или кевлар. Еще ньюанс: динамический трос длинной больше 20-25 м - не работает, остается только винчеваться (лебедиться).
Тип файла: jpg Изображение 157.jpg (414.5 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 135.jpg (237.3 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 164.jpg (329.8 Кб, 243 просмотров)
Последний раз редактировалось Black Jack; 30.04.2010 в 08:41.
Black Jack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ArsK (17.05.2010), DieWeiße (17.05.2010), viktan (02.05.2010), Андрей18 (24.05.2010)
Старый 29.04.2010, 16:49 (17:49)   #17
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Black Jack, ВОт это основательный подход
Не поленись, выложи вотки девайсов с ценами и короткими комментариями к каждому (куда, как, зачем), думаю многим будет интересно. А то на форуме немного верящих в Тур, как внедорожник, надо развеивать этот миф
ArsK (17.05.2010)
Старый 29.04.2010, 19:38 (19:38)   #18
Zhum
Zhum Младенец
Black Jack, если не трудно, выложи еще фото Тура на твоих Вранглерах. Шины нравятся, но говорят по трассе ездить очень шумно и в городе буду выглядеть странно Что скажешь? Заранее спасибо!
Zhum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 00:20 (01:20)   #19
Black Jack
Благодарностей: 460
На счет шума: магнитолу погромче,- и вперед!:)) Шутка юмора. На самом деле не шумнее, чем на 5-ой Хаке. Управляемость на асфальте очень пристойная даже при активной рулежке на скоростях близких 200 (см. среднее фото предыдущего поста, там машина так идет на мудах). С учетом того, что в ближайшее время гоняться не позволяют дела, машину переобул, поэтому других фоток пока нет. На счет "смотреться":"А Вам шашечки или ехать?". На вкус и цвет, как известно, товарищей нет, но как "резину на каждый день" не рекомендую, сам переобуваюсь только перед "экстримом". На последнем снимке самые маленькие сэнд-траки (куплены в Кэмпе год назад).
Тип файла: jpg Изображение 014.jpg (278.8 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 154.jpg (329.5 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 169.jpg (397.8 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 170.jpg (352.3 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 006.jpg (285.3 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 007.jpg (269.0 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось Black Jack; 30.04.2010 в 08:45. Причина: Добавил фото.
viktan (02.05.2010), Zhum (30.04.2010), Крузовик (30.04.2010)
Старый 30.04.2010, 01:28 (02:28)   #20
Black Jack
Благодарностей: 460
ToЕвгений1975,
1. Пятка под Hi-Jack. Нужна для того, чтобы домкрат не проваливался в дерьмецо, особенно жидкое.
2. Hi-Jack 152 см на пятке. Собственно основной девайс.
3. Lift-Mate, одетый на Hi-Jack. На наши авто силовой обвес ставить и не эстетично, и не целесообразно, поэтому единственный способ подъема аппарата - за колесо, как на фото 3.
4. Рывковая стропа + шаклы. Шаклы нужны для быстрого монтажа-демонтажа различного такелажа (простите за каламбур). P-образные для мягких строп, D-образные для тросов.Стропа вещь зачотная. Сколько раз выручала.
5. Off Road Kit + запасная проушина + шакл. Нужен для того, чтобы превратить Hi-Jack в лебедку. За клюв цепляется через цепь дерево, якорь и т.п, а автомобиль через трос за ногу. Работая ручкой, получаем лебедку с рабочим ходом около 1,2 м чего бывает часто достаточно, чтобы извлечь авто в направлении "назад". В комплект входит D-образный шакл, перчатки, корозащитная стропа, 2 шепи с крюками и сам девайс.
6. Сэнд-траки и ручную лебедку с якорем дал поносить, поэтому фоток не сделал.
7. Металический трос (D8мм) фотографировать не стал, а кевлар ещё не купил.
8. Чё-почем? Мужчины, извините, но я честное-благородное - не знаю. Слишком давно варюсь в этой кухне, слишком легко расстаюсь с баблом, слишком короткая память на "бесполезно потраченные деньги". Комплект из Домкрата, Пятки, Лифта и Кита обойдется около 18 т.р. (по-моему, но не факт). Буксировочные проушины в Экзисте, сразу же после съезда с дорог общего пользования не поленитесь сразу их все вкрутить.Трос и шаклы - строительный рынок, сэнд-траки 100% самострой из пластиковых поддонов от чего-то, что валялось на территории одного "ящика". Рывковая стропа- эксклюзив, мне на заказ сделали по 2 т.руб. за 10 п.м. Запасной вариант: плетётся косичкой обычный реп-шнур D10мм, который продается на любых строительных рынках.
Да, самое главное: перед выездом в говна покройте автомобиль "жидким чехлом", чтобы потом не отдавать его в малярку. Чехол есть двух цветов: бесцветный и черный. Со вторым всё понятно, а у первого есть прикольная особенность: когда он очень сильно намокает, то становится снова белым (как во время нанесения).
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (250.2 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 002.jpg (263.3 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 003.jpg (299.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 004.jpg (246.6 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 005.jpg (290.2 Кб, 51 просмотров)
Andru300zx (01.05.2010), AW74 (09.08.2010), BIMO (30.04.2010), DieWeiße (17.05.2010), nemo1974 (10.06.2010), Sheva (14.05.2010), viktan (02.05.2010), Zhum (30.04.2010), Крузовик (30.04.2010)
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
