Старый 08.02.2011, 13:51 (14:51)   #21
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Подтёков нет. Компрессию мерить оставлю на "сладкое". Мощность нареканий не вызывает
Старый 25.07.2011, 00:32 (00:32)   #22
zemlekop66
zemlekop66 Младенец
При замене свечей обнаружилось, наличие масла в патрубке впускного коллектора
Мощность турбины не вызывает замечаний. Посторонних звуков тоже не ощущаю. Масло из интеркуллера не течёт. Расход масла 1л/4000 км. Какой может быть диагноз? Это не турбина? Тогда картерные газы? Что с ними делать?
таже история как и на твоей фотке. До этого я уже писал что под турбиной на подушке и на части двигателя масленный налет. Дыма вро де нет. Что посмотреть в первю очередь?
zemlekop66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 00:44 (00:44)   #23
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Прокладку между турбиной и приливом на двигателе, через который турбина снабжается маслом.
Старый 25.07.2011, 09:36 (10:36)   #24
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Мда, у меня все тоже самое. Сопливится из-под прокладки турбины, масло в интеркулере, в патрубке впускного коллектора. Только при всем этом за 10 тыщ км расхода масла нет, динамика хорошая, выхлоп не дымит!
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 10:31 (10:31)   #25
DmitryKoretsky
Аватар для DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
DmitryKoretsky Младенец
Братцы у меня схожие симптомы,вчера решил почистить дроссель, снял и ахнул такогоналета я никогда в жизни не видел...сопли толщиной миллиметра 4 просто жесть...Машина 2005 и естес твенно никогда этот узел не чистили..сеточку снял пару месяцев назад.Дальше решил снять впускной коллектор - там такая же тема..Вобщем дроссель вымыл, а впускной насколько смог...собрал обратно...Откуда такой налет??Страшно представить,что внутри твориться..есть ли способы промывки этого гогна ??
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Причем расход масла меньше литра на 7-8 т. км....снимал с турбины патрубок...там лугкая пленка масла...
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 25.07.2011 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
DmitryKoretsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 10:44 (11:44)   #26
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
zemlekop66, нагара на заслонки у меня не оказалось. Расход масла тоже не напрягает. Потому пока не лезу. В общем объективных данных у меня для вас нет.
Старый 25.07.2011, 11:03 (12:03)   #27
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Братцы у меня схожие симптомы,вчера решил почистить дроссель, снял и ахнул такогоналета я никогда в жизни не видел...сопли толщиной миллиметра 4 просто жесть... Откуда такой налет??Страшно представить,что внутри твориться..
Наглядный пример работы ЕГР.
Год назад мыл заслонку, сейчас снял - легкий налет. Расход - литр на 7-8 т.км.
Старый 25.07.2011, 11:37 (11:37)   #28
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
_Vlad, Так что с этим делать???Чем мыть??Может этот егр выдрать нахрен??Такой тракт грязный,аж фотать было стыдно...
Старый 25.07.2011, 12:08 (13:08)   #29
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Вот вот... много тут об этом копий сломано... Сам думаю убрать нах.. да руки не доходят..
Повышение температуры горения в камерах сгорания за счет удаления ЕГР, и прогарание
вп\выпускных клапанов как следствие, думаю бред.. Что там такого, чего нет в обычныых ДВС..
Все "трактора" на этом дизеле работают..
Последний раз редактировалось _Vlad; 25.07.2011 в 12:12.
DmitryKoretsky (25.07.2011), Гриф (25.07.2011)
Старый 25.07.2011, 12:10 (13:10)   #30
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Убрать? полностью? выкинуть из системы? и после этого будет работать?
Старый 25.07.2011, 12:12 (12:12)   #31
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Такие сопли в тракте не на пользу двигателю....Дизель конечно вещь не стерильная,но не до такой же степени!
Добавлено через 54 секунды
А чем лучше промывать тракт??Керосином??
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 25.07.2011 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2011, 12:15 (13:15)   #32
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Как убрать - второй вопрос. Или что, без этой "гадости" во впуске машина не поедет?
Старый 25.07.2011, 12:19 (13:19)   #33
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Мое личное мнение, что отработанные газы пускать обратно во впуск - не айс! И убрав этот клапан возможно что и двигатель будет лучше работать и всякая гадость скапливаться не будет! - личное мнение.
Старый 25.07.2011, 12:26 (12:26)   #34
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
а как это егр заглушить??И куда вся эта гадость денется??
Старый 25.07.2011, 12:31 (13:31)   #35
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
как куда, в выхлопную трубу.
Старый 25.07.2011, 12:38 (13:38)   #36
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Вся гадость полетит в выхлопную трубу, а так была тема, ищите.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 14:10 (14:10)   #37
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Просто заглушить - ЭБУ двигателя перейдёт в режим ограничения крутящего момента, по неправильным показаниям расхода воздуха, на новых движках (BPE) вскоре бъёт чекэнжин.
Выход один - чиповать с отрезанием ЕГР, нормальные прошивки распостраняются ADACT (это не ABT и не другие европейские прошивки) + глушить ЕГР механиески.
Старый 25.07.2011, 14:13 (14:13)   #38
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Такая байда у всех.
На дорестайле можно без вопросов заглушить ЕГР.
Вопрос по теме: Сложно снимать впускной коллектор? (когда чистил - не решился на эту операцию)
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 08:14 (14:14)   #39
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Ничего сложного нет. Аккуратнее с прокладками. Болты окончательно вытаскивай когда снимешь коллектор. На них будут висеть прокладки. Запасись жестким ершиком (типа для мытья бутылок) с гнущейся ручкой. Ведерко бензина, щетка и руки засученные по локоть и ........
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Вот еще для наглядности
обратно будешь ставить опять на болты повешаешь прокладки чтобы не сползли.
Последний раз редактировалось Vist72; 26.07.2011 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игорь777 (27.07.2011)
Старый 26.07.2011, 08:34 (08:34)   #40
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Я тоже самое делал,только рамку под номером 6 не снимал,так подлез головкой с червяком...Сам лопух купил только один балон очистителя...пришлось ставить недочищенным...я смотрю и свечи тоже реально самому поменять
FENY (23.03.2018)
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
