Старый 28.05.2010, 20:14 (22:14)   #21
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
riu, менял моторчик. В разблокированном цепляет.
Старый 28.05.2010, 21:35 (21:35)   #22
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Ставил новый? А ты попробуй просто отключи.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 21:40 (21:40)   #23
panashot
panashot Младенец
У меня тоже были на малом ходу при повороте талчки, решилось очень просто обновили у официалов програмное обеспечение по моторчику и все прошло, хотя официалы мне и говорили замена моторчика.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
ребята подскажите как разместить объявление по продаже запчасти раздел "Барахолку" не могу найти
Последний раз редактировалось panashot; 28.05.2010 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
panashot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 10:34 (12:34)   #24
Kolya
Аватар для Kolya
Моторчик новый, и отключал, и перепрошито, бестолку.
А все-таки кто-нибудь знает, в раздатке сцепление сухое или омывается маслом?
Или знания FAQ-ом ограничиваются?
panashot, заходишь в соответствующий раздел, там вместо кнопки новая тема появляется кнопка "продать", заполняешь графы и отсылаешь.
На самом деле кнопка просто создает новую тему по шаблону, потом можно всё переправить.
Старый 29.05.2010, 11:06 (13:06)   #25
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Продаётся же даже спец. масло для раздатки: G052515A2, надо менять вместе с моторчиком!
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (29.05.2010)
Старый 29.05.2010, 15:23 (17:23)   #26
Kolya
Аватар для Kolya
Масло тоже менял
Старый 29.05.2010, 18:39 (18:39)   #27
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
У меня точно все решилось заменой, стоял америкоский. Пару раз продувал, через 500 км все опять повторялось. Поставил новый франц. и забыл. Больше не беспокоил. Видать у тебя далеко зашло.
Старый 29.05.2010, 20:47 (20:47)   #28
BLITZZ
Поблагодарил(а): 4,862
Благодарностей: 4,059
BLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ Бакалавр
Продаётся же даже спец. масло для раздатки: G052515A2, надо менять вместе с моторчиком! Од-на этот счет не дает указаний
BLITZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 23:13 (22:13)   #29
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
подскажите номер по ЕТКА этого французского моторчика.
mikemxd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 23:16 (23:16)   #30
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
0AD341601C
mikemxd (30.05.2010)
Старый 29.05.2010, 23:56 (23:56)   #31
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Опиши толком и подробно свою проблему. По первому описанию нестыковочки рисуются.
Старый 30.05.2010, 10:15 (12:15)   #32
Kolya
Аватар для Kolya
riu, проблема - хочу знать, омывается ли маслом сцепление в раздатке или оно сухое
Старый 30.05.2010, 21:52 (23:52)   #33
Kolya
Аватар для Kolya
Раз ответов не было, прошелся я по автомагазинам с целью подобрать смазку с минимальным коэффициентом трения. Логика простая - если там трутся глючащие фрикционы, так им будет легче и межосевая блокировка ослабнет. Остановил выбор на синтетическом Shell Transaxle 75W90 , и антифрикционной присадке energy release. Смешал всё это и залил компот в раздатку. Слитое масло оказалось черным (фирменная ATF G052515A2, хоть и менял 3 тыс. км назад). Впечатления - стало полегче, скрежет стал как-то более мягким и быстрее проходящим после лежачих полицейских и резких поворотов.
Присадка вполне возможно что развод, но выбора не было, развлекаться - так по полной. Между пальцами повозил - скользит, трение низкое.
LiquiMoly-вской присадки для понижения трения на основе молибдена поблизости не оказалось.
Последний раз редактировалось Kolya; 30.05.2010 в 21:56.
Старый 30.05.2010, 22:58 (22:58)   #34
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Kolya, ты держи в курсе обязательно как чего. интересно что будет через 500км и дальше.
Старый 30.05.2010, 23:34 (23:34)   #35
riu
Аватар для riu
Поскольку из симтомов делается большая тайна, то приходится строить догадки. Как я понял скрежет появляется на прямых участках. Если это так, то вряд ли это может быть проблемой муфты поскольку взаимное проворачивание её дисков на прямой практически не происходит и соответственно никакого хруста издавать не может. А вот нажимной подшипник может и если снять с него нагрузку, то может и замолчать. Никаким маслом подобную проблему решить невозможно.
Старый 31.05.2010, 00:45 (00:45)   #36
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
riu, что есть нажимной подшипник?
Старый 31.05.2010, 08:25 (10:25)   #37
Kolya
Аватар для Kolya
riu, да, и как снять с него нагрузку?
Симптомы были на первой странице: "Иногда на прямой идет ровно, иногда после поворота хрустит на камушках (каждый камушек отдается в корпус, из этого делаю вывод что центр заблокирован)." Причем эта спонтанная блокировка включается также после быстрого проезда лежачих полицейских. А выключается иногда - если резко сдать задом и немного вбок.
Еще поясню: на ровной дороге (укатанный ровный асфальт) симптомов нет, ну может чуть-чуть тяжелее идет, как бы за хвост держат. Предположение из общей логики: блокировать перед и зад кроме как этому загадочному сцеплению в раздатке вроде как больше и нечему. Скрежет чувствуется только на камушках, и машина трясется вся а не только звуки из раздатки.
Старый 31.05.2010, 14:44 (14:44)   #38
riu
Аватар для riu
V12
Между нажимной вилкой и пакетом фрикционов.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
перевести в разблокированное состяние - блокировка и есть сжатие пакета фрикционов через это подшипник.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
riu, А выключается иногда - если резко сдать задом и немного вбок.
Вот в этом положении и отключи моторчик нафиг.
Последний раз редактировалось riu; 31.05.2010 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2010, 16:44 (18:44)   #39
Kolya
Аватар для Kolya
riu, оно обратно не скакнет? Я вот не очень понимаю логику работы этой хреновины - ось когда поворачивается сначала HIGH в LOW переходит, а потом уже блокировка. Значит в LOW пакет чуть-чуть сжимается тоже? Пугает что без мотора на скорости возьмет и LOW включится спонтанно. Или это исключено ?
Старый 01.06.2010, 09:46 (09:46)   #40
riu
Аватар для riu
riuПугает что без мотора на скорости возьмет и LOW включится спонтанно. Или это исключено ?
При обесточенном моторе исключено.
Kolya (01.06.2010)
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
