Старый 25.05.2010, 16:18 (16:18)   #1
BLITZZ
Поблагодарил(а): 4,862
Благодарностей: 4,059
BLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ Бакалавр
По умолчанию Электромотор раздатки
Всем комрадам здорово.Друзья,кто знает-научите жить-на малом ходу в поворот часто машина как бы рывками входит-по ощущениям,как работа АБС.ОД вынес вердикт-замена электродвигателя раздатки,особенно,если он америкосовский(а он америкосовский).Вопрос-а как он(электродвигатель) именно такой гимор создает?? Всем спасибо за любую инфу заранее..P.S. R-5 BAC 2005.
BLITZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 16:27 (16:27)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Блокирует межосевой дифференциал там где это не требуется.
BLITZZ (25.05.2010), _Vlad (03.09.2011)
Старый 25.05.2010, 18:20 (18:20)   #3
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
не претендую на 100% точность, по моим сведениям - внутри скапливается графитовая пыль, начинает коротить, из-за этого включается пониженная, но какбы не доконца. простите мой французский, говорю как знаю.
BLITZZ (25.05.2010)
Старый 25.05.2010, 18:34 (18:34)   #4
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
riu
Или если более простым изложением, то заставляет колёса при повороте неправильно крутиться. То есть если поворот влево - правое колесо должно делать больше оборотов, чем левое, однако из-за блокировки дифференциала этого не происходит. Отсюда - рывки.
BLITZZ (25.05.2010)
Старый 25.05.2010, 18:49 (18:49)   #5
riu
Аватар для riu
V12
Примерно как "немного беременна" Моторчик зависает и не отрабатывает своевременно. Если он не отраьатывает в сторону блокировки, то и фиг с ним - никто этого не заметит даже буксующей машине. Но если завис в сторону разблокировки, то это сразу видно при любом непрямолинейном движении и очень не полезно для всей трансмиссии.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
В данном случае левое-правое не причём - им ничто не мешает. Передние-задние должны пройти разные пути, а блокировка им этого не позволяет. Вот и скачет ломая машину.
Последний раз редактировалось riu; 25.05.2010 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
BLITZZ (25.05.2010), Werkstatt (25.05.2010), _Vlad (03.09.2011)
Старый 25.05.2010, 19:11 (21:11)   #6
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Отвлеченный вопрос. А не знаете никто, возможно выдрать оттуда блокировочную муфту? И при сборке сложно ли отбалансировать, нет ли тонкостей как в мостах ?
Старый 25.05.2010, 19:17 (19:17)   #7
riu
Аватар для riu
А с какой целью, позвольте поинтересоваться? Можно просто отключить сам мотор в разблокированом состоянии и забыть о нём - получите аля Х5 первого поколения.
Старый 25.05.2010, 19:19 (21:19)   #8
Kolya
Аватар для Kolya
riu, у меня там конкретно клинануло что-то, предполагаю что муфта измохратилась и ошметками цепляет. Иногда на прямой идет ровно, иногда после поворота хрустит на камушках (каждый камушек отдается в корпус, из этого делаю вывод что центр заблокирован). Потому идей 2 - выдрать муфту или залить вместо ATF каким-нибудь скользким маслом (без свойства повышения трения при сжатии) и посмотреть что будет. От идеи 3 заменить раздатку пока всё отлыниваю
Последний раз редактировалось Kolya; 25.05.2010 в 19:28.
Старый 25.05.2010, 19:26 (19:26)   #9
riu
Аватар для riu
Kolya, там не АТФ.
Старый 25.05.2010, 19:26 (19:26)   #10
Werkstatt
Инженер
riu, у меня там конкретно клинануло что-то, предполагаю что муфта измохратилась и ошметками цепляет. Иногда на прямой идет ровно, иногда после поворота хрустит. Потому идей 2 - выдрать муфту или залить вместо ATF каким-нибудь скользким маслом (без свойства повышения трения при сжатии) и посмотреть что будет. От идеи 3 заменить раздатку пока всё отлыниваю
А что за муфта? В раздатке? Та, которая - многодисковое сцепление?
Старый 25.05.2010, 19:28 (21:28)   #11
Kolya
Аватар для Kolya
Werkstatt, да
riu, а что там? на банке ATF написано
Там сухое сцепление (этот вопрос давно мучает, всё стеснялся создать тему ) ?
Последний раз редактировалось Kolya; 25.05.2010 в 19:31.
Старый 25.05.2010, 19:36 (19:36)   #12
riu
Аватар для riu
Werkstatt
G 052 515, АТФ G 055 025.
Старый 25.05.2010, 19:38 (21:38)   #13
Kolya
Аватар для Kolya
riu, не, я понимаю что это не ATF для коробки но на самой банке масла для раздатки присутствуют буквы ATF.
Вот и интересно какие у него свойства - ближе к обычной трансмиссионке или к ATF
Старый 25.05.2010, 19:44 (19:44)   #14
riu
Аватар для riu
ХЗ
Kolya (25.05.2010)
Старый 25.05.2010, 20:13 (20:13)   #15
Werkstatt
Инженер
ATF - Automatic Transmition Fluid, для раздатки номер - G 055015A2, для АКП - G 055025A2. В каталоге ETKA, теперь название масла для раздатки G 055015A2 поменялось с "ATF" на "Масло для раздаточной коробки". Сама жидкость осталась прежней.
Kolya (25.05.2010), R.M.B (04.04.2013), _Vlad (20.08.2010)
Старый 28.05.2010, 15:23 (17:23)   #16
Kolya
Аватар для Kolya
Люди, кто в курсе, там сцепление сухое или омывается маслом? Стоит экспериментировать с подбором свойств?
Старый 28.05.2010, 18:10 (18:10)   #17
riu
Аватар для riu
Не стоит. Гарантировано убьёшь коробку.
Werkstatt (28.05.2010)
Старый 28.05.2010, 18:16 (17:16)   #18
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
riu
Kolya, там не АТФ.
riu
Там действитель не такое масло, как в АКПП, но на его бутылке все равно стоит надпись ATF только вагеновский код масла для раздатки как сказано выше а не для АКПП :-)
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 19:37 (21:37)   #19
Kolya
Аватар для Kolya
riu, раздатку. А почему убью? Масло ж скользкое :-) Да и потом она уже мертвая, менять пора, но хочется продлить агонию
Старый 28.05.2010, 19:59 (19:59)   #20
riu
Аватар для riu
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
riu Да и потом она уже мертвая, менять пора, но хочется продлить агонию
Что значит "мертвая"? Откуда уверенность что не моторчик?
Попробуй отключить моторчик(справа пред 57) в разблокированом состоянии и поездить. Может это тебя устроит.
Последний раз редактировалось riu; 28.05.2010 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
_Vlad (03.09.2011)
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
