Старый 23.06.2010, 17:40 (17:40)   #21
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
a_subaru, настропалил поехал я интеркулеры мыть- года не прошло, но хуже не сделаю.а на следующей неделе покачу к Карпу, поглядим что к чему с машиной.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 19:45 (18:45)   #22
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
авто скажет тебе все же дышать ей станет приятней....да еще я покупаю спец средство то ли вьюрт...то ли ликви моли....когда первый раз мыли...сообщили что увы и ах никак...надо все разбирать и так далее...привез средство...пол часа и усе получилось
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 20:44 (20:44)   #23
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"что увы и ах никак...надо все разбирать и так далее...привез средство...пол часа и усе получилось"
Очень верное замечание ,ибо также скажу и я ,а разбирать "сэндвич" занятие непростое ..
Старый 22.07.2010, 07:53 (06:53)   #24
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
грустно это все...получаеться....операции чтобы болезнь победить на малом сроке....на них сервисы кладут...потом с выпучеными глазами клиент покупает дорогие запчасти...
Может начнем ветку превентивных мер...????
1) смазать сервоприводы турбины
2) промыть радиаторы
3) Обработать штуцеры пневмоподвески....
И так далее...что необходимо делать раз в год....например перед зимой и летом...
Сервисам и вправду всеравно что и как с авто...или проблемма в клиентах...которые считают...что зачем снимать бампер...мыть что и так едет ?
После того как самому пришлось менять муфту генератора, а заодно освоить процедуру чистки кулеров, дроссельных заслонок и коллекторов, я понял, что эти чистки лучше чем сам хозяин не сделает никто - много мороки, но процедура важная для здоровья мотора. Поэтому хочу уточнить у свядущих: как и где смазываются сервопривода турбин? И уточните тип смазки, пожалуйста. Заранее благодарен
Старый 22.07.2010, 11:29 (10:29)   #25
a_subaru
Благодарностей: 235
Как говорит один сервисмен....лучьший корм коню...глаз хозяина....и я сним согласен....
У меня нет программы которая покажет что и как мазать...может кто даст мечтательные картинки...????
А нет ни у кого предложений что еще делать треба ???
Старый 22.07.2010, 17:04 (17:04)   #26
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Мое личное мнение по вопросу обслуживания в сервисах
Что сказать.. Механик любого сервиса -существо ленивое (уж простите ) , интересная закономерность заключается в том ,что опыт в данном случае прямо пропорционален лени...
Поэтому лично я считаю (и не без оснований ),что клиент должен присутствовать при ОБСЛУЖИВАНИИ,более того просьба на дополнительные работы то-же обоснована ,ремонт - дело другое .. Кроме того ,что картина состояния авто (и качество рук механика то-же) будет намного полнее самой задушевной беседы с мастером приемщиком (это легко , уболтать ,простите ,имея техническое образование и небольшой опыт можно любого) ,общаясь НЕПОСРЕДСТВЕННО с механиком можно сделать объективные выводы и по сервису и по состоянию авто.. Квалификация МЕХАНИКОВ на данный момент самое больное место автосервисов ,там где не проводятся работы по повышению уровня (я не имею ввиду стандартные отмазки по командировке механиков в учебный центр VW на БАЗОВЫЕ курсы раз в сто лет ) явно страдает качество ,тут ничего не поделаешь...
Это с позиции клиента (Вам -же говорят в сервисе постоянно ,что думают только о ВАС)
А с позиции сервиса ,все наоборот ,потому ,что ЗАПИСЬ ! Лучше по быстрому поменять масло на нескольких машинах ,чем обстоятельно разобраться с одной ,поэтому для защиты от такого подхода надо ,как минимум ,использовать РЕГЛАМЕНТ , лучше иметь опыт и по отзывным .
И опять -же надо присутствовать . Когда возникнет плотная взаимосвязь с механиком и возникнет доверие ,возникнет и стимул не потерять СВОЕГО клиента механику (НЕ СЕРВИСУ -это разные вещи!!),только тогда можете оставлять ключи и уезжать по своим делам...
Серый V10 (08.02.2014)
Старый 22.07.2010, 18:46 (18:46)   #27
Hemi
Аватар для Hemi
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
Hemi ПервоклашкаHemi Первоклашка
Я с тобой полностью согласен !!!!
Всегда нахожусь около авто . . . Первое время возмущались все . . . Но видно уже поняли , что бесполезно меня выгонять . . .
И договорились , что мою машину только один мастер будет обслуживать . . .
А избавить мастера от лени . . Очень легко . . . 500 руб в карман . . . И бегает прыгает около машины . . . Все делает аккуратно . . .
Hemi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 22:28 (21:28)   #28
a_subaru
Благодарностей: 235
Чет умерла...тема....
Знаю что тут у комрада Pilgrim тяга пропала...может напишет нам как чинили ???? На всякий случай в этой ветке ?
Старый 09.09.2010, 01:09 (01:09)   #29
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
У меня по в10 очень много вопросов, помогите братцы разобраться:
1 Какой смазкой смазывать сервоприводы турбин
2 Какое масло заливать в двигун(я залил Ликви с допуском 506.1, проехал уже 8000 и вчера рассмотрел канистру, там меленько написано кроме р5 и в10 - попадос)
3 Как работает вебасто, где то есть кнопка запуска или меню управления, ни че не могу найти, ваг кажет что установлено ..автономный отопитель..
4 Что надо закупить для чистки заслонок и коллекторов, я имею ввиду прокладки еще что-то, коллектора я так понимаю придется снимать. Попутно что надо купить для замены чего-то там у генератора(появилась ошибка в ваге генератор-нагрузка)
5 Первая головка работает намного шумнее чем вторая, это нормально?
Последний раз редактировалось satirius77; 09.09.2010 в 01:28.
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 01:36 (01:36)   #30
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Отвечу на пару вопросов.
Насчёт масла, не вижу смысла эксперементировать. Проще заменить у диллера, там льют кастрол лонг лайф 2 из бочки, в магазинах его нет, а про запас могут налить. В Ганзе в ночьной смене вместе с фильтром работой и маслом вышло 9тр. Кстати на ликви у меня сдох квадрик((( А сдесь движок пипец дорогой.
Вебасто если автономка то управление на потолке там где очёчник, если нет то это просто догреватель салона, включается сам зимой, видно с улице как из под днища дымит.
остальное ничего не делал. самому интересно
satirius77 (09.09.2010)
Старый 09.09.2010, 10:36 (10:36)   #31
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
отвечаю :)
поехал в москву за дисками, вдруг машинка тупить начала, будто турбина не дует. После перезагрузки все нормально полминуты, потом снова тяга пропадает. Оказалось, слетел шток с привода одной из турбин. Работа 500р и запчасть 300р за 10 скобок(нужна одна, но меньше не продают)
В очередной раз подтвердил себе что машинка хорошая. ттт
По маслу, заливаюсь у неофициалов, но имеющих прямые связи с официалами. Льют 5W30 кастрол синтетику. Говорят у одного из дилеров такое же масло. Выходит чуть больше 5тыс. с фильтром
мучал разных мастеров с темами из этой ветки (чистка сервоприводов турбин, впускных коллекторов и тд) все говорят - не мешай мотору работать и, мол, каждое лазание в систему ухудшает ее состояние. Сам сторонник немного иной точки зрения. Так что ищу истину с вами вместе
Последний раз редактировалось Pilgrim; 09.09.2010 в 10:42.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 20:12 (23:12)   #32
KonMax
KonMax Младенец
может не по месту обращаюсь,но проблема такая по утру выхлопные газы из под капота и при работающей печке тянет в салон. осмотр показал что правая турбина снаружи в саже, а слева- вал привода гидроусилителя. что делать? откуда может сечь?возможно что либо сделать на месте? (снять выхлопной коллектор или турбину или всё делается через снятие мотора?) мож что почистить ?
KonMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 20:18 (19:18)   #33
a_subaru
Благодарностей: 235
Если из питера то рекомендую попробовать сначала на диагностику попасть в "Классику" они похоже больше всех знают про В10...мастера федор или Александр....очень хорошие спецы....
Старый 11.09.2010, 01:54 (01:54)   #34
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Получайте
Тип файла: jpg смазка тяг1.JPG (136.2 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: jpg смазка тяг2.JPG (126.2 Кб, 294 просмотров)
a_subaru (11.09.2010), Clio (15.02.2014), govor (15.10.2016), krys (25.03.2013), Moros (10.12.2015), Nail999 (09.01.2015), Neyton (15.01.2013), Pilgrim (11.09.2010), Pirat (19.03.2011), satirius77 (11.09.2010), Timofeevich (20.02.2013), кульTURist (30.03.2011), Серый V10 (08.02.2014)
Старый 11.09.2010, 22:32 (21:32)   #35
a_subaru
Благодарностей: 235
Роману спасибо и большое СПАСИБО....
Поеду в понедельник мучить мастеров пусть мажут....
роман35 (12.09.2010)
Старый 19.03.2011, 18:23 (17:23)   #36
Mukamol
Mukamol Младенец
Подскажите пожалуйста!!!! Не могут устранить течь с правой головки, по щупу не чувствую, но в районе тандемного насоса мокро!!!
Mukamol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 20:13 (19:13)   #37
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
прокладку поменяйте
она копейки стоит
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 22:25 (00:25)   #38
кульTURist
Аватар для кульTURist
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
кульTURist Детский сад
А дым из заливной масло- горловины валит ? Если да ,то может один из цилиндров "умер"
кульTURist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 22:38 (22:38)   #39
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
maxxx333, прокладки отдельно нет, меняется только клапанная крышка в сборе. или имеешь в виду прокладку самого тандема?
Старый 20.03.2011, 18:25 (17:25)   #40
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Не могу согласиться, есть люди которые любят свое дело и занимаются чужой как своей.
Добавлено через 13 минут 20 секунд
У вас сечет прокладка выпускного коллектора, к сожалению даже дистрофик не сможет на месте снять коллектора, это делается на снятом двигателе.
Не пугайте человека, цилиндры тут не при чем =)
Последний раз редактировалось pr0ride; 20.03.2011 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
