Старый 23.07.2010, 16:20 (16:20)   #21
Jon83
Jon83 Младенец
Не приятно осозновать ,что на таком вроде высоко-технологическом "аппарате" проводки перетираються
Jon83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 04:33 (10:33)   #22
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
....мляяя, ну покажите где всё это...ткните носом в этот поводок (блок) пжалста
Старый 24.07.2010, 14:38 (15:38)   #23
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
По сервотронику должны ошибки вылетать из-за датчика положения руля. У меня ошибок нет, поэтому просто подтянули рейку. Руль чуть задубел, но не достаточно. В поиске решения...
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 15:04 (21:04)   #24
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...рейку подтягивали не снимая? Просто я смотрел, там без снятия не подтянешь(((
Старый 25.07.2010, 13:04 (14:04)   #25
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Подтянешь, еще как. Снимать точно ничего не надо.
Старый 25.07.2010, 23:24 (23:24)   #26
Jon83
Jon83 Младенец
так в чем же может быть дело,если рейку подтянули, ошибок нет, не бьет?
Старый 26.07.2010, 21:13 (22:13)   #27
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Да подбивает малость, особенно когда по мелким кочкам проходишь, так подбултыхивает что даже за руль держаться не хочется... Не знаю что делать, наверное, сменить рейку или отремонтировать попытаться.
Старый 10.08.2010, 18:14 (18:14)   #28
Jon83
Jon83 Младенец
Другие, более маслопузые сервисмэны, сказали, что сервотроник диагностируется и попробуют устранить проблему. Отпишу.
Не устранили ???
Старый 20.08.2010, 19:48 (23:48)   #29
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
если по рулю не бьют сильно неровности то это нормально!!
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 23:19 (23:19)   #30
Jon83
Jon83 Младенец
Бить не бьет, но качает руль как маятник
Старый 19.09.2010, 20:30 (21:30)   #31
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
Стал замечать, что в положении "руль ровно" появился какой то типа люфт, при котором на скорости машина на движение рулем лево-право не реагирует, правда под очень маленьким углом пока. когда стоишь на месте - то в этом диапазоне влево-вправо чувствуется какая-то легкость, и только затем начинает работать гидрач, ощущается это по рулю. мое предположение - разбит какой-то из подшипников в рейке, люфтит. у меня была такая беда на БМВ, шмонало по дороге страшно, но правда в БМВ рейка стучала, сейчас в Туре - нет. лечение - гидромастер. отдаешь твою рейку +12 000р. - получаешь ремонтную. правда, не хочется это пока делать - стуков то нет! может быть дело в сайлентблоках рычагов? расшатало?
SAMY1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 10:15 (11:15)   #32
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Может быть, дело в сайлентблоках... А может, в шаровых соединениях. Возможно, и то, и другое требует замены. Стоило бы произвести диагностику ходовой и локализовать возможную неисправность.
Старый 20.09.2010, 10:52 (11:52)   #33
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
В том то и дело, что диагностика говорит - все гут!))
Старый 22.09.2010, 08:43 (09:43)   #34
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Может дело вообще не в рейке, а рулевых элементах? Например тяги с наконечниками, они имеют небольшие шаровые соединения, которые из-за "русских условий" могут развалиться раньше положенного.
Мой симптом: стучит, отдает в руль все неровности дорог, при торможении сильно бьет в руль (диски+колодки новые).
Старый 22.09.2010, 13:35 (13:35)   #35
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Дело в рейке её просто нужно подтянуть, мне подтянули руль стал пожёще, и пропали все стуки, итак чтобы не снимать рейку, берём головку на 17 отрезаем её хвотовую часть, делаем грани под рожковый ключик на 19, и подтякиваем, у меня ключик готов))) Могу выложить фото. Главно сильно не перятянуть, лучше разделить процесс подтяжки на 2-3 этапа подтянули проехали попробовали, мало ещё чуть чуть, и всё будет ОК.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 13:46 (14:46)   #36
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Что в рулевой рейке может стучать, если она даже не подтикает? Ну подтянули мне ее, рулится хорошо, люфт очень маленький. Но на заглушенной машине при покручивании рулем слышны явные стуки и это не рейка а тяги или наконечники.
Старый 22.09.2010, 15:34 (15:34)   #37
Kray
Благодарностей: 218
у меня стучала именно рейка, после подтяжки стуки пропали
Старый 22.09.2010, 15:37 (16:37)   #38
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
На заглушенном движке стук должен быть даже на новом авто.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
у меня таких проблем нет. просто стал ощущать, что руль стал очень легким в среднем положении, и на скорости приходится подруливать постоянно, чего раньше не наблюдалось .вот и пытаюсь разобраться в чем причина.
Последний раз редактировалось SAMY1978; 22.09.2010 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2011, 22:38 (22:38)   #39
zubadan
zubadan Младенец
Руль стал слижком мягким, т.е. каждую неровность чувствуешь на руле, при отпускании руля он сам посебе гуляет,четко отмечая нероности дороги(причем даже незначительные)
Может стоит подтянут, или ................?[/QUOTE]
Забыл сказать после чего все это началось(может это важно). А началось после того,как залез по весне в приличную каку, набуксовался прилично
Сайленблок гидронаполненый нижнего переднего рычага 6,02 см перед тем как потечь становиться мягким, колеса спотыкаются даже об сплошную разметку. Шаровая служит дольше в два раза.
При торможении в руль долбит не смазанный карданчик. Заедает шлиц в карданчике (он должен свободно перемещаться в шлицевом соединении т.к. рейка установлена на резиновых саленблоках), затем следует удар в руль. Подмазать из масленки чем нибудь средней густоты (жидкий литол чтоб там остался, а можно и из запасной фляжки 30W5). Удары прекратятся но люфт останется не крименальный- поперечный.
К стати по этой же причине нельзя брать TRW замену нижнего переднего рычага. Все запчестевые лавки усиленно пихают TRW, говорят типа лучше родного. Диаметр сайленблока у америкосов (TRW) 7см. Разделительную на них непереедеш.
Последний раз редактировалось zubadan; 26.11.2011 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
zubadan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 08:05 (08:05)   #40
Jon83
Jon83 Младенец
Были изношенны втулки на которых рейка крепиться
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
