Старый 22.07.2010, 14:29 (14:29)   #1
Jon83
Jon83 Младенец
По умолчанию Слишком мягкий руль
Камрады, подскажите, по проблемке!!!!!!!!!!
Руль стал слижком мягким, т.е. каждую неровность чувствуешь на руле, при отпускании руля он сам посебе гуляет,четко отмечая нероности дороги(причем даже незначительные)
Может стоит подтянут, или ................?
Jon83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 14:34 (15:34)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
А руль с сервотроником? С такими симптомами лучше всё проверить в сервисе.
Старый 22.07.2010, 14:36 (14:36)   #3
Jon83
Jon83 Младенец
как узнать с сервотроником или нет?
Старый 22.07.2010, 14:42 (15:42)   #4
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Он разве не у всех? Это опция чтоль? А что там может случиться что только в сервисе найдут?
Старый 22.07.2010, 14:45 (14:45)   #5
Jon83
Jon83 Младенец
Я тоже думал,что руевая у все одна
Старый 22.07.2010, 15:13 (16:13)   #6
Werkstatt
Инженер
Не у всех. Возможно, при наличии сервотроника, вышло из строя реле сервотроника или проводка, или рейка, или насос ГУР...
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.07.2010 в 15:16.
Старый 22.07.2010, 15:18 (16:18)   #7
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Аналогичная проблемка. Я грешу на рейку, там скорее всего зашатало карданчик.
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 15:50 (15:50)   #8
Jon83
Jon83 Младенец
Что значит, зашатало карданчик? ремонтируеться, или как любят официалы, всю рейку менять?
Sergeipassat (05.10.2018)
Старый 22.07.2010, 16:09 (17:09)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Стуков нет?
Старый 22.07.2010, 16:28 (16:28)   #10
Jon83
Jon83 Младенец
Стуков нет?
нет,не стучит(по крайней мере не слышал)
Старый 22.07.2010, 17:39 (23:39)   #11
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...ну и как узнать сервотроник руль или нет?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
...вот кстати рылся в екзисте по карданчику рулевого, нифига...продается только всборе руль
PS А в рейке-то где карданчик?
Последний раз редактировалось Dim_; 22.07.2010 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2010, 18:14 (19:14)   #12
Werkstatt
Инженер
Можно по VIN-у. Можно по тому, насколько точно будет изменяться отзывчивость колёс на руль, в зависимости от скорости движения. Чем больше скорость движения, тем слабее отзывчивость
Старый 22.07.2010, 19:26 (20:26)   #13
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Ну мне сервисмэены сказали что типо крестовинки какой-то. Подобрать можно или купить б/у.
Старый 22.07.2010, 20:11 (20:11)   #14
Jon83
Jon83 Младенец
Забыл сказать после чего все это началось(может это важно). А началось после того,как залез по весне в приличную каку, набуксовался прилично
Старый 22.07.2010, 21:31 (22:31)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Просветите Кардан рулевой колонки тут при чем?
Werkstatt (23.07.2010)
Старый 23.07.2010, 09:06 (10:06)   #16
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
мне кажется дело именно в сервотронике. тем более была уже похожая тема гдето.
там перетирается проводок (где точно не помню) и сервотроник постоянно работает в режиме мягкого руля. хотя при разгоне должен его делать тяжелым. у меня была такая штука на А6 когда со снятой приборкой поехал - на скорости просто пипец, все как описали выше)
Старый 23.07.2010, 10:18 (10:18)   #17
Dmytro
Аватар для Dmytro
Поблагодарил(а): 256
Благодарностей: 695
Dmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курсDmytro Первый курс
V12
эту "детскую болезнь" (перетирание провода) якобы устранили, обращался к ОД год назад с тем же вопросом....
Dmytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 10:46 (11:46)   #18
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Я и сам буду рад просвящению... только вот забирать у сервисмэнов авто теперь страшновато.
Я объяснил симптом, а они мне выдали такой поток информации. У меня болтается руль и постукивает на неровностях.
Так что делать???
Старый 23.07.2010, 12:25 (13:25)   #19
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
видимо не у всех..
Старый 23.07.2010, 15:25 (16:25)   #20
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Другие, более маслопузые сервисмэны, сказали, что сервотроник диагностируется и попробуют устранить проблему. Отпишу.
Jenya1904 (04.06.2021)
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
