24.08.2010, 12:04 (11:04) | #21 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
473
завести от второго аккамулятора насколько я знаю можно только В10
В6 имеет второй аккамулятор,но с него не заводится! |
24.08.2010, 18:55 (17:55) | #23 |
V6 TDI, с опцией второго аккумулятора и 220A, заводится от резервного акку. поворотом ключа против часовой стрелки.
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (22.09.2021) |
10.02.2022, 15:07 (22:07) | #24 |
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
384
у меня тоже опция 220А есть, ни розетки, ни второго аккумулятора нет, автономного отопителя тоже нет. Есть электрофен. Но мой тур с терейн тех. Пока не понял, для чего 220А.
10.02.2022, 15:34 (15:34) | #25 |
Поблагодарил(а): 6,045
Благодарностей: 4,101
4976
Поблагодарили: | Валерий27 (10.02.2022) |
10.02.2022, 15:41 (22:41) | #26 |
Благодарностей: 359
384
чтобы лебёдку вкорячить
10.02.2022, 16:25 (15:25) | #27 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
1302
Хорошо, когда люди знают только про опции и их не заботит работа генератора или инвертора...
Инвертор (преобразователь) мощность на выходе обычно не более 150Вт / ВА при напряжении 220В, ток мах 150 / 220 =0,68А, в лучшем случае подключить зарядку для телефона или планшета. Про инвертор, для примера, можно посмотреть тут: 7L6 907 155 штатный инвертор 220В 150W https://www.drive2.ru/l/557933707571234177/ https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=55671 Продаются отдельные инверторы на 500ВА, работающие от прикуривателя, правда при работе могут у проводов поплавиться изоляция от нагрева. Например для подключения насоса. Характеристика генератора 150А, 190А, 220А - это округленное значения тока отдачи в Амперах (какой максимальный ток может выдать генератор в сеть). Генератор выдаёт ток, такой, какой необходим по нагрузке работающего двигателя. Если Вы включите все потребители, то ток с генератора в сеть возрастёт, если всё отключите, то ток уменьшится. Для определенных моделей двигателей и авто определенного года выпуска существуют генераторы, которые можно установить / заменить при необходимости. генераторы имеют различные системы охлаждения, крепеж, систему регулирования. Нельзя просто так взять и поменять один тип генератора на другой, существует определенный ряд ограничений... Максимальный ток генератора не зависит от количества АКБ одна или две. Про генератор картинки, для примера тут: https://www.drive2.ru/l/537270310672532401/ http://automn.ru/vw-touareg/volkswag...lid=kzh0hmmwag https://www.drive2.ru/b/538931947620008811/ |
Последний раз редактировалось VicP; 10.02.2022 в 17:16. |
13.02.2022, 06:27 (10:27) | #28 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Поблагодарили: | Валерий27 (13.02.2022) |
13.02.2022, 08:09 (15:09) | #29 |
Благодарностей: 359
384
Возможно для электрофена. Все же он достаточно емкий потребитель.
13.02.2022, 09:34 (08:34) | #30 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
а вот электрофен жрет много. это не музыка какая-то . ему нужны амперы |
13.02.2022, 10:00 (14:00) | #31 |
Благодарностей: 591
816
ну да, согласен, у меня еще и аккумулятор на 110 стоит.
13.02.2022, 12:08 (19:08) | #32 |
Благодарностей: 359
384
скорость зарядки акб в морозы зависит только от самого акб. хоть за 500А генератор, один черт ток будет у холодной батареи в пару ампер.
а вот электрофен жрет много. это не музыка какая-то . ему нужны амперы Ну это же не автономный отопитель, эл.фен включается одновременно с двигателем. Или как он работает? Генератор 220 дает более сильную зарядку? |
13.02.2022, 12:25 (11:25) | #33 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
я не знаю какая мощность у фена, но врядли меньше ватт 500. иначе смысла в нем нет.
а 500вт это 40А. и эти 40А надо где-то взять, особенно на низких оборотах. более мощный генератор дает бОльший ток во всем диапазоне оборотов. |
13.02.2022, 14:04 (14:04) | #34 |
14.02.2022, 02:36 (09:36) | #36 |
Благодарностей: 359
384
А как узнать есть ли тэн???
