Старый 23.08.2010, 13:59 (13:59)   #1
bartez
bartez Младенец
По умолчанию Генератор 220А
Машину приобрела ту, которая была уже в салоне, и дооснащением авто различными опциями не занималась. Эта штука - генератор 220А - в опциях. Расскажите, пожалуйста, в двух словах что это такое?
bartez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 14:09 (14:09)   #2
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Это обычная розетка в багажном отделении. И не путайте силу тока и напряжение. 220 А(ампер) - это для сварки хорошо. У Вас розетка на 220 В(вольт).
Последний раз редактировалось голубой металлик; 23.08.2010 в 14:11.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 14:09 (14:09)   #3
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
Генератор напряжения поддерживающий ток 220А при напряжении 12-14 вольт.
Работает - когда работает двигатель автомобиля! Выдаёт мощность 2,5 квт.
Старый 23.08.2010, 14:10 (14:10)   #4
голубой металлик
Благодарностей: 977
ток 220А
Старый 23.08.2010, 14:13 (14:13)   #5
bartez
bartez Младенец
Я тоже подумала, что это розетка! сейчас звонила в салон, а мне сказали, что это дополнительное напряжение (где-то) и видеть его я не могу, такой был ответ на мой вопрос "а где розетка в багажном отделении!"
Старый 23.08.2010, 14:13 (14:13)   #6
Леонид
Аватар для Леонид
Обычный пусковой ток стартера. А мож такой генератор есть? В опциях?
Старый 23.08.2010, 14:14 (14:14)   #7
bartez
bartez Младенец
т.е. это все-таки ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ напряжение?
Старый 23.08.2010, 14:16 (14:16)   #8
Леонид
Аватар для Леонид
Стоит преобразователь напряжения и делает из бортового 12В постоянного - 220В переменного! Не чистая синусоида, а ступенька! Небольшая мощность (надо смотреть параметры). Ну электробритву можно включить!
РС: Утюг работать не будет (если тока без генератора 2,5квт)
Старый 23.08.2010, 14:17 (14:17)   #9
голубой металлик
Благодарностей: 977
Вообще-то стартер запускают от аккумулятора, а не от генератора.
Старый 23.08.2010, 14:22 (14:22)   #10
bartez
bartez Младенец
(про аккумулятор я тоже согласна)
с электрофизикой я не дружна, т. ч. не объясняйте, а лучше ответьте... пожалуйста. Это напряжение (такое невидимое и дополнительное) или розетка???
Старый 23.08.2010, 14:24 (14:24)   #11
голубой металлик
Благодарностей: 977
Здесь (красная стрелка).
Тип файла: jpg общий вид.jpg (53.8 Кб, 112 просмотров)
Старый 23.08.2010, 14:27 (14:27)   #12
bartez
bartez Младенец
Я все-таки еще раз задам свой вопрос (Вы ж не отвечаете) это напряжение (такое невидимое и дополнительное) или розетка???
Старый 23.08.2010, 14:29 (14:29)   #13
голубой металлик
Благодарностей: 977
А посмотреть в своём багажнике можете ? Если розетка есть - вопрос снимается, если её нет - продолжайте мучить своего дилера.
Старый 23.08.2010, 14:31 (14:31)   #14
Леонид
Аватар для Леонид
Я просто сказал - где такой ток! Вообще это ток, конечно, очень большой и генератор такой на афто не ставиться!
Это "невидимое дополнительное" которое заканчивается розеткой в багажнике!
см. Выше.
Последний раз редактировалось Леонид; 23.08.2010 в 14:35.
Старый 23.08.2010, 14:34 (14:34)   #15
bartez
bartez Младенец
Сейчас пойду посмотрю. Вечером доложу обстановку.
Спасибо за внимание.
Старый 23.08.2010, 14:35 (14:35)   #16
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
жжете))))
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 14:38 (14:38)   #17
Леонид
Аватар для Леонид
Одна не ходи! 220В не шутка!
Старый 23.08.2010, 15:36 (14:36)   #18
sany_v
sany_v Младенец
Добрый день коллеги,
Решил Вам помочь поскольку именно такой туарег с опцией 220а купили в мае брату по акции «Limited Edition».
220A это ни какая не розетка в багажном отделении, розетка совершенно другая опция.
Это усиленный электрогенератор, в случае туарега моего брата необходим для зарядки двух аккумуляторных батарей основного и резервного соответственно, но это то же доп опция, поскольку брат живет в районе крайнего сервера то наличие резервного аккумулятора для него критично (если разрядился основной от wevasto) автомобиль всегда можно завести от резервного. Зарядка двух батарей с одновременной работой бортовой электроники требует значительно больше тока.
У меня на туре опция генератор 190а, но у меня нет второго аккум., зато есть доп. опции по акустике и люкс салону.
sany_v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wadim (24.08.2010), голубой металлик (24.08.2010)
Старый 24.08.2010, 00:43 (00:43)   #19
голубой металлик
Благодарностей: 977
Молодец
sany_v,. Надо признаться - дал маху. Просто редкий (вернее ни один) дилер, не упоминает в списке опций - генератор.
Так что bartez, повезло - у неё усиленный генератор
Старый 24.08.2010, 01:13 (01:13)   #20
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
жжете))))
Да, тоже улыбнулся)) Все ацкие электрики))
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
