#21 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
лампы местами менял. Контакты проверял, фишки насадил. Моргает и на выключенном двигателе. Диодный мост не при чём? Правая моргает чаще, чем левая - выключатель не при чём? Остаётся проводка? Кто проводкой лечил фары? Где "гнилое место" ловить?
Достало уже. Люди оборачиваются - думают подмигиваю. |
Последний раз редактировалось inisel; 19.10.2012 в 07:52. |
#23 |
8
У меня тоже моргает...Лампы менял пару лет назад, разъемы вэдэшкой брызгал, все равно моргает....плюнул, так езжу! Просто это один из самых безобидных глюков турика, другие побольше нервов треплют!
#25 |
Благодарностей: 124
149
в соседней ветке писали про замену микросхемы в блоке розжига. Надо б проверить.
#27 |
Благодарностей: 124
149
#28 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
Полезная инфа разбросана по нескольким местам форума бестолково и если понадобиться не найти ничерта... :((
Бестолку писать здесь... но напишу... может и заглянет кто... Ресурс ламп ксенон 2000 часов это два года работы... в норм режиме два часа в день... В конце ресурса лампы ( за год до кончины!!! )она начинает требовать постоянной или кратковременной работы блока розжига... Сначала подработки, мерцания, почти незаметного - точно как дневная лампа в вашем офисе)) далее почти постоянная работа блока розжига!!! а это импульсно 15А тока !!! Он конечно выдерживает такое издевательство... но пока Вы не заглушите двиг с включенными фарами.. или не сделаете запуск при включенных ксенонах... просадки напряжения при пуске до 9v убивают блоки розжига нафиг потому как это уже 25 A И выгорает либо защитная обвязка диодов в преобразователе либо сама микросхема преобразователя...... Влага присутствующая в больших блок фарах.... очень "помогает".. Так же отрицательно сказывается минусовая темп. зимой!! Ужасная конструкция переходника - разьема проводки к блок фаре - постоянно недоткнут!! Запомните - начала подмигивать - менять обе лампы! дешевле обойдется! не помогло - перетрахивать ВСЁ вышеописанное! Ремонт блока розжига возможен! Тема по ссылке выше в коменте inisel, Но бывает от влаги выгорает пол платы - тогда замена!! У меня правда... до замены микросхемы не дошло - диод защитный один здох в обвесе транса! / Не хотите проблем - помните ксенон создан для замены практически вечных галогенок на которых чуть не разорились две ОЧЕНЬ крупные фирмы! Производители сего чуда нашли действенный способ вытянуть из Вас по 2500 $ каждые два года Причем при меньшей плотности светового потока! Как не оказаться в дураках... Не пользоваться ксеноном без причины! Не включать КС на короткое время особенно зимой! Ни в коем случае не включать на заглушенном авто особенно перед запуском! (кстати дабы уберечь от этого режима галогенки в свое время немцы исключали возможность работы ламп на заглушенном авто!) поумнели :) соответственно не глушить с включенными ксенонами.. ВЫрубить ДХО!! Ксенон точно не для этого! |
Поблагодарили: |
#29 |
Благодарностей: 831
1081
R.M.B, убедительно говоришь. Но я уже три года езжу с моргающими лампами. Купил новую ВАГовскую для проверки - тоже моргает. Всё время использую ближний свет как ДХО. И, по незнанию, пару раз включал ближний на выключенном двигателе - для проверки влияния вибрации дизеля на моргание.
Результат всё тот же - езжу, помаргиваю. |
#30 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Результат всё тот же - езжу, помаргиваю. ![]() |
#32 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
57
И у меня моргает, только у меня не дизель, точно так же, не гаснет а чуть моргает, я тут писал тему по этому поводу, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46455 только так и не получил ни одного ответа который бы помог, поменял лампы, вроде помогло, но не на долго, через три мес примерно опять заморгало
#33 |
2588
inisel,
Ищи ГРАМОТНОГО электронщика! НЕ АВТОЭЛЕКТРИКА, Знакомого с ремонтом любых умножителей преобразователей напряжения инверторов!! Даже могут помочь знакомые с ремонтом усилителей и саббуферов!! / Далее снимаем всю блок фару подаем напряжение напрямую на блок розжига,,, Куда именно подавать я измерял прямо на авто \ Напругу ОЧЕНЬ ВАЖНО подавать от ОЧЕНЬ МОЩЩНОГО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПО НАПРЯЖЕНИЮ источника!!!! не менее 15А 13В!!!! Смотрим на моргания....в течении пары часов... измеряем ток в процессе... и напряжение только по низковольтовым цепям... Напряжение выхода должно быть около 35V ток 7.5 А все сказки про то что на лампу подается 400В бред.. умножитель стоит именно в корпусе лампы и на контакты КОЛБЫ идет большая напруга. Импульсы пробоя(розжига) генерит отделная часть схемы - стартер.. ставим все на авто проводим те же процедуры Получаем на выходе данные.. анализируем... \ Туарег авто способное подкинуть ОГРОМНОЕ количество отличных моментов Я говорю здесь именно о неисправностях всей БЛОК ФАРЫ!! НО ведь возможны просадки напряжения (под нагрузкой) по дороге к ним... И выкидоны блока управления включением!!!! пишите будем кумекать ![]() |
#34 |
Благодарностей: 831
1081
R.M.B, меня тут замучили мастера по ремонту эл.плат ответами типа "мы автоэлектрикой не занимаемся". Видимо это и есть те "электронщики"?
#35 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Господа у которых моргает: а лампы давно меняли?
R.M.B, от очень мощного не надо, аккумулятора достаточно вполне для экспериментов. |
#36 |
Благодарностей: 831
1081
druk, через полгода после появления проблемы одну заменил. Она замигала через пару дней. Вернул родную. Так и езжу
#39 |
Благодарностей: 932
1484
Уже забыл, как светил оригинал, мигал или нет. Заменил просто для профилактики, начитавшись про ресурс ксенона. На момент замены штатные верой-правдой служили шесть лет и сняты были в рабочем состоянии. Неоригинальный Филипс работает уже три года, мигать начал с полгода назад практически постоянно, до этого или не замечал или мигал слабо и редко. Попробую на днях откопать старые оригинальные и поставить в фару для сравнения.
