25.08.2010, 14:14 (14:14) | #1 |
-22
Моргает ксенон на 2.5
Моргает ксенон на правой фаре, гаснет и снова вспыхивает, переодичности нет, произвольно, но часто!! менял жгуты, лампы, блоки, ничего не помогает, о д крутили - вертели ничего не могут поделать(( фара обычная, ближний ксенон, дальний галоген.
25.08.2010, 18:11 (18:11) | #2 |
Благодарностей: 485
585
в таком случае можно посоветовать только запастись вольметром - и при очередном потухании - проверить наличие тока в цепи - если на блоки ток не приходит - проверить его в выключателе света
25.08.2010, 18:56 (21:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
470
Было на Пассате. Не фара, но все же... Отказал центральный замок на багажнике. Где я только не спрашивал совета и прочее. Померяют тестером, пощупают, пожмут плечами... хз. Я уже полез логически с проводком, подавал на контакты, которые управляют втягиванием/вытягиванием штока, напряжение. В одну сторону работает, в другую нет. Механически ключом замыкает, центральный замок - никак. Фиг знает... пока через полгода окончательно не переломился жгут на багажник. Вот когда наружу причина вылезла, перепаял весь жгут, вот тогда и обрел спокойствие. Радиотехника - это техника контакта.
Хотя если жгуты менял, тогда выходит не они... |
Последний раз редактировалось VVFalcon; 06.11.2012 в 04:42. |
30.08.2010, 12:31 (13:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Джоник, поменяй все же лампу...))
04.09.2012, 11:18 (12:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 55
66
тоже заморгала фара (ксенон), но не гаснет полностью, а просто чуть-чуть моргает. Раздражает дико... У кого есть какие мысли по данному поводу?
04.09.2012, 11:23 (15:23) | #8 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
04.09.2012, 11:38 (12:38) | #9 |
Поблагодарил(а): 55
66
что за "смещение спектра?"
06.09.2012, 21:54 (22:54) | #12 |
6
у меня такая же хрень! Моргают и иногда отключается на пару секунд! Никакой периодичности! Просмотрели все контакты,попшикали - все в норме! Неужели никто не понял из-за чего???
06.09.2012, 22:13 (22:13) | #13 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
фару,если снимаешь,надо правильно ставить,до щелчка.тоже моргала,тухла и т.д.,переустановил и пропало
07.09.2012, 00:51 (00:51) | #14 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
единственное чего не написали.. проверить напряжение в сети автотестером... может диодный мост на генераторе фуфлит.
Вот и выходит что моргает только на заведённом. |
07.09.2012, 08:18 (09:18) | #15 |
6
Вот и выходит что моргает только на заведённом. Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Тут еще вычитал - Человек советует поменять лампы местами... у него прошло мерцание... Мож попробовать...? |
Последний раз редактировалось artur161; 07.09.2012 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2012, 13:02 (17:02) | #16 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
Поблагодарили: | cильвер 069 (07.09.2012) |
07.09.2012, 14:59 (15:59) | #17 |
6
чёт нада думать.... через пару недель мне предстоит дальняя поездка примерно в 1500км! Нужно вылечить фары перед ней!
07.09.2012, 21:04 (21:04) | #18 |
8283
у меня левая периодически отключалась. Оказалось что контакт был плохой между самой фарой и колодкой куда она вставляется. Когда после очередного снятия заново ее установил, залез рукой с обратной стороны и надавил на колодку в сторону фары (даже чувствовалось как она насаживается на фару). Сама колодка закреплена на довольно гибкой пластмасске, а на фару она в свою очередь садится довольно туго, вот поэтому и недосаживается иногда. Теперь работает нормально.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Он и не на заведенном моргает
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Не понял... Саму блок фару? Или лампу? Тут еще вычитал - Человек советует поменять лампы местами... у него прошло мерцание... Мож попробовать...? |
Последний раз редактировалось cильвер 069; 07.09.2012 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2012, 08:06 (09:06) | #19 |
6
вот про это я и говорю,непонятно порой встала на место или нет
Добавлено через 2 минуты 56 секунд саму блок фару,а замена ламп местами-это всё фуфло.как это?-там моргала,а здесь нет,блок-фара в колодку должна зайти как положено |
08.09.2012, 10:30 (10:30) | #20 |
8283
ок! Попробую... кстати в кочку заезжаешь отключается фара,затем включается....
