Старый 09.02.2011, 10:25 (11:25)   #21
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
и из под правого брызговика закапала
, не похоже на соединения и форсунки ,похоже все-таки правый подкрылок надо снять и определить откуда течет ,может из под кольца датчика уровня омывательной жидкости или из под уплотнения насоса ,конечно может быть и трещина но проверить надо ..
ИМХО крыло снимать не надо
Старый 09.02.2011, 10:50 (11:50)   #22
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
Если из под брызговика, т.е. не спереди, а сзади колеса, тогда надо бачок смотреть или уплотнение...согласен.
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 09:38 (10:38)   #23
shii73
Аватар для shii73
Благодарностей: 51
shii73 Детский сад
У меня на парковке машина стоит пол уклоном, правая сторона выше левой. С вечера залил 5 литров омывайки, утром завожу, запищала и загорелась пиктограмма долить жидкость. Посмотрел следы омывайки на снегу перед левым передним колесом. Добавляю омывайку, езжу день - два, и через 3-4 пшика на лобовое, опять загорается пиктрограмма. Что это, треснул бачок или из уплотнителя какого нибудь текет?
shii73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 10:15 (14:15)   #24
indeez
Аватар для indeez
indeez Младенец
Такая же хрень была, пришлось заглушить левый омыватель фары, там форунка накрылась и жидкость убегала. Кстати, можно ли поменять омыватель фары без снятия бампера?
indeez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 18:51 (19:51)   #25
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
indeez, снять-то можно..., но гимаройно-о-о-о-о Нужен очень теплый бокс или просто теплый бокс с подъемником, часа два - три на снятие и часа три - четыре на установку...и это только одного омывателя...а их два...
Старый 15.02.2011, 06:28 (10:28)   #26
indeez
Аватар для indeez
indeez Младенец
Спасибо, может попробую по теплу... у меня как раз один накрылся.
Старый 15.02.2011, 07:31 (07:31)   #27
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
indeez, я менял форсунку омывателя фары и толкатель в сборе без снятия, снимается подкрылок , далее отстегиваешь боковую часть бампера(иначе толкатель не вытащишь) отстегивается легко и вытаскиваешь толкатель. Собирать все в обратной последовательности. Обязательно смотрите что бы в толкателе язычок был на месте который находится внутри трубки и как трещетка фиксирует форсунку омывателя. Очень часто бывает, что если вылетела форсунка то язычок сломан. Тогда менять весь узел в сборе.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
