Старый 07.09.2010, 08:14 (08:14)   #1
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
По умолчанию Бачок омывателя. Где он?
Привет всем, приобрел Туарег 2 недели назад, до этого ездил на A6 98 г. Всем доволен, пробег 113 тыс, записался на замену цепей ГРМ. Вчера залил жидкость в омывательный бачок и из под правого брызговика закапала, бачок видимо под замену. Полез под капот , а там только заливная горловина от него, не подскажите как достать тот самый бачок?.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lesha2498 (19.09.2017)
Старый 07.09.2010, 08:22 (09:52)   #2
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
Oleg kasper, думаю, там где ты будешь цепь менять, спецы знают и посмотрят все, а ты нам расскажешь потом
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 08:46 (08:46)   #3
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
я думал, что бачок то я и сам поменяю, но понимаю что в этой машине будет это сделать сложно самостоятельно
Думаю, заказывать новый или нет))
Старый 07.09.2010, 08:48 (09:48)   #4
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Под правым передним крылом он. За колесом.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 09:03 (09:03)   #5
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Нужно крыло снимать?
Старый 07.09.2010, 09:07 (10:07)   #6
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
крыло снимать не нужно, только защиту и колесо
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (07.09.2010), Фанис (08.09.2010)
Старый 07.09.2010, 09:12 (09:12)   #7
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
ок, попробую сам заменить.
Старый 07.09.2010, 09:36 (10:36)   #8
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Oleg kasper, отпишись. есть проблема но когда под завязку наливаю.
Старый 07.09.2010, 13:36 (13:36)   #9
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Хорошо, как поменяю отпишусь, у меня тоже под завязку наливаешь и течет, примерно до половина уровня, потому что как прекращает течь, входит после этого 3-литра воды. Видимо от зимы такое происходит замерзает и ломает что то там.
Старый 07.09.2010, 13:38 (13:38)   #10
Mishell
Mishell Младенец
такая же фигня. Под машиной у правого переднего колеса лужа
, что-то капает , но не маслянистое. на заглушенной машине тоже. Тоже грешу на бачок или шланги. Что еще может быть?? Кондиционер, охлаждайка, тормозуха???
Mishell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 13:42 (17:42)   #11
С бачка в одном месте капает, с кондея в другом.
Старый 07.09.2010, 13:52 (13:52)   #12
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
С бочка у меня точно льет( из под брызговика правого) .
Старый 07.09.2010, 13:59 (13:59)   #13
Mishell
Mishell Младенец
а у меня чуть дальше чем брызговик, ближе к ценру
Старый 07.09.2010, 14:37 (14:37)   #14
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
ближе к центру это от кондея (тогда все нормально )
Старый 07.09.2010, 14:40 (14:40)   #15
Mishell
Mishell Младенец
но машина-то стоит уже часа 4-ре, а все капает потихоньку. Разве на заглушенной должно так быть??
Старый 07.09.2010, 21:21 (22:21)   #16
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
У меня после мойки машины, в гараже постоянно большие лужи, - где вода собирается и откуда бежит - одному производителю известно.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 22:21 (22:21)   #17
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Если после мойки или дождя большие лужи то это 100% забит слив, вода долго находится в нише между лобовым стеклом и моторным отсеком. Если снять пластик под дворниками и засунуть руку то почувствуешь воду там, у меня на ауди такая же хрень была, после прочиски в гараже луж не было все моментально уходило
Старый 08.02.2011, 10:33 (11:33)   #18
shii73
Аватар для shii73
Благодарностей: 51
shii73 Детский сад
Хотелось бы увидеть, наконец отчет. Самому удалось поменять или в сервисе?
shii73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 16:20 (19:20)   #19
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
У меня было то же самое.
Оказалось - протекал разветвитель шлангов, от которого идут шланги подачи омывайки на лобовик и на омыватели фар. Он как раз где-то на уровне середины бачка, сняв подкрылок - его легко найдёшь...
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 10:16 (11:16)   #20
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
У тебя капает не бачок, а омыватель фар! Попробуй снять заглушку противотуманок на бампере, увидишь механизм омывателя фары и подходящий к нему шланг. Сними шланг и заглуши его любым чёпиком.Затем повтори процедуру заливки жидкости в бачок и посмотришь. Сам бачок находится под крылом - надо крыло снимать...Что касаемо омывателя, то это болезнь маленькая, но неприятная тем, что эта деталь при замене все равно выйдет из строя. Лечится только самостоятельным ремонтом. НАВСЕГДА! Я уже писал про это. Поищи в теме "омыватель фар". Удачи!
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Роман071 (07.12.2016)
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
