Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
29531
Эндоскопом смотрели цилиндры ? Задиры ? .........
Съезди в другой сервис че там скажут.... ![]() А может это и не заправка виновата! Компрессию мерили на холодную? ЧТО УВИДЕЛИ В ЦИЛИНДРАХ? В другой сервис обратись. Если компрессия разная - надо искать причину! |
#22 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
Бензонасосы пусть проверят . Есть прибор , к нему подключают и смотрят какое давление выдают насосы
#23 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Ну и совсем наконец, действительно может быть проблема в катализаторах, это худший вариант, тогда потеря денег с гарантией А у тебя их там четыре
![]() а худший вариант - это замена всего двигателя в сборе, но мне кажется это не тот случай (если не ездить на таком авто долго). MikleZ, разброс компрессии по цилиндрам не большой, и отличается в большую сторону, а не в меньшую это может быть действительно из-за масла. вопрос сколько его там (И ЕСТЬ ЛИ ВООБЩЕ эти подтеки, что им там привиделось?) и откуда оно (если много). когда задиры в цилиндрах - компрессия сильно падает. было бы 7-8 или и того меньше, если большие задиры. имхо, тут максимум, что может быть - ГБЦ. в любом случае, это "аборт по телефону", но если рассуждать - из-за плохого бензина могла быть детонация, могли подгореть клапана. антифриз уходит? посмотри, есть ли эмульсия на маслозаливной крышке и крышке расширительного бачка (последний на холодную смотри). если ничего этого нет - рано паниковать. проверяй бензонасосы, форсунки, дыры по впуску (тщательно), если все впорядке и других ошибок нет - тогда дальше копать.. |
Последний раз редактировалось V12; 07.09.2010 в 22:24. |
#25 |
Благодарностей: 884
1667
А промывки не спасут никакие??
#26 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
32
Ну и что, что сказал, что после заправки???
#27 |
Благодарностей: 884
1667
Поблагодарили: | Крузовик (07.09.2010) |
#28 |
32
У знакомого на Мицубиси похожая хрень была(тоже не ехал и чек загорелся) - поездил с нормальным бензином - прочихался
![]() Вот и хрен знает чего делать ![]() ![]() ![]() |
#29 |
Благодарностей: 884
1667
![]() Вот и хрен знает чего делать ![]() ![]() ![]() ![]() |
#30 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
А насколько РЕАЛЬНО получить эту "постгарантийную" помощь WV????
#34 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Где купил - туда и езжу и ремонтируюсь там же
![]() Ошибку дает, как мне сказали - пропуск зажигания по 6,7,8 цилиндру ![]() И то - только под нагрузкой показывает.. Что за "куланц"? Кому писать? Сколько нужно еще ездить на эту диагностику, чтобы нАчать эту процедуру? ![]() P.S. А заправка была в Приозерске.. ![]() |
#35 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Спасибо всем!
![]() Поеду потихоньку - потом расскажу чего-как ![]() ![]() |
#36 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
У нас у чувака на работе на А6 та же фигня случилась. И кстати тоже на заправке Киришиавтосервис
Ему выкатили счет на 600К - но в итоге как я понял он "договорился" с дилером и провели замену двигла по гарантии. Если не будет других вариантов - отмаксай делеру, чтобы всё красиво оформил. И денег сэкономишь и время и еще у официалов всё сделаешь |
#37 |
Благодарностей: 512
1163
"Кто это под нагрузкой пропуски показывает? Дилерский комп не сможет считывать результаты измерений по пропускам во время нагрузки, потому что во время нагрузки эта фишка заблокирована о чем он и сообщает. " Верно ,счетчик при разгоне блокируется на всех машинах Vaga , но при сбросе газа поймать пропуски возможно ..
#39 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
209
не знаю поможет ето тебе комрад или нет но у меня тоже с пропусками зажыгания были проблемы ,были в 3 цилиндрах без нагрузки все ок никаких ошыбок проежаеш км 4-5 и опять дискотека ОД проблему так и не решыл(поменял все катушки и свечи),поехал к хорошему диагностику он покопался пару дней и починил ,зделал за ново адаптацию всей топливной системы и проблема решылась ,катаюсь до сих пор и все ок ,как он мне говорил у Тура мозги адаптируютса под топливокакое ты заливаешь, и если плохое залёш он сходит с ума ,надеюсь ета инфа комуто поможет
#40 |
32
Задал вопрос по КУЛАНЦУ - задумались
![]() Кстати, вполне возможно, товарищ из Вильнюса прав..В разговоре с приемщиком, тот упомянул, что на Q7 тоже у некоторых почему-то по трем цилиндрам (этого же ряда) выскакивала такая проблема. И вполне вероятно, что наличие шибко умных мозгов у машины, порой ставит в тупик тех, у кого их не так много ![]() Убедился после попытки угона, когда "специалисты" полгода не могли завести двигатель спалив пару-тройку каких-то новомодных блоков (вроде называются КЕЙСИ - которые я каждый раз ждал по два месяца..)..Теперь вопрос - где есть такой "диагност"-адаптатор??? До Вильнюса я, боюсь, не доеду.. ![]() |
