Старый 04.10.2010, 18:33 (18:33)   #21
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
нет э то не моя фара - просто фотка что бы дать понять из какой линзы не светит дальний моя фара в посте номер 17....
но габаритов только в ней не хватает и поворотника
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Коллеги, если я все верно понял, у меня стоит би-ксенон (т.е. ближний свет ксенон переключаемый по средствам шторки в дальний ксенон) + галогеновый дополнительный дальний свет.(который вот как раз и сдох недавно) и его менять надо
Последний раз редактировалось devaney; 04.10.2010 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 18:33 (18:33)   #22
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
devaney, Запутал всех, в посте вот как устроена фара поворотная
Тип файла: jpg b4555c4e40f2.jpg (71.9 Кб, 57 просмотров)
Старый 04.10.2010, 18:41 (18:41)   #23
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
mikas_allroad, ну вот такая она у меня и есть,
спасибо)))
но вопрос в том что когда моргаешь дальним горят обе, а когда врубаешь на постоянно горит только левая.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
соответственно, если у меня би-ксенон - то лампа одна ближний и дальний, разница в положении шторки.
но есть еще галогеновая которая каким то образом тоже светит дальним светом, вот судя по всему она и закончилась у меня. судя по инструкции она как раз находится под резиновой крышкой за поворотником
Последний раз редактировалось devaney; 04.10.2010 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 21:04 (21:04)   #24
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Игарёня, Специально проверил вечером, именно стоит заводской би-ксенон на оптике с двумя линзами. При выключенном двигателе и вкл. зажигании слышно как срабатывает шторка и меняется пучек света из ксеноновой лампы. Вот так получается, во всяком случае на европейце 2005 года это так.
devaney, По черной крышкой находится лампа подсветки поворотов и она не имен ни какого отношения к дальнему свету. Вот для интереса при вкл. дальнего света при выкл. моторе послушай слышен ли звук срабатывания шторки. Может при вкл. ближнем ты не видешь вкл. дальнего света т.к. лампа одна и таже. Или проверь стоя на против стенки для гарантии.
Старый 05.10.2010, 08:48 (07:48)   #25
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
А у кого-нить ещё есть такие фары, как у devaney?
Может, эта поворотная хрень, которая в фаре ближе к центру, включается не только при повороте руля, но и при включении дальнего, просто светит прямо? ИМХО, логично при дальнем свете задействовать всю имеющуюся оптику...
На форуме читал где-то про кодировку ВАГ-ом, чтоб в режиме дальнего какие-то лампы там включались\не отключались... Тогда нифига не понял, потому как у меня нормальный дорестайл и там всё просто, как АКМ
Может, речь как раз про этот случай?
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 09:45 (08:45)   #26
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
Включил ближний - светит линза, включил дальний - светит линза, с вывернутым рулем лево/право - добавляется поворотная лампа. Эт так у меня.
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 10:32 (09:32)   #27
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
А если рычажок включения дальнего на себя потянуть - тоже только линза светит, или поворотные лампы тоже включаются?
Старый 05.10.2010, 11:01 (11:01)   #28
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Вопрос, а на жрена при дальнем свете включать боковую подсветку, ну это просто не логично.
Старый 05.10.2010, 11:09 (11:09)   #29
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
доброе утро)
я снял фару посмотрел номер 7l6 941 016 am сзади еще прикручен блок розжига - его номер думаю не принципиален.
при моргании горят лампы в обоих фарах но в правой горит видимо одна из них. я пологаю, что сраюатывает ксенон со шторкой а еще доп лампа галоген не врубается.
но тогда вопрос как в одной линзе у них стоит 2 лампы? (ксенон + галоген)
посмотрите может кто по номеру фары скажет чего там за лампы стоят
Старый 05.10.2010, 11:13 (10:13)   #30
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
ИМХО, немцы-люди практичные и дотошные в отношении безопасности и им, возможно, пришла с голову идея:
Если тянешь на себя рычажок - значит тебе надо срочно куда-то посмотреть и необязательно вперёд, например, надо свернуть с узкой дороги или на глубоком снегу, не будешь же крутить рулём...
Старый 05.10.2010, 11:15 (11:15)   #31
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
да нееее, ну если бы поворотная лампа сдохла, по идее в темноте при любом повороте бы срабатывал бы индикатор на дисплее.
Старый 05.10.2010, 11:17 (11:17)   #32
mikas_allroad
Благодарностей: 793
доброе утро)
При чем тут галоген+ксенон. Оптика ксеноновая работает в двух режимах - ближний и дальний. Галоген здесь не при чем, только при двух линзовой фаре он работает как галоген (фото пост №14)
Вроде сам сымсл дальнего света в том чтобы освещать именно в даль, а не в бок перед собой. Можно еще ПТФ ключать, мало ли что
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 05.10.2010 в 11:20.
Старый 05.10.2010, 11:20 (11:20)   #33
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
тогда какая же лампа перегорела, если ближний ксенон работает, а при включении дальнего срабатывает индикатор
Старый 05.10.2010, 11:20 (10:20)   #34
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
доброе утро)
Вот фотка фары по Вашему номеру.
Там видна лампочка H7 между линзой ксенона и поворотником, проблема в ней?
Пост №22, там даже с пояснениями(сразу не заметил)
Всё просто: слева на право: 1.габарит, 2.ксенон, 3. поворотный галоген, 4. поворотник.
P.S. Никаких вариантов типа: "2 лампы в одной линзе" и "ксенон+галоген" там быть не может.
Тип файла: jpg !BpRfo!Q!Wk~$(KGrHqQOKkQEu,-9k2VUBLqoU,!RKw~~_12.JPG (19.0 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось hius_adaw; 05.10.2010 в 11:30.
Старый 05.10.2010, 11:23 (10:23)   #35
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Так по этому, ИМХО, оно и вкдючается, только когда на себя тянешь, а в постоянном режиме только дальний...
Да и я только предположил, чего с лопатой на меня сразу бросаться?:)
Последний раз редактировалось hius_adaw; 05.10.2010 в 11:28.
Старый 05.10.2010, 11:26 (11:26)   #36
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Да нет) в ней проблемы нет. Если бы она не горела то индикатор в салорне срабатывал бы при поворотах рула!!
не идет свет именно из левой линзы. оттуда же откуда светит ближний.
Старый 05.10.2010, 11:33 (10:33)   #37
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Значит не открывается заслонка, при условии, что ближний горит нормально.
Старый 05.10.2010, 11:38 (11:38)   #38
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
а на шторку тоже срабатывает индикатор в салоне и пишит что нужно проверить свет?
Старый 05.10.2010, 11:44 (10:44)   #39
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Тему перечитал, что-то не нашёл, а что пишет то комп?
БУдет писать "проверить свет" при: что-то не так с заслонкой, что-то не так с лампой, или с автокорректором фары.
Старый 05.10.2010, 11:50 (11:50)   #40
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
комп пишет что то типа please check light.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
