Старый 04.10.2010, 10:58 (10:58)   #1
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
По умолчанию Замена дальнего света на дорестайле
Коллеги, утро доброе.
Подскажите плиз как на дорестайле поменять лампу дальнего света.
на дорестайле же отдельная галогеновая лампа за дальний свет отвечает?
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 11:07 (14:07)   #2
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,269
Благодарностей: 1,918
Дальний Н7, меняется за 2 минуты.
Старый 04.10.2010, 11:39 (11:39)   #3
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
H7 - это галоген? может где то есть инструкций?
Старый 04.10.2010, 11:42 (11:42)   #4
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
devaney, Ищи поиском, снятие фары, а дальше я думаю разберешься, как поменять лампу. Главное вытащить фару.
Старый 04.10.2010, 11:43 (11:43)   #5
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,780
devaney, поиском пользуйтесь тут
rausch (19.02.2024)
Старый 04.10.2010, 13:07 (13:07)   #6
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
да фару я винимать умею - мне бы понять какая там точно лампа, как я понял вариантов не мало
может кто сможет по вину посмотреть?
Добавлено через 1 час 13 минут 32 секунды
или может быть где того есть фотка фары с указанием где там искать дальний свет, фара с поворотным светом
Последний раз редактировалось devaney; 04.10.2010 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 13:18 (13:18)   #7
mikas_allroad
Благодарностей: 793
devaney, Если у тебя стоит повортный ксенон, то боюсь проблема не в лампе, а в шторке которая переводит свет фары из ближнего в дальний. Нужно смотреть саму фару или может быть плохой ктакт в фишке фары. Лампа у тебя одна (и ближний и дальний), только ксеноновая, а дополнительная для освещения поворота.
Старый 04.10.2010, 13:20 (13:20)   #8
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
тогда вопрос след. как может быть одна лампа если ближний работает нормально, а как только врубаю дальний или рергую на себя переключатель, пишит ошибка?
Старый 04.10.2010, 13:39 (13:39)   #9
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Лампа при вкл. дальнего тухнет? Если так, смотри проводку,т.к. сама лампа не переключается на дальний, только шторка перед лампой. Для гарантии объясни какие у тебя фары, лучше с фото или скажи год выпуска авто.
Старый 04.10.2010, 13:44 (13:44)   #10
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
могу вин сказать wvgzzz7lz6d040599, год 2005
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
лампа не тухнет, ближний вообще никак не реагирует. как горел так и горит, только дальний не загорается в одной из фар - это видно если встать перед машиной.
Последний раз редактировалось devaney; 04.10.2010 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 14:46 (17:46)   #11
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Лампа не горит... Фару умеешь снимать...
Сними фару, открой крышечку, где лампа дальнего света - и посмотри, что на цоколе написано.
В твоем случае, думаю, что должна подойти любая с цоколем Н7.
Менять лучше парой, т.к. на другой фаре скорее всего тоже скоро крякнет.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 14:50 (14:50)   #12
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
меня смущает то что там из одной линзы светит и дальний и ближний, если рассуждать то получается что лампы все таки 2 одна на дальний другая на ближний, иначе бы ближний тоже не горел.
т.е. получается что в одной линзе стоят 2 лампы- галоген на дальниц и ксенон на ближний?
Старый 04.10.2010, 15:33 (18:33)   #13
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Неа, в биксеноновой линзе стоит одна лампа и шторка, которая управляется электромагнитом.
Во второй линзе стоит обычная галогенка, которая включается при "моргании" дальним,
например, днем, т.к. ксеноновые лампы не любят, когда их часто поджигают.
Какая лампа не горит-то, в какой линзе?
Старый 04.10.2010, 17:45 (17:45)   #14
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
это получается за дальний свет отвечают 2 лампы?
вот фото
все происходит в левой (на данном фото) линзе. в правой вообще ничего не горит, только при поворотах руля, но и то октуда то изнутри.
Добавлено через 1 час 50 минут 50 секунд
если я все верно понял из инструкции лампа как раз находится вот под той черной резиновой крышкой что на фото?
Последний раз редактировалось devaney; 04.10.2010 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 17:50 (17:50)   #15
mikas_allroad
Благодарностей: 793
devaney, Вот теперь все встало на свои места. Фара БЕЗ поворотного модуля, обычный би-ксенон (если на фаре две линзы). Внутренняя галоген - дальний свет, а наружняя ксеноновая в режим дальнего переключается посредством шторки.
Черная крышка - это правильно доступ к лампе дальнего света.
Старый 04.10.2010, 17:58 (17:58)   #16
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
коллега, я очень извиняюсь - это не совсем моя фара просто фото, что бы было понятно о каких линзах идет речь, фара по идеи с поворотным механизмом - если я правильно понимаю что это!
(с поворотом руля начинает светить в сторону поворота)
при этом когда моргаю дальним светом, т.е. рычаг на себя все горит. когда включаю дальний свет на постоянной основе т.е. рычаг от себя правая горит слабее.
я кончно очень извиняюсь за наверно глупые вопросы - но сам я разобраться в этих хитросплетениях оптики туарега не могу
Старый 04.10.2010, 18:05 (18:05)   #17
mikas_allroad
Благодарностей: 793
devaney, Если фара на фото аналогичная с двумя линзами, то это не поворотный би-ксенон. Кстати если у тебя американец, то на них по другому работает режим дальнего света и моргание дальним, для работы по европейскому стандарту нужна перекодировка блока.
Вот такой поворотный би-ксенон на дорестайле, определяйся
Тип файла: jpg b4555c4e40f2.jpg (80.3 Кб, 50 просмотров)
Старый 04.10.2010, 18:13 (20:13)   #18
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Вношу поправку, если позволите. Это не би-ксенон, а обычная самая распространённая фара: ближний ксенон, никакой шторки нет и к дальнему свету отношения эта лампа не имеет. Дальний - обычная галогеновая H7, которых полно в продаже любых и везде.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
А вот это би-ксенон
Последний раз редактировалось Игарёня; 04.10.2010 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2010, 18:14 (18:14)   #19
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
вот как раз таки такая у меня с поворотным механизмом, только левее еще у нее габарит есть
машина не американская покупал новый тут в атланте
Последний раз редактировалось devaney; 04.10.2010 в 18:18.
Старый 04.10.2010, 18:17 (20:17)   #20
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
devaney, Если в посте № 14 на фото твоя фара, то это не поворотный ксенон и не би-ксенон.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
