09.01.2010, 13:23 (13:23) | #23 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
какую жидкость заливать в гидроусилительруля
Поблагодарили: | серож (09.01.2010) |
20.01.2010, 10:47 (12:47) | #27 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 1,709
2085
Я каждый месяц доливаю 30 гр в гур из под машины капает масло вынес на СТО всем мозг говорю что масло уходит из гура ,а они между двигателем и коробкой,про масло гура говорят ,что испаряетсятак должно быть.Хотели крышку насоса охлаждения посадить на герметик запретил ,сказал что она одноразовая, в элзе этке нашел,заказали новую- жду поменять ,но явно не поможет ,заезжал на другое СТО то же говорят что между коробкой и двигателем масло .Может анализ пятен сделать что за масло капает
Последний раз редактировалось Fizik; 20.01.2010 в 10:54. |
20.01.2010, 11:26 (11:26) | #28 |
Благодарностей: 512
1163
Fizik Какой мотор?
Добавлено через 5 минут 37 секунд ИМХО Масло ГУР надо менять не дожидаясь гула насоса тогда ,когда из штатного зеленого оно превращается в темно-коричневую жижу ,при такой замене ресурс насоса увеличивается значительно .. Не надо мешать ,если хотите поменять на другое масло надо старое масло слить ,причем делается это вручную прокачивая рейку поворачивая за колеса в крайние положения ,это инструкция есть в ЭЛЬЗе и она не изменялась с очень давних пор . |
Последний раз редактировалось Карп; 20.01.2010 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (20.01.2010) |
20.01.2010, 12:45 (12:45) | #29 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Карп, Так же в Эльзе как тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%E8+%C3%D3%D0?
И что получается что жидкость нашу 002-ю нельзя мешать с 004? |
Последний раз редактировалось ruslan33; 20.01.2010 в 12:50. |
20.01.2010, 21:13 (21:13) | #31 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Написано было G002 (и в мануале, и на самом бачке), но мне мастер принёс G004 и залил. На мой резонный вопрос "Можно?" ответил - ДА!!! Уже катаюсь месяц - всё нормально. Видно, утечка жидкости ГУР - проблема Тура. У меня пробег 33.000, а доливали 1 раз около 100 граммов. |
21.01.2010, 17:24 (19:24) | #32 |
2085
Я доливал у ОД на сервисе. Тоже гудел ГУР.
Последний раз редактировалось Fizik; 21.01.2010 в 17:26. |
21.01.2010, 20:33 (19:33) | #33 |
Знаток
Поблагодарил(а): 3,657
Благодарностей: 2,247
3722
У меня капала из под технологической пробки насоса ГУРа. Заменил прокладочку и затянул по сильнее.
Поблагодарили: | Игоряныч (21.01.2010) |
17.03.2010, 10:13 (09:13) | #34 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
А сколько жижи всего в гидроусилителе?
17.03.2010, 12:02 (12:02) | #35 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Поблагодарили: | valera2005 (23.03.2010) |
23.03.2010, 16:50 (15:50) | #37 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
850 гр -1000 гр
13.04.2010, 21:42 (21:42) | #38 |
-21
Привет всем!Подскажите,а где располагается насос Гура? Его видно под капотом или он снизу?спасибо
18.12.2010, 16:18 (16:18) | #39 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
Сегодня после небольших покатушек по снегу стал тяжело крутиться руль на стоящей машине. Как только начинаешь движение, полегче. Сервисмены говорят гур под замену. Щас меняем масло, посмотрим что будет. Скажите, ездить то можно?
18.12.2010, 17:04 (17:04) | #40 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Stain,
Добавлено через 6 минут 36 секунд Не считая порванного ремня. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 18.12.2010 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
