Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
да вроде бы ничего особенного не требуется... может администраторы подскажут что-то...
знаю точно, что есть такое - если войти на форум и ничего там не делать минут 10-15, то из-за такого "простоя" происходит автоматический выход. при этом, все открытые страницы форума никак об этом не "скажут" (что состоялся автовыход), пока не ткнуть куда-либо по ссылкам (если на файл форума - то будет логично - отсутствие прав, если просто на иную ссылку, то сразу не понять, но заметить можно - не будет вверху ссылки на выход и не будет возможности добавлять ответ) поэтому, при написании большого длинного ответа-комментария - перед нажатием на Ответ для публикации своего сообщения - лучше свой весь текст этого сообщения - предварительно скопировать в буфер, чтобы не пришлось его перенабирать, в случае произошедшего автовыхода... время сеанса работы на сайте/форуме идет с момента входа. и называется - сессией. то есть иными словами - сессия закончилась... иных мыслей нет. не вообще... а в данном случае ![]() |
Поблагодарили: | Andreyershov (22.07.2015) |
#22 |
Благодарностей: 93
118
Всем привет. Неужели никто не знает в чем проблема? Помогите бывалые! Гляжу у многих такая проблема - 00323 Датчик наклона автомобиля-G384 004 - нет сигнала/связи 01135-датчик охраны салона 004-нет сигнала/связи. Но ответа нет.
#23 |
В общем я еще числюсь как гость! Из за этого нет прав на просмотр файлов! А кто нибудь может мне на почту кинуть эти файлы и фотки??? Буду очень признателен! Если не затруднит! andreyershov107@rambler.ru
#24 |
РебЯта пожалуйста всю абс перебрал,все сто и дилеры посетил,надежда на опыт других,последний совет мастера - найти датчик уровня кузова,гирлянда на панели изрядно достала,все поменяли что и не надо было торопиться менять,но безрезультатно,то исчезает то снова появляется,то закусывает то тишина,уже мало кому из мастеров верим, но все же последняя версия была этот датчик!но вопрос где он?помогитеи реально самому туда залесть?
#25 |
поставил VAG 7L0 907 719 A Блок управления защиты от несанкц. буксировки и угона.поменял он не работает.сказали нужно прошивать.как прошить?где в блоке комфорта включить его
#26 |
Поблагодарил(а): 455
Благодарностей: 582
807
Мне кажется там как-то ВАС-ПЦ это делается, типа читается конфигурация авто и параметризуется под найденные блоки. Где-то я что-то подобное читал, но к сожалению сам ни разу не занимался- по этому совет может быть и не корректен.
#27 |
7
Сегодня я устранил эти ошибки. Это обрыв цепи. К датчику наклона кузова, который в багажнике справа и к датчикам объема, те что с плафоне спереди, приходит плюс. Когда он отваливается, то мы видим ошибки по этим датчикам.
Схема такая, что от предохранителя 34 в блоке предов слева от руля выходит плюс и примерно в области зоны отлыха левой ноги водителя, под ковром есть заводская спайка-разветвитель желто-красных проводов. Когда эта спайка раскисает от воды и разрушается от времени - контакт пропадает и на датчики не приходит плюс, блок сигнализирует о разрыве. Приподнимаем ковер, паяем, чистим ошибку и всё работает. |
#28 |
Сегодня победил крен левой стороны перед зад
Ошибка была по пневмо. Все выставлялась адаптировалось , но после перезапуска зажгания левая сторона на 2 см ниже. Что менялось Компресор (ну он был на издохе, как у всех после 8 летней эксплуатации) Блок клапанов (взял , чтобы исключить все) Это по ошибкам Все обратные клапана на баллонах А он всеравно левая вся сторона ниже правой на 2 см Многие говорили забей это болезнь, но ее надо лечить И вот сегодня уже думал поменять баллоны по совету Бывалых И решил посмотреть тяги датчиков положения кузова По гарнизонтали правя тяга закисла и ходила только по горизонтали Левая вообще только с усилием После отмачивание и заливки смазки в нутрь под защитный чихол начали вращаться Поставил на место (на верхнее крепление на пластике и должно жестко сидеть в гнезде на верхнем рычаге) Машина сама выставилась по всем режимам |
#29 |
Нужна помощь ошибка 00323 проводка под ногами цела на ходу загорается датчик наклона ,датчиков высоты нет куда рыть
