26.10.2010, 11:00 (12:00) | #1 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,718
9755
Датчик наклона автомобиля
Кто-нибудь может подсказать,что за датчик,где находится и его номер,вот такую ошибку выдаёт.
26.10.2010, 21:36 (22:36) | #3 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
держи
Поблагодарили: | AK72 (20.08.2017), Andre58 (15.07.2015), BIMO (27.10.2010), Nick Cheese (23.04.2016), Серый V10 (21.02.2014) |
25.03.2012, 17:19 (18:19) | #4 |
9755
Скажите а кто-нибудь знает нужна ли адаптация этого датчика? сегодня долез до него с виду нормуль, прозвонил фишку к нему(правда я в электроники нихрена не соображаю) НО все четыре проводка фишки загораются на тестере. т.е. я так понимаю питание к нему идёт. предохранитель №34 слева в торпеде,который отвечает за охрану салона и за датчик наклона кузова исправен. отсюда своими догадками могу вынести только такое заключение, либо и правда датчик под замену,либо что-то, короче может адаптировать его? Кто в курсе не пройдите мимо, машина пока в таком состоянии как на фото. ибо если дело в нём,то пока нет смысла всё собирать.
Оффтопик |
Поблагодарили: | Nick Cheese (23.04.2016) |
25.03.2012, 17:35 (18:35) | #6 |
9755
lexxa,
Оффтопик да забыл сказать что ошибки эти по 46 блоку комфорта. в блок (не помню номер) "охрана салона" меня не пускает. |
17.04.2012, 10:58 (11:58) | #7 |
Присоединяюсь к вопросу, в блоке комфорта такие ошибки:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication помогите, туроведы! |
20.04.2012, 20:27 (23:27) | #9 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: Нет ссылки!!
Part No: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ 00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ Даже и не знаю что думать . У мну даже пневмы нет, при чем тут дорожный просвет. Подскажите плиз, что все это значит и как исправить??? |
20.04.2012, 21:16 (22:16) | #10 |
9755
Выкл. Неисправность Тут тема о другом, связанная с охраной салона и защитой от буксировки.
16.02.2014, 10:56 (10:56) | #13 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
94
Всем привет. Неужели никто не знает в чем проблема? Помогите бывалые! Гляжу у многих такая проблема - 00323 Датчик наклона автомобиля-G384 004 - нет сигнала/связи 01135-датчик охраны салона 004-нет сигнала/связи. Но ответа нет.
20.02.2014, 08:55 (09:55) | #16 |
9755
где датчик охраны салона?
Поблагодарили: | Серый V10 (21.02.2014) |
04.03.2014, 09:23 (09:23) | #17 |
Всем Привет!
У меня Пневмо-подвеска "заклинила" в таком положении, что задняя ось максимально в верху, а передняя в нормальном положении (при переключении из режима АВТО в режим СПОРТ регулируется только передняя ось). Сейчас потеплело - пневма выровнялась, но ошибка 00323 датчик наклона а/м G384 осталась... Как эту проблему решить? |
15.07.2015, 20:46 (21:46) | #18 |
Приветствую Роман! Большая просьба к тебе!!! Можешь как то помочь на форуме разобраться как мне права получить чтобы все открывать и смотреть и помочь стуром датчик наклона кузова не могу найти и опять как это все мастера разводят руками(
15.07.2015, 20:55 (21:55) | #19 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
открывать и смотреть все можно только, если вы вошли под своим ником и паролем. после выхода - файлы и рисунки, хранящиеся в каталогах форума - недоступны для скачивания без входа на форум
21.07.2015, 18:52 (19:52) | #20 |
Я зарегистрировался захожу под паролем но чтобы посмотреть прикрепленные файлы пишут нет прав доступа форума может я что то не заполнил в личном кабинете?
Поблагодарили: | Ru55Alex (19.01.2020) |
