Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,776
9838
я через Vag com делал, адаптацию вроде, не помню,короче поднимал через комп по очереди каждое колесо. ошибок нет. Интересно как они(оф.) её диагностируют.
#24 |
Инженер-Лесопатолог
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
BIMO, http://www.jeep-auto.ru/pnevm.html Можно самому провести эту процедуру, но эти штуцера очень хрупкие: если сломается... В общем я это дело поручаю спецам, если что они его за свой счет заменят.
Последний раз редактировалось Valdemar; 17.01.2011 в 17:21. |
Поблагодарили: | BIMO (17.01.2011) |
#26 |
5
Проблема решается просто ; надо снять компрессор ,снять головку с компрессора. К нему прикручивается влагоотделитель !!(его надо снимать аккуратно) его просушить или заменить ! отдельно он (влагоотделитель) не идет,только с компрессором !! В нем собирается конденсат , от перепада температуры . Он замерзает и машина не может опуститься !!!
#30 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Вчера у товарища такая же проблема случилась с пневмой. У ОД Гаус Воронеж сразу приговорили компрессор. Работа заняла несколько часов на своём сервисе,сняли снизу пластиковую защиту,под ней компрессор и блок распределитель воздуха.Компрессор попробовали от АКБ работает,подкинули блочок с трубками и вуаля всё опять затарахтело. Ремонт обошёлся в 4000 тыщи + диагностика.Резинки в распределитель подошли от трубок системы кондиционера,они фиолетовые,сели лучше чем оригинальные.
#31 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
а у моей машинки попу задрало, а перед упал...
Когда заводишь, поднимается, но при переключении режимов никакой реакции... ![]() |
#32 |
1565
Поступил звонок из сервиса, где находится моя машинка! Сказали, загнали ее в тепло она отогрелась и все начало работать!!!
#33 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
3axap, надо обязательно намылить клапаны, если замерзает - значит есть влага в системе. возможно гдето сифонит, значит опять замерзнет( проверить клапаны, если травит - поменять, затем надо осушить систему, самый действенный способ - распотрошить компрессор, вытащить силикогель и прожарить на сковородке. сервис врядли возьмется, но есть умельцы, которые это проделывают часто. если система герметична и нет влаги - пневма не должна замерзать.
Поблагодарили: | 3axap (23.01.2011) |
#35 |
Благодарностей: 884
1667
Залейте медицинского спирта грамм 200 в ресивер и все перемерзания прекратятся.
#37 |
16
Просушить что , все клапана, трубки, ресивер ? Не гимарно ли будет.
Про силикагелиий речь не веду. Влага скапливается по всей системе. |
#38 |
5
нет влага только в компрессоре ! замерзает обратный клапан.Из за перепада температур когда на улице минус или плюс компрессор все ровно нагревается до 80 градусов
#39 |
Благодарностей: 884
1667
Про силикагелиий речь не веду. Влага скапливается по всей системе. на олроуде было временным решением в клубе заливать в баллоны герметик, если в передние баллоны еще нормально, то при заливке в задние как правило выходил из строя компрессор. герметик - это конечно не спирт, но всеже.. в системе должен быть только воздух и ничего боле. ![]() |
#40 |
16
Кстати спирт я залил по совету тоже от туда. Компрессор перестал молотить каждое утро накачивая давление. |
Поблагодарили: | Александр0333 (11.04.2018) |
