28.11.2010, 16:02 (20:02) | #1 |
ошибка пневмоподвески "остановитесь ошибка подвески"/" Stop FEHLER FAHRWERK"
привет всекм TOUAREGоводам, хочу узнать, может кто подскажет, что делать, завел машину и через некоторое время появилась ошибка "STOP FEHLER FAHRWERK", что в переводе с Немецкого означает "Остановитесь ошибка подвески". Машина просела на передние колеса и все, при попытки регулятором дородного просвета поднять ни чего не получается, даже не слышно как работает компрессор. до официалов 450 км., что делать может предохранитель какой ни будь или что то в этом роде??? :(
Добавлено через 1 минуту 26 секунд точнее место нахождение в данный момент за пределами Красноярского края |
Последний раз редактировалось Anatoliy019; 29.11.2010 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2010, 16:33 (16:33) | #2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Anatoliy019, http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%F1%EA%E0-тут посмотри.
Добавлено через 12 минут 40 секунд Anatoliy019, http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E5%F1%EA%E0-и тут. Удачи!! |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 28.11.2010 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Werkstatt (28.11.2010) |
28.11.2010, 18:27 (22:27) | #3 |
спасибо, уже читал, но симптомы не те!
28.11.2010, 18:37 (22:37) | #5 |
а конкретнее можешь сказать где он находится и какой рычаг. а почему тогда компрессор вроде не работает?
28.11.2010, 20:19 (20:19) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
если он выскочил тогда положение пневмо в самый низ, у меня так было, на верхнем рычаге смотри со стороны салона он вставляется в рычаг потом плас. тяги и сам датчик к нему провода подключен..
29.11.2010, 08:08 (12:08) | #7 |
спасибо, надо попробовать! ответ напишу!
21.12.2010, 22:03 (21:03) | #8 |
в таком режиме доехать до ОД можно,раз не слышно,как работает компрессор.Если б заклинило реле w3,то компрессор гонял бы без остановки,а так либо он уже стукнул,либо погорел предохранитель под водительским сиденьем
22.12.2010, 07:34 (09:34) | #9 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
ppva, такое бывает. Холода страшная штука. Возможно достаточно было выключить и включить зажигание еще до сервиса, на морозе.
23.12.2010, 18:50 (22:50) | #10 |
Luft Kompressor
Luft Kompressor, как оказалось умер, об этом сообщил ОД после того как его разобрал...
25.12.2010, 20:08 (00:08) | #12 |
спасиб. кто знает, старый компрессор "7L0 616 006 C", a теперь по вину пробиваются другие "7L0 698 007 D" (D, A, B, ... ) и туту самое интересное каждая буква и свое название где компрессор пневмоподвески, где агрегат воздухоснабжения и еще что то есть, это одно и тоже?, т.к. ОД говорит одно, а в магазине другое и поцене ОД на 15 рублей больше и последня буква в номере детали другая.
25.12.2010, 22:41 (00:41) | #13 |
Благодарностей: 60
60
Советую все темы по пневме перечитать на данном форуме. Не помню в какой теме, есть очень грамотные технические консультации бывалых. К примеру в одной теме описывают как установить новый компрессор от Мерса, у которого стоимость нового 15р, но только придётся переделать колодку разъёмов. И в той же теме рассказывают как реанимировать старый в чём буквенная разница и как Офицалы делают не правильные диагнозы.
16.01.2011, 16:37 (18:37) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
Аналогичная проблема!
Завожу машину на экране пишется Stop Chassis error. Появилось после диагонального переезда высокой обочины... Выключение зажигания не помогает. Если машину заветси и никуда не ехать, то ничего не пишется, а стОит поехать через одинаковый промежуток времени (около минуты) выскакивает надпись... СтоИт режим Комфорт, по уровню и высоте ничего не поменялось, но надпись сильно напрягает... Что это такое и что с этим делать? |
16.01.2011, 21:01 (21:01) | #15 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
Anatoliy019, Однажды мне ОД Урарту уже приговорил компрессор при пробеге 97 тыс. км. С "мертвым" компрессором я проездил около 3 000 км тыс. км, при этом ошибка вылезала только во влажную погоду. Затем я съездил в Автогранд. Диагностика, ремкомплект, 6 500 руб вроде. Сейчас 143 000 км - полет нормальный. Правда на счет симптомов сейчас не подскажу, не вспомню точно. Ну и не нужно забывать о том, что зимой пневма бывает глючит от перепада температур, после мойки и т.д. Советую каждую весну делать профилактику пневмы. Последние две весны я именно так и делаю. На конец апреля 2011 года запланировал эту процедуру. Стоит копейки, зато всю зиму тьфу...тьфу...тьфу.
P.S. Зимой на мойке в самое верхнее положение. После мойки несколько раз "продулся" вверх-вниз (не выезжая из бокса), затем в гараж. В гараже так же повторяю эту процедуру прежде чем оставить авто на ночь. |
Последний раз редактировалось Valdemar; 16.01.2011 в 21:06. |
Поблагодарили: | MihaPiter (24.05.2018) |
17.01.2011, 13:11 (15:11) | #19 |
1565
Вообще-то чел наверняка име более сложную процедуру...
Цитата: "Советую каждую весну делать профилактику пневмы." |
Поблагодарили: | Valdemar (17.01.2011) |
17.01.2011, 14:19 (16:19) | #20 |
14
сорри ) я думал про процедуру в гараже... диагностика пневмы у офицалов мне озвучивали в 900руб
Поблагодарили: | Andrey GP (23.03.2014) |
