Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
Да почему ты так решил, я незнаю что в твоем понимании подтраивает, на холодную заводишь обороты слегка плавают, это нормальное явление проверено мною у 5-ти чел лично мной у всех одинаковая работа, на горячий сразу ровно
#22 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
2285
на 2.5 в нормальную погоду ничего и ни как не должно плавать, тем более троиться, а вот зимой это как бы допустимо - имеется ввиду заводка двигателя при ниже -20градусов. двигатель как бы перебирает все пять целиндров, но чуйство такое и почти на слух, что троится.
сегодня утром Турик заводил ... простоял на улице ночь, день и ещё одну ночь... так заводил при -24 (показывало в авто) у сторожа спросил на стоянке сколько было ночью - он ответил, что -28. так вот, заводил -сцепление выжал, ключ повернул и *таращусь* на приборку ... а оно как начало крутить с ТАРАХТЕНЬЕМ, на приборке ничего лишнего не выскакивает, а двигатель ТАРАХТИТ - я аж зажмурился. вот сейчас вспоминаю - так наверное секунд 15 такое было, а потом раз и все выровнялось и как обычно. а только дым вокруг ![]() хотя позавчера и раньше заводил при -16 и -12 нормуль всё. ка кобычно. такое было впервые. ![]() |
#23 |
2106
Да ну что ты хочешь сказать что когда ты утром заводишь у тебя тахометр ровно стоит на месте, понаблюдай внимательно
#24 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Нестабильная работа со старта двигателя, очень похожа на кончину уплотнительных колец насос-форсунок.. по причине плохой фиксации насос-форсунок в гоговке блока цилиндров.
Вот плохая фиксация Н-Ф одним болтом - это действительно болезнь.. моему уже за 250тыс и я это ощущаю всё явственней. Симптомы: Постояв неделю машина не очень хорошо заводится. На холодную ещё хуже заводится (с подтраиванием) Лёгкая, ровная, но неуставная вибрация на прогретом двигателе при холостом ходу. Из топливного бака при открывании с шипением выходит воздух. Если всё совпадает, даже пока без последнего пункта.. Решается обычной ревизией Насос-форсунок с заменой уплотнительных колец *Истараясь колечки перестают держать давления топлива в топливной магистрали, машина постоит, давление стравливается - заводится хуже. *На морозе колечки дубеют и ещё больше ускоряя истирание при наличии люфта Н-Ф. |
Последний раз редактировалось Гриф; 01.12.2010 в 20:58. |
#25 |
Позывной 535
![]() Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Ну ка по подробней про шипение с бака?
Есть те у кого не шипит? На заправке когда откручиваешь пробку? |
#26 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
У меня долгое время никаких газов из бака небыло, потом появились, но я сразу не одуплил к чему бы это.. оказалось выкрутилась форсунка и болталась в колодце ГБЦ, её на каждый такт кулачок заново запихивал в колодец, а при сгорании топлива её оттуда выдёргивало. После извлечения форсунки стало ясно что колечкам на форсунке индец.
После замены колечек на этой форсунке и закручиванию прижимного болта на фиксатор резьбы. Никакого шипения после открывания бака не стало. Не затягивайте с ревизией! Если у вас болтается форсунка она разобьёт нафиг посадочный колодец и потом официаллы приговаривают ГБЦ под замену. Но как по мне существуют болие гуманные способы ремонта (например уплотнительные кольца большего сечения ;) от МАЗа) Устройство бака таково, что из него ничего не должно выходить, клапан работает в одну сторону, в бак должен входить воздух на место выкачанного из бака топлива, чтобы там не создавалось разрежение = сопротивление работе подкачивающего насоса. По этому когда вам через магистраль обратки в бак гонит пузырьки газа, они из бака выйти не могут, ибо клапан работает только на впуск. Если вы это заметили летом - замена уплотнительных колец Н-Ф 100% Зимой есть нюанс, горячее топливо поступающее в бак приводит к температурному расширению всего что там в баке есть. НО! надо понимать что это температурное расширение невелико, его может хватить на маленький шик, а не на Ш-шшшшшшшшшшшш.... пока вы откручиваете пробку. Некоторые пробку до конца не закручивают в принципе.. им такой способ выявления симптомов не поможет ![]() Добавлено через 5 минут 38 секунд Да.. второй способ найти газы в магистрали обратки ) После того как машина поездила/прогрелась, снять шланг обратки с топливного фильтра, тот который [двигатель->фильтр], (там конечно польётся солярка так что килограм ветоши вам не помешает), но сразу будет виден выход пузырей из магистрали обратки через фильтр. Так вот, пузырей в таком количестве, в исправной топливной системе, быть просто не должно ) |
Последний раз редактировалось Гриф; 02.12.2010 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | touareg 2.5 (08.06.2015) |
#27 |
На 2,5тд под крышкой клапонов есть провода они идут к насос-форсункам. поменяй целиком или если есть хороший электрик пусть опаяет каждый контакт .у меня троил помогло
#28 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
что есть спораидическая ошибка по связи с насос форсунками.. Я не верю что мастер тнул пальцем в небо и исправил троение без даигностики. У нас случай хуже -когда диагностика компом не даёт никаких видимых отклонений. |
#30 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
Заметил, что работа холодного двигателя сильно зависит и от качества топлива.
Чем хуже солярка - тем жестче работает. Кстати, мой Тур лучше всего работает зимой на солярке от ВР. Заводится сразу и работает ровно! Даже на солярке от Лукойла - идёт лёгкий "расколбас"... Про другие заправки и не говорю. Даже боюсь лить зимой тем более! |
#31 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
по расходу топлива при таком раскладе что происходило?
о расходе в такой ситуации говорить безсмысленно ) |
#34 |
2285
Игоряныч, согласен ВР - рулит.
без присадок - только сАляра ![]() *тьфу-тьфу-тьфу* главное правильно выбрать АЗС ![]() |
Поблагодарили: | антон 1981 (11.12.2015) |
#35 |
8610
_Vlad, Шипеть должно.
Как я понял разница шипит внутрь или наружу... ![]() Внутрь - нормально, т.е в баке разряжение... Наружу - плохо, т.к. в баке лишние газы??? ![]() КАК-ТО ТАК??? ![]() Даже в мануале где-то читал, что шипение - нормальный процесс. Найду эти строки, скопирую и отпишусь. ![]() |
#36 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Во вложении BP и лукоил.. кому что больше нравится
![]() Для общего развития Так выглядит парафин роман35 естественно увеличеный )) Игоряныч, Вовнутрь шипеть не должно.. клапан туда должен пропускать воздух на место выработанной солярки. А наружу шипит только когда топливная система не герметична (в мануале как на заборе, написано что расход 1л масла на 1000км это тоже типа нормально) |
Последний раз редактировалось Гриф; 28.02.2011 в 14:08. |
#37 |
2285
Гриф,
![]() конечно Лукойл более красив (на фото), но что то как то почитав разок, что большинство заправляясь там как раз таки и имеют проблемы (возможно они и путают настоящие луки от прочих... ) с заводкой, осыпками напылений, детонацией .... и т.д. и т.п. или может никто на ВР не заправляется и потому нет нареканий. как то раз я подробно писал, что даже ВР выбирал, а не тупо увидев АЗС подъезжал и заправлялся. |
#38 |
8610
Гриф, а где на фото ВР и где Лукойл?
Что слева или справа??? Добавлено через 3 минуты 46 секунд А шипит у меня постоянно при заправке. Во всяком случае, сейчас - зимой. Может замёрзла влага в трубке? ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.02.2011 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
#39 |
Благодарностей: 29
54
всем добрый день подскажите пожалуйсто сегодня открыл крышку бака верней даже ещё не успел открыть только стал откручивать а он как зашепит токое ощущение что там был воздух это так и должно быть или чтото не впорядке?
#40 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Полный букет
Пользуйся поиском комрад. http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=29099&page=2 пост 24 Только сразу говорю.. если хреново поменяют, не уследишь за уровнем масла - климанёт двигаетль из-за заклинившего тандема. Когда уже новичкам запретят создавать темы ???? |
