Старый 14.02.2012, 10:02 (11:02)   #21
russian
russian Младенец
шнурок есть надо посмотреть...
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 10:54 (15:54)   #22
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
У меня тоже проблема, может кто подскажет!
Спереди дует горячим воздухом, сзади из под передних сёдел холодный, причем независимо от температуры спереди, сзади (с торпеды) идёт горячий воздух! В чём причина может быть?
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 21:57 (21:57)   #23
ilan
ilan Младенец
AlSH, как решил проблему?
ilan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 10:13 (11:13)   #24
испанец
Поблагодарил(а): 27
испанец Младенец
Доброго дня!
Подобная проблема. То с одной половины дует горячи, с другой холодный, то наоборот, то с обеих половин холодный или горячий. Ошибок никаких не выдает. Подскажите возможные варианты.
испанец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dantes2108 (19.01.2021)
Старый 03.10.2012, 10:16 (13:16)   #25
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Вот и я создал веку по адаптации заслонок климата. Проблема вчера тоже появилась, на пассажира дует холоднее чем на меня. Пка думают комрады.
Старый 01.02.2014, 16:31 (17:31)   #26
MaksTM
MaksTM Младенец
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Когда машина стоит - дует горячий. Когда машина едет на оборотах около 2500 и выше, дует горячий. Как только едет с оборотами ниже 2500 начинает дуть холодный воздух. За окном зима... Температура антифриза и масла по 90. С ними все ок. Что происходит с авто?
MaksTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 08:20 (09:20)   #27
MaksTM
MaksTM Младенец
Старый 02.02.2014, 08:47 (11:47)   #28
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Наконец в салоне появилось тепло!
Все произошло следующим образом. Несколько дней потратили в поисках причины. Проверили термостат - все в порядке, подключились к заслонкам печки - все моторчики работают, параметры выдают. Добрались до радиатора печки, попробовали трубки - вроде горячие, хотя одна на холостых немного холоднее. Возник вариант забитой печки, хотя ОЖ в бачке чистая, без хлама. Оставили как последний вариант. Все вроде работает, а тепла нет!
Остался последний вариант, как подсказал aleksir82 - проблема с тягой. Начали присматриваться как ломать торпеду. И тут подходит директор сервиса, который видел все наши мучения, и дает нам номер телефона очень сильного специалиста. Звонок, описание проблемы, и сразу дигноз - 99% закончились щетки на дополнительном моторе циркуляции ОЖ.
Т.к расположен он неудобно, решили не снимать, проверить на месте. Сняли штекер, подали 12В - а в ответ тишина.
Пол часа мучений - мотор на столе. Открываем корпус - оттуда чайная ложка графита!
Время 23.00. Под рукой старые щетки генератора от ГАЗ 3110 + точильный круг диаметром 500 мм. Примерно час ушел на изготовление, перепайку, подгонку. Мотор ожил! Еще 30 мин. на установку - и вот оно, долгожданное тепло!!!
Спасибо всем за советы!
Таж беда...и диагноз тотже...правда новый моторчик заказали...на днях поменяем единственно мне сказали что у меня там щеток как таковых нет...показали в разборе аналог от вебасты...там плата сверху....
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 09:45 (10:45)   #29
MaksTM
MaksTM Младенец
А вот это что за ерунда может быть?
Старый 08.10.2014, 21:09 (00:09)   #30
Boris72
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Всем привет! Являюсь обладателем Тура 2003 г.в. мотор AZZ. По лету случилась следующая проблема: двухзонный климат, на водителя дует воздух установленной температуры, на пассажира всегда холодный, вне зависимости какую температуру поставишь. Если установить нужную температуру (к примеру 24 градуса), отключить полностью климат и покататься продолжительное время, после включения дует как установлено, т.е 24 градуса. Но стоит только попытаться регулировать температуру пассажира, начинает дуть холодный воздух. Почитав форум, сделал вывод, что проблема в моторчике заслонки,отвечающей за температуру. Решил все же проконсультироваться с форумчанами, т.к. не особо хочется выбрасывать 5 к.рублей на моторчик, который в порядке.
P.S. диагностика никаких ошибок не выдает.
Если проблема все же в моторчике, не подскажите номер данного моторчика и на сколько его реально поменять самостоятельно (руки растут вроде из того места).
Заранее спасибо!
Boris72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 09:57 (13:57)   #31
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
камрады, у меня таже беда с климатом, только при стоянке, когда я ставлю температуру больше 27-ми градусов с пасажирской начинает дуть тёплым воздухом, а когда температура в районе 25-ти с пассажирской дует холодным, а с водительской нормально. это может быть доп насос или термостат?
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 18:20 (19:20)   #32
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Тоже какая то непонятка в воздухом еле заметно дует прохладный из под передних сидений вперед. в ноги задних пассажиров горячий, впереди отовсюду горячий, а в районе колен прохладно. не мог найти откуда дует холод, а потом руку перед сиденьем опустил и понял. В чем может быть проблема?
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 04:13 (05:13)   #33
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Boris72, eugeny800, Проблема либо в заслонках, либо в самом климате (датчики или мозги)!!!
Старый 03.11.2014, 13:52 (14:52)   #34
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
у меня не понятно работает, для переднего пассажира в ноги дует холодный воздух, из за всех остальных отверстий теплый (у меня на авто выставлено 22 градуса), пробывал делать максимальную температуру и направлял воздух только в ноги, везде горячу, а у переднего пассажира холодный. С таким кто нибудь сталкивался?
Вот нашел, оказывается есть "Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны", это или нет? Потому что если заслонка не работала бы, то воздух вообще не дул бы?
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 15:32 (15:32)   #35
Черный Плащ
Аватар для Черный Плащ
Благодарностей: 34
Черный Плащ Младенец
С наступлением холодов столкнулся с тем, что в ногах переднего пассажира очень холодно, причем не по причине того, что не дует теплый воздух (он дует), а по причине того, что откуда-то дует именно холодный воздух с улицы...
Вчера снял пластиковую накладку (та, что с освещением ног), снял воздуховод, добрался до крышки салонного фильтра и понял откуда гнал ледяной воздух - из под крышки корпуса салонного фильтра... причем воздух гонит с такой силой, что даже слышно шипение. Естественно сила потока ледяного воздуха мощнее чем сила потока теплого.... как итог на пассажирском сиденье можно получить обморожение ног... нужно что-то придумывать с герметизацией корпуса фильтра, видимо...
Черный Плащ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 22:22 (23:22)   #36
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Там на крышке паролон должен быть (им уплотняется) если нет то поставить и проверить.
Старый 22.01.2015, 08:58 (08:58)   #37
Черный Плащ
Благодарностей: 34
Там на крышке поролон должен быть (им уплотняется) если нет то поставить и проверить.
Нет, поролона никакого нет, видимо был утрачен предыдущим хозяином. Думаю, там нужно что-то более плотное... ибо насос создает не хилое давление и боюсь поролон не сможет сократить напор холодного воздуха. Но в любом случае проблема не страшна и решаема.
Так, просто поделился - может у кого-то такие же симптомы.
Старый 09.01.2016, 15:02 (15:02)   #38
Denis42rus
Denis42rus Младенец
Подскажите, что может быть? При температуре -20 и ниже за бортом на холостых при прогретом двигателе из воздуханов в салон дует холодный воздух при максимально установленной температуре на климате, а при движении дует чуть тёплый воздух. А ещё при работе на холостых слышно какое-то булькание под панелью со стороны пассажира.
Denis42rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 20:08 (23:08)   #39
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Было подобное. После долгой стоянки ушел антифриз. После доливки подул холодный воздух и забулькало. Поставил машину на бугор одной стороной все прошло. (Завоздушило радиатор печки).
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 16:45 (16:45)   #40
Denis42rus
Denis42rus Младенец
Спасибо, дружище! Я сейчас вспомнил, что у прежнего хозяина он долго стоял. А ещё подскажи, какой стороной на бугор ставить?
Добавлено через 46 минут 3 секунды
Последний раз редактировалось Denis42rus; 11.01.2016 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Dm155turik (18.04.2021)
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
