Старый 02.12.2010, 16:24 (16:24)   #1
vipa4000
vipa4000 Младенец
По умолчанию Дует холодный воздух
Сегодня появилась проблема: на улице мороз -20, машина прогрета до 90. Печка работает как-то непонятно - температура максимум, воздух дует то горячий, то прохладный, на холостых оборотах всегда прохладный. Салонный фильтр новый.
Подскажите что делать.
vipa4000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 16:36 (16:36)   #2
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
термостат проверить.
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 16:41 (16:41)   #3
vipa4000
vipa4000 Младенец
На диагностику или в домашних условиях можно?
Старый 02.12.2010, 16:50 (19:50)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
моторчик температурной заслонки возможно, ничего не скрипит под приборкой или может раньше замечал ?
Старый 02.12.2010, 16:54 (17:54)   #5
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
+100... было у меня такое..... замена тяги заслонки все решило
Kolya (02.12.2010)
Старый 02.12.2010, 16:56 (16:56)   #6
vipa4000
vipa4000 Младенец
Иногда бывает булькает громко, но я думаю что это Вебаста. Или нет?
По поводу термостата - мне кажется работает, потому что температура всегда 90.
Добавлено через 53 секунды
Можно поподробней про тягу заслонки
Последний раз редактировалось vipa4000; 02.12.2010 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2010, 16:57 (16:57)   #7
pipboy
Причина: 4.4.15
Благодарностей: 970
Я думаю, что дело в термостате, т.к есть информация о том, что теплый воздух дует только при нагрузке на двигатель (на ходу), а на холостом - холодный.
vipa4000 - в сервис заезжай и проверяй.
Старый 02.12.2010, 17:21 (17:21)   #8
vipa4000
vipa4000 Младенец
Сейчас вспомнил - сегодня стоял в пробке, переключал режимы климата, в один момент пошел горячий воздух, на протяжении минут двадцати все было нормально, потом опять прохладный.
Потом позже стоял при заведенной машине минут сорок, сначала шел прохладный воздух, потом горячий все время.
Вообще непонятно.
Старый 03.12.2010, 11:23 (11:23)   #9
vipa4000
vipa4000 Младенец
Сегодня еще заметил что из пассажирских воздуховодов воздух дует намного холоднее чем из водительских.
Старый 10.12.2010, 11:31 (11:31)   #10
vipa4000
vipa4000 Младенец
Наконец в салоне появилось тепло!
Все произошло следующим образом. Несколько дней потратили в поисках причины. Проверили термостат - все в порядке, подключились к заслонкам печки - все моторчики работают, параметры выдают. Добрались до радиатора печки, попробовали трубки - вроде горячие, хотя одна на холостых немного холоднее. Возник вариант забитой печки, хотя ОЖ в бачке чистая, без хлама. Оставили как последний вариант. Все вроде работает, а тепла нет!
Остался последний вариант, как подсказал aleksir82 - проблема с тягой. Начали присматриваться как ломать торпеду. И тут подходит директор сервиса, который видел все наши мучения, и дает нам номер телефона очень сильного специалиста. Звонок, описание проблемы, и сразу дигноз - 99% закончились щетки на дополнительном моторе циркуляции ОЖ.
Т.к расположен он неудобно, решили не снимать, проверить на месте. Сняли штекер, подали 12В - а в ответ тишина.
Пол часа мучений - мотор на столе. Открываем корпус - оттуда чайная ложка графита!
Время 23.00. Под рукой старые щетки генератора от ГАЗ 3110 + точильный круг диаметром 500 мм. Примерно час ушел на изготовление, перепайку, подгонку. Мотор ожил! Еще 30 мин. на установку - и вот оно, долгожданное тепло!!!
Спасибо всем за советы!
Crazyhorseman (25.10.2014), Kolya (10.12.2010), lerasv (03.11.2014), lisspy1 (10.02.2012), scar171 (16.01.2016), traid (11.11.2016), Челябинский Мужик (27.01.2016)
Старый 21.12.2010, 20:19 (21:19)   #11
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
А где расположен этот моторчик? На форуме читал, что где то за двигателем, но сегодня смотрел - так и не нашёл. Что то у меня при температуре ОЖ 90 гр дует не сильно горячий воздух, а при нажатии на кнопку RESP тишина (слышно только вентилятор).
прошу прощения, кнопка REST
ещё раз, это он? 3D0 965 561 D
Последний раз редактировалось Hydroliz; 21.12.2010 в 21:00.
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 22:05 (22:05)   #12
vipa4000
vipa4000 Младенец
Да, это он. Найти его можно на ощупь. Слева, за двигателем, перед моторным щитом, находится под клапаном вентиляции бензобака.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Да, и еще. Услышать его очень сложно, определить работает он или нет можно на ощупь.
Последний раз редактировалось vipa4000; 22.12.2010 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2010, 10:04 (11:04)   #13
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
слева по ходу движения или стоя лицом к мотору?
всё таки как я понимаю слева стоя лицом к мотору. А не опишите процедуру снятия? Хотя бы в общих чертах последовательность действий
Последний раз редактировалось Hydroliz; 23.12.2010 в 10:06.
Старый 10.02.2012, 14:21 (15:21)   #14
cosmic priest
Аватар для cosmic priest
cosmic priest Младенец
Добрый день всем ! Такая история- после замены датчика охлаждающей жидкости, печка на холостых оборотах дует холодным воздухом, на ходу всё нормально(тепло, как положено). К примеру на светофоре встал, всё, воздух начинает остывать. Уровень антифриза в норме. Кто сталкивался, как вылечить ?
cosmic priest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 14:37 (15:37)   #15
Redline52
Аватар для Redline52
Redline52 Младенец
Да тоже интересует сей вопрос ?
на картинке № 17 это он?
Тип файла: jpg насос.jpg (67.9 Кб, 708 просмотров)
Redline52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 14:40 (15:40)   #16
Redline52
Redline52 Младенец
У вас вероятно таже проблема, так как при двидении скорость циркуляции ОЖ выше чем при 700 оборотах т.е . ХХ
Для того чтоб не мёрзнуть в стоячей машине в работу подключается вспомогательный насос, но прежде необходима диагностика.
Последний раз редактировалось Redline52; 10.02.2012 в 14:44.
Старый 11.02.2012, 11:16 (12:16)   #17
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Поддерживаю, сам столкнулся с такой проблемой и именно в морозы (замерз как собака) поменял температурную заслонку (сервопривод их там 2-е температурные) и теперь в машине снова Ташкент!!! Цена вопроса у наших уважаемых партнеров около 8 тыс. руб. вместе с работой!!!
Кстати, комп. диагностика ошибок не видела!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 05:17 (06:17)   #18
cosmic priest
Нет случайно изображения, где находится эта заслонка ?
Старый 14.02.2012, 06:03 (07:03)   #19
russian
russian Младенец
У меня немного другая проблема. Утром вышел завел, минут 20 молотил сажусь в машину температура масла +70, антифриза 0 дует холодный воздух, вебаста не фурычит... Сел проехал метров 500 и о чудо температура резко на +90 с сопел пошла жара!!! Проблема только на холодную при утренней заводке, в течение дня все ок, когда стоит в теплом боксе тож проблем нет...
Откуда ничинать копать?
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 08:30 (09:30)   #20
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Я не видел как мне ее меняли, но как он мне сказал что она находится где то в районе бардачка!!!
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Думаю тебе стоит сделать комп. диагностику!!!
Последний раз редактировалось Ruslan4ik; 14.02.2012 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Deg (02.02.2014), jevgen1 (26.02.2014)
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
