27.05.2012, 18:20 (17:20) | #21 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
21
У меня штатная сигналка
при постановке на сигналку есть звук "пик" и один раз моргнет. При снятии просто два раза моргнет. но в сырую погоду и после мойки этот "пик" либо пропадает либо становится еле-еле слышным Но достало другое.... Очень низкая чуствительность этой сигналки Нужно подходить чуть ли не вплотную к автомобилю что бы его открыть или закрыть. Максимум на что она способна это открыться/закрыться на растоянии в 5 метров от машины. Особенно напрягает открытие багажника. Там вообще нужно раз 10 нажать на эту кнопку или удерживать нажатой, еще и рукой вокруг себя помахать что бы он открылся. В конце концов если терпение лопает то просто иду нажимаю на кнопку открытия багажника которая в водительской двери. Вопрос : можно ли как то увеличить чувствительность "приемника" который улавливает сигналы от ключа? p.s. сам ключ (лампочка моргает исправно, батарейка новая.) Проблема эта на обоих ключах. У меня их два и с обоих такая проблема. |
27.05.2012, 18:32 (17:32) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
Suddenby, это все конструктивные особенности.
насколько я понимаю ограниченный радиус действия с точки зрения немца - благо. в сырую погоду вода заливает саму сирену и потому звук пропадает. сирена находится под левой (по ходу движения) пластмассовой решеткой у лобового. где-то в глубине. |
24.09.2015, 09:28 (09:28) | #24 |
Поблагодарил(а): 25
4
Много тем по данной проблеме, но никто толком не отписался в чём была причина.
с одной стороны радует.что коллеги не часто встречаются с такой проблемой. вчера вечером начала пищать.пытался добраться до рупора...видно руки ни оттуда растут( и предохранитель не нашел.все что можно было выдернуть - не помогло((( |
17.05.2018, 10:27 (09:27) | #25 |
9
Апну старую тему. Авто снимается и ставится на охрану только если держать ключ вплотную к заднему или заднему правому стеклу. Пандора с автозапуском. Обращался к установщикам охранки, они говорят, что проблема в усилителе антенны ЦЗ, которая принимает сигналы от штатного ключа. Облазив форум и интернет я так и не понял что это за антенна, в каком блоке она находится и где собственно сам этот блок. Может кто в курсе?
Снимать и ставить на охрану в поисках сигнала на поверхности заднего стекла - то ещё удовольствие ( Добавлено через 2 минуты 33 секунды Ещё они говорили, что мог сгореть усилитель этого приемника сигнала ключа. |
Последний раз редактировалось novikovigor; 17.05.2018 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2018, 10:49 (09:49) | #26 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
novikovigor, Вряд ли кто вам что-то скажет по использованию нештатного оборудования
Никто не знает как и каким образом оно было установлено. Отключайте, проверяйте работу без Пандоры. Установщики "красиво" съехали с темы, а проблема весьма вероятно именно в их установке. |
Последний раз редактировалось Демиург; 17.05.2018 в 10:52. |
20.02.2019, 15:15 (14:15) | #27 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
38
31.07.2019, 23:02 (22:02) | #28 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 351
426
поставил машину на стоянку, через час звонок мигают световые приборы как при срабатывании сигнализации с периодичностью 3-5 мин. Пищалка еле пищала. Когда пришел, сторож сказал все прошло. Посмотрел все двери закрыты, вкл. машину ( чека нет). Сидя в машине сторож вкл. сигнализацию........открыл дверь сигналка сработала но без писка. Поставил на сигнализацию покурили, в течении 30 мин. свет не мигал. Что это было ? Если можно более точный диагноз. Думаю что сдохли пищалки т.к. в последнее время при постановки на сигнализацию пищали очень слабо. Но почему она сработала на ровном месте..........? Сигнализация штатная, ни кто ни когда в нее не лазил ( машина в одних руках ). До прихода весь этот цирк продолжался 20 мин. со слов сторожа.
02.08.2019, 01:52 (00:52) | #29 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
Последний раз редактировалось Zig39; 02.08.2019 в 01:55. |
Поблагодарили: | Fktrctq (12.08.2019) |
12.08.2019, 00:02 (23:02) | #30 |
Поблагодарил(а): 44
Zig39, почему я раньше не прочитал твоё сообщение....эхх у меня сама сигнализация срабатывала пока полностью не оставиновилась, теперь гудок не работает...я его взял и поставил обратно в надежде заказать новый, может действительно надо просто разобрать и поменять аккумулятор. Хотя с другой стороны может это в NF аккумуляторы стоят, а в доресте нету?
Поблагодарили: | Zig39 (19.08.2019) |
12.08.2019, 11:13 (10:13) | #31 |
Благодарностей: 351
426
в клаксоне сигналки (автономная сирена) стоит мелкий аккумулятор который со временем окисляется и коротит, вот и сирена срабатывает, соответственно и на систему сигнализации идет сигнал и она моргает.
12.08.2019, 18:15 (17:15) | #33 |
Благодарностей: 351
426
Fktrctq, поменял аккумулятор, теперь работает?Какой акум ставил?
Поблагодарили: | xNightx (13.08.2019) |
13.08.2019, 20:11 (19:11) | #34 |
Поблагодарил(а): 44
Fktrctq, заказал с разборки, есть только 1J0951605 (номер детали), у меня 1J0951605A. Визуально отличаются только видом соединения, надеюсь подойдёт и будет работать.
13.08.2019, 20:31 (19:31) | #35 |
Благодарностей: 351
426
Если батарейка не разряжена, будет работать |
01.10.2020, 12:11 (14:11) | #36 |
Приветствую читающих. Вылезла проблема: машина стояла на охране, сработала сигналка и пищала сирена. Пока шел к машине нажимал пульт, сигналка откл. и через 1 сек снова вкл.. Пробовал ключ в замок зажигания никакой реакции. Потом перестала пищать , но в районе под рулем или спидометром - срабатывали реле какие то. Еще были манипуляции : и в замок двери ключ вставлял и кнопки нажимал честно сказать в суете и не запомнил. После этого снял массу. Через несколько дней подключил массу , дверь водителя срабатывает от пульта, ключ в замок зажигания- ничего не происходит. Может кто сталкивался?
05.10.2020, 21:19 (23:19) | #38 |
Завел. Пока предположение - машина стояла дней пять, когда это ложное срабатывание было. Это из-за разряженного аккума 12,3, видимо кейлесс посасывает с него. ПРоверял передние двери не работают, лев. задн- цз управляет ,а с охраны не снимает.
Теперь ручки чинить надо, в поиске как снимать и какие основные неисправности в них. Если кто подскажет, где смотреть, буду рад. |
Последний раз редактировалось Ev74; 05.10.2020 в 21:27. |
