Старый 05.12.2010, 14:04 (14:04)   #1
AVA
AVA Младенец
Плохо Проблемы со штатной сигнализацией
Ни с того ни с сего стала срабатывать звуковая штатная сигнализация. Обратился в "Немецкий дом". Диагностирывали - сгорела штатка, произвели замену, отвалил 14 штук. Через два дня все вернлось на круги своя... Позвонил им опять, привозите говорят. Опять диагностируют, теперь с их слов нашли причину - повреждение какого-то провода, заменили. Развели опять на деньги. В первю же ночь сигналка опять сработала!!! Кстати, отданную якобы сгоревшую сигналку протестировали - рабочая. И кудатеперь податься?! Кто сталкивался с такой проблемой?
AVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2010, 14:08 (14:08)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Требуй возврата денег и замены сигнализации обратно.
Старый 05.12.2010, 21:37 (21:37)   #3
LAW
Аватар для LAW
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 50
LAW Детский сад
Та же фигня у меня. Срабатывала через 6-7 часов стоянки когда -20 и ниже на улице было. Сейчас потеплело и глюк пропал. До аццких порозов решил забить, если будет повторятся, то поеду уже разбираться...
LAW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 22:10 (21:10)   #4
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
неприятная ситуация со штатной сигналкой сегодня поехал по магазинам и всё как обычно припорковался поставил на сигнализацию(правда не спервога раза встала на сигналку ) ну я непредал этому значения думал надо боторейку менять а когда вышел из магазина несмог отрыть машину ну что делать побеал купил батарейку думал вней дело а нет неоткрылась ну я недолго думая открыл дверь ключом ну конечно она начала пищять я открыл копот и отключил динамик и что только неделал неснималась с сигналки пришлось жену посладь домой за вторым ключом вот со второго ключа безпроблем открылась и завялась вчём причина ? было укого такое
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 22:19 (22:19)   #5
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21 Первоклашкаsokol21 Первоклашка
смотри чтоб у тебя ее (сигнал ) не скопировали. меня смущает твоя фраза "правда не спервога раза встала на сигналку " и то что она не открывалась
http://www.touareg-club.net/forum/sh...D+%F2%F3%F0%E0
sokol21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 22:40 (21:40)   #6
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
да не уменя такое было и нераз неспервого раза всавала на сигнал эт ерунда уменя там пару примочек есть его даже с родным сигналом незаведёш я об этом небеспокоюсь но вот сейчас в кормане 2 ключа 1 работает а второй нет мб чтото внутри ключа пиригорело?
Старый 13.01.2012, 00:00 (00:00)   #7
Black cat
Аватар для Black cat
Black cat Младенец
HELP!
Непроизвольно срабатывает штатная сирена.
Как ее отключить (она даже в движении при заведенном двигателе орет периодами)?
Под капотом где искать и что для этого надо?
Пока поставил на охраняемую и даже закрывать не стал ибо страшно..
Black cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 08:09 (11:09)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Надо было после отпирания ключом и в течении 30 секунд включить зажигание!
Смотри мануал "Отпирание автомобиля механическим ключом (вынужденное отпирание)"
Тип файла: jpg Вынужденное отпирание.jpg (232.0 Кб, 98 просмотров)
Старый 13.01.2012, 09:27 (09:27)   #9
Black cat
Black cat Младенец
Судя по мануалу который я прочитал внимательно.
Штатная сига не должна включатся при механическом запирании авто ключом. Тем не менее у меня она радостно включается и мигает соответствующими лампочками.
Старый 13.01.2012, 09:59 (12:59)   #10
seregaW0077
Сибиряк
Да, она действительно включается. И это логично, потому как, к примеру, села батарэйка в ключе, а авто нужно закрыть и поставить на охрану
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
А при отпирании двери механическим ключом сигналка не выключается. И это логично, вдруг кто-то ломает замок не родным ключом. Но после того как открыл ключом нужно его немедленно вставить в замок зажигания и включить зажигание. Система определит, что ключ родной (по чипу в ключе) и снимет авто с охраны Все правильно и логично!
Последний раз редактировалось seregaW0077; 13.01.2012 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2012, 10:23 (10:23)   #11
Black cat
Black cat Младенец
seregaW0077, Я ж не говорю, что это не логично. Это как раз правильно.
НЕ правильно то, что я не могу принудительно и без проблем отключить орущую сирену - так как в моем случае она умудрилась не выключится и при заведенном двигателе.
В общем пока решил так -программно отключил через меню датчики наклона и присутствия и записался к ОД на диагностику (2200 и 1,5 часа) и заодно по акции на замену ТНВД (запчасти правда будут только через три недели, но вначале в любом случае нужна диагностика сказал ОД-НЕВА Автоком).
Машина пока вне зоны, даже не знаю как себя чувствует.
Старый 13.01.2012, 10:31 (13:31)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Да я имел ввиду систему постановки и снятии с охраны. А в твоем случае действительно чудеса какие то происходят. Отпишись чего было, потом. Очень интересно.
Старый 13.01.2012, 10:32 (09:32)   #13
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
тоже часто не срабатывает когда снимаю с сигнализации. если со второго нажатия не снялась, то нажимаю кнопку "поставить на сигнализацию", ставится с первого раза, а после этого нажимаю кнопку "снять с сигнализации" и сразу снимается! дело в том, что если не срабатывает снятие с сигнализации, то чем больше раз нажимать на эту кнопку, тем больше вероятность рассинхронизировать сигналы. обычно дело в плохой батарейке.
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 10:34 (13:34)   #14
seregaW0077
Сибиряк
+1! Все верно!
Старый 16.01.2012, 21:13 (21:13)   #15
Black cat
Black cat Младенец
seregaW0077, ОД приговорил СИРЕНУ. Сказал, что компьютер пишет по ней ошибки.
700р сирена и 7800р. ее замена.
Я попросил ее отключить (вытащили предохранитель), пока думаю.
Так и так от нее прока мало...
Старый 16.01.2012, 21:39 (20:39)   #16
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Она что внутри двигателя стоит
Старый 17.01.2012, 08:36 (11:36)   #17
seregaW0077
Сибиряк
7800 замена пищалки
Хорошо живут ОД
Старый 17.01.2012, 09:55 (09:55)   #18
Black cat
Black cat Младенец
seregaW0077, Дорого, да.
Но дело еще и в том. что я не уверен полностью что дело в пищалке.
Сигналы светом, то она тоже подавала.
И пищалка сама по себе орать не может - только если ей напряжение приходит или сигнал соответствующий от блока управления.
Короче бред какой то. Пока ночь отстояла во дворе, вроде не мигала ничем.
Все равно надо нормальный охр.комплекс ставить.
Старый 09.04.2012, 23:03 (22:03)   #19
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
вот я опять со своей сгнализацией попал когда в очередной раз неоткрывался авто с сигналки то при попытки открыть её ключём сломал ключь в замке водительской двери а потом и докучи сломал лечинку чтоб открыть дверь а вот неделю назад дилер к которому я записался и приехал сказал что если сейчас всё работает то незачем смотреть и диогностика нечиго непокажет даже нестали загонять мол нет смысла когда я им обяснил что это случается почти всегда на одном и томже месте а имено на парковке у ЛЕРУА МЕРЛЕН (на дальневосточном пр.) то они мне в ответ мол наверное какието сигналы побочные что делать??? понятно что лечинку надо покупать и ключь делать но веть проблема останется таже ХЗ
Старый 10.04.2012, 08:27 (11:27)   #20
seregaW0077
Сибиряк
карл, Ну остается только дилера с оборудованием привезти на место появления проблемы, раз он не хочет выяснять в чем у тебя беда
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
