Старый 28.03.2008, 19:45 (22:45)   #21
miki
miki Младенец
Спасибо огромное!!
miki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2008, 23:36 (23:36)   #22
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
у меня тоже 2 вопроса! Первый- где находится аккумулятор? в очкарике он под сиденьем был, а здесь его не видно нигде!! самому интересно! и второй! как устроен принцип работы омывателей фар, они у меня мертво стоят и не работают! включаю ближний свет и держу брызгалку дольше 5 секунд, и ни фига! Спасибо!
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2008, 11:02 (11:02)   #23
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Аккумулятор под сидением водителя.
Про омыватели фар выдержка из мануала:
Омыватели фар очищают фары.
При включении стеклоомывателей также
срабатывают омыватели фар в том случае, если
подвести подрулевой рычаг к рулевому колесу
по меньшей мере на полторы секунды при
включенном ближнем или дальнем свете.
На моём Туре так и работает.
Почему может не работать:
1. На американцах с помощью VAG-СOM омыватель фар можно отключить.
2. Предохранитель.
Старый 29.03.2008, 13:24 (13:24)   #24
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Буцефал прав если не работает омыватель то сгорел предохранитель если они замерзают то при попытке побрызгать на фары предохранитель сразу перегорает.
Аккумуляторные батареи в Touareg
В Touareg используются две различные концепции:
Концепция с одной аккумуляторной батареей:
Аккумулятор с индикатором "магический глаз", с банками без пробок, под левым передним сиденьем.
Концепция с одной аккумуляторной батареей с дополнительной батареей:
Аккумулятор с индикатором "магический глаз", с банками без пробок, под левым передним сиденьем и дополнительно вторая аккумуляторная батарея (без жидкого электролита) в багажнике в отделении для запасного колеса. В автомобиле со складным колесом может также находиться аккумулятор с жидким электролитом и магическим глазом.
ИнструкцияДополнительный аккумулятор установлен в автомобилях с дополнительной комплектацией, например, автономным отопителем.
Концепция с двумя аккумуляторными батареями:
ИнструкцияКонцепция с двумя аккумуляторными батареями с логическими „средствами отсоединения“ в бортовой АКБ и стартерной АКБ реализована только в Touareg V10 TDI.
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2008, 16:36 (16:36)   #25
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
Комрады помогите !!!
Нужна инфа из ЭЛЬЗЫ - замена катушек зажигания на 3,2 / ВАА / 2003
И собственно код из ЕТКИ этих самых катушек WVGBC67L34D004296
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2008, 17:13 (17:13)   #26
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
номер по етке 022 905 100 р
Снятие и установка катушек зажигания с выходными каскадами
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Съемник -T10095 A-
t Монтажный инструмент -T10118-
Снятие
– Поддеть монтажным инструментом -T10118- фиксатор -стрелка- и осторожно отсоединить штекер от соответствующей катушки зажигания с выходным каскадом.
– Переместить съемник -T10095 A- с прямой стороны штекера в направлении, указанном -стрелкой- и извлечь катушку зажигания с выходным каскадом.
Установка
– Для установки вставить катушку зажигания с выходным каскадом в соответствующий свечной колодец так, чтобы прямые стороны штекеров подходили друг к другу -стрелки-.
– Сдвинуть съемник -T10095 A- с прямой стороны штекера по направлению -стрелки- и надавить катушку зажигания с выходным каскадом на свечу.
Тип файла: jpg св1.jpg (11.1 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg св2.jpg (9.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg св3.jpg (19.5 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg св4.jpg (19.9 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg св5.jpg (26.5 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg св6.jpg (19.9 Кб, 72 просмотров)
Старый 29.03.2008, 17:15 (17:15)   #27
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
да можно все руками и отверточкой сделать я у себя менял только акуратно
Старый 30.03.2008, 14:25 (14:25)   #28
Alekzander
Благодарностей: 273
Спасибо!
Да, все оказалось легко и просто.
Старый 02.04.2008, 22:47 (22:47)   #29
Brass
Brass Младенец
Добрый день.
Подскажите номер хромированой решетки радиатора на доресайлинговый тур. Двигтель 2.5
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 22:54 (22:54)   #30
Буцефал
Аватар для Буцефал
Добрый день.
ВИН давай!
Старый 02.04.2008, 23:32 (23:32)   #31
Brass
Brass Младенец
ВИН давай!
WVGZZZ7LZ5D045088
Старый 03.04.2008, 14:17 (14:17)   #32
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
WVGZZZ7LZ5D045088
7L6 853651 A при заказе уточнить цвет
Старый 03.04.2008, 14:35 (14:35)   #33
Brass
Brass Младенец
Спасибо!
Старый 03.04.2008, 17:22 (17:22)   #34
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
спасибо! а что такое VAG-com и где его включить? предохранители, тоже помогите найти! СПАСИБО
Старый 03.04.2008, 17:35 (17:35)   #35
DenisM
Аватар для DenisM
DenisM Младенец
Коллеги, помогите, плиз вот по такому вопросу:
есть желание купить внутренние детали для центрального подлокотника между водителем и пассажиром (кнопки, перегородку отсеков и еще внутренние детали для реализации задумки), т.к. машина (Тур, 2008 г.в., 3.0 TDI) с тканевым пришла только с крышкой бардачка - она даже без кнопок и под нет ничего нет, а хочется ее сдвигать вперед как сказано в мануале...
Заказывать думаю в инете, но для этого нужны коды деталек.
Может кто поможет?
Нужен ли для этого вин?
DenisM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 20:55 (20:55)   #36
Буцефал
Аватар для Буцефал
Добрый день.
Правильный код хромрешетки: 7L0071550 1ZL
Старый 03.04.2008, 21:01 (21:01)   #37
Буцефал
Аватар для Буцефал
VAG-com - это программа на ноутбуке + адаптер для подключения к Туру.
Предохранители находятся слева и справа торпедо. Доступ к ним возможен только при открытых передних дверях. Посмотри свой мануал, там всё расписано, где какой предохранитель. Если мануала нет, то читай раздел Документация на форуме.
Старый 04.04.2008, 09:08 (09:08)   #38
Brass
Brass Младенец
Спасибо большое!!
Старый 04.04.2008, 21:10 (00:10)   #39
miki
miki Младенец
Товарищи, скажите где стоит гудок и как до него добраться, а то подумываю его поменять.
Зарание спасибо
Старый 05.04.2008, 04:33 (04:33)   #40
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Зарание спасибо
Снятие и установка высокочастотного звукового сигнала -H2- и низкочастотного звукового сигнала -H7-
Инструкцияt Управление высокочастотным звуковым сигналом -H2- и низкочастотным звуковым сигналом -H7- осуществляется параллельно с помощью блока управления бортовой сети -J519-.
t Снятие и установка обоих звуковых сигналов выполняется аналогично, поэтому описание приводится только для одного.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители.
– Снять шумоизоляцию → Группа ремонта63.
– Расклипсовать воздуховод -1- в -направлении стрелки-.
– Отсоединить штекерное соединение -A-.
– Открутить крепежный болт -B- и извлечь звуковой сигнал.
Установка:
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: jpg гудок1.jpg (29.2 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg гудок2.jpg (32.5 Кб, 285 просмотров)
kosinus.y (29.04.2015)
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
