Старый 29.01.2011, 23:18 (23:18)   #21
npo
Аватар для npo
npo Младенец
Но почему же никто об этом не пишет?(( странно
У меня токая же тема, турика только купил, немного дымит первые несколько сек., страшного не чего не вижу, планирую помыть инжектор и заменить свечи.
npo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 18:40 (18:40)   #22
bugsever
Причина: Коммерция. По всем вопросам - partners@touareg-club.net
Поблагодарил(а): 49
bugsever Младенец
маслосъемные колпачки на подходе
калпочки не причём!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Про инжектор. Думаете стоить его помыть или лучше не лезть туда? На "левых" заправках не заправляюсь, да и вроде в Москве бенз нормальный...
не вздумай лить присадки, а то реально попадёшь, поменяй свечи, хотя если стоят с платиновым опылением их ресурс до 70 000км.не забывай что зима на дворе при морозах смесь богаче становится,да не парься всё ОК.в роздатки коробки с заменой масел тем более лезть тебе рановато,
Последний раз редактировалось bugsever; 30.01.2011 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
bugsever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 19:42 (22:42)   #23
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
У меня такая же проблема. Пробег 57 тыс сейчас. В начале зимы задался этим вопросом, но не нашел похожей темы. Пообщался с умными людьми, к ОД тоже заезжал. Сказали мыть топливную систему, т.к. форсунки не выдерживают остаточного давления и текут. Все это сгорает при пуске с утра. Буду мыть в ближайшее время систему, отпишусь. Единственное я забыл уточнить надо ли менять масло после чистки системы. Кстати свечи менял 2тыс назад, эффекта ноль. Та же просадка оборотов при торможении, небольшая вибрация на холостом и черный дым 5 сек на старте при минусовых температурах. Но это еще симптомы "грязного" дроселя, так что и его помою заодно
Последний раз редактировалось ParKoV; 31.01.2011 в 19:44.
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 22:13 (23:13)   #24
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Да не парься, ничего у тебя не "заболело". Не все цилиндры может одновременно схватывают, вот тебе и дым 2 сек. На сильном морозе в движке конденсат с дымом образует наледь на свечках ( на них ещё и нагар). Плюс кристалики льда засоряют на инжекторах впрыск нормальный. Плюс бензин на сильном морозе не так в холодном движке распыляется в момент завода. Да и масло у тебя на 10 тыс. после замены в мороз загустело и с первого проворота движёк не заводиться. Залило на секунду свечку, две. Вот тебе и дым. Свечи на зиму менять полезно, хоть и нет ещё пять тыс пробега до Т.О. А ОД моют инжектора на раз, тем паче на твоём пробеге можно и не снимать, а подсоеденить установку. А то, что другие камрады не видят и не пишут, так как это за 2 сек. успеть выбежать и глянуть на трубу. не мультик про Тома и джери ведь.
Меняй, что ОД предлагают, пробег у тебя не большой. Тормозуху и антифриз ОД позже тебе предложат заменить.
+1 На морозе инжектор горючки подливает в котлы, чтобы схватило, вот и дымит темным. Немного переливает, короче. :) Видели бы Вы как в -26 дизельный заводится, особенно, если покртит немного перед стартом! :)
А вообще, все эти дымы надо "мониторить" на горячем моторе, вот тогда и задумываться.
HellBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 22:38 (23:38)   #25
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Слава Богу на горячем всё гуд))) Был сегодня в сервисе у ребят: сразу сказали что типа машина умная, чем ниже температура тем богаче смесь, чтобы лучше схватывала. Двигло сказали чистинькое и инжектора и форсунки мыть не надо.
Villain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 07:51 (08:51)   #26
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Хорошо, что в сервисе достойно отнеслись. А то бы еще "отремонтировали" чего. :)
Старый 12.03.2011, 19:38 (20:38)   #27
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,390
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Добрый день комрады!
Столкнулся такой вот проблемой. Каждое утро, при заводе авто, из выхлопной трубы идет тёмный дым. При этот дым идет только когда машина стояла ночь на морозе ( если 3-4 часа стояла и остыла, то дыма нет). Дым идёт примерно 2-3 сек., потом как и пологается идет обычный белый. Меня это настораживает, ведь пробег всего 55 тыров. Мотор 3.6, бенз лью Лукойл и ТНК, масло не уходит....Подскажите что с этим можно сделать.
Один в один с топикстартером, только у меня дизель и пробег 145 т.км, и началось это в феврале после промывки форсунок. Я сразу тогда уехал на месяц и по сей день не могу добраться до ОД. В любом случае, перед обращением к ОД хотелось бы узнать мнение опытных Комрадов, к чему готовиться, какую диагностику провести? Ведь сейчас особых морозов-то и нет. Или дождаться конкретного тепла тепла?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 21:47 (22:47)   #28
Юнус
Аватар для Юнус
Да-а, комрады, вниманием вы не балуете...
Старый 13.03.2011, 23:37 (00:37)   #29
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Бред! Если у вас конечно не пробег под 300 тыс. и то в этом случае дым был бы белым Это особенность моторов FSI, обогащенная смесь при холодном пуске, не более того Нормально для данного мотора.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
А если белый дым ?
Попадает масло в камеру сгорания, надо искать причину
Добавлено через 14 минут 14 секунд
Не часто можно встретить Тракториста которого начинает волновать легкий черный дым при старте дизельного авто... Тут вообще все просто: Не полностью сгоревшее тяжелое топливо проходит через неразогретые (не эффективные на этот момент катализаторы), т. е. то что вы видите - это обычная копоть, все ОК!!
п.с.: Комрад, где-то залился солярой в которой много тяжелых фракций (серы и.т.п.), разбавь нормальной солярой и не парься!
Последний раз редактировалось Эликсир; 13.03.2011 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2011, 23:47 (00:47)   #30
Юнус
Аватар для Юнус
aleksir82, но ведь не было его, даже тогда, когда целый месяц был в Грозном и заправлялся солярой, которую привозят для маршруток дизельных Фордов, спрашивал у операторов, сказали, что привозят из Астрахани и по-любому не Евро 4, а тут лью Экто, зимнюю и на тебе, началось. Вообще-то дым больше синий, чем черный.
В любом случае, благодарен тебе, что успокоил немного!
Посмотрим, как потеплеет что будет.
Старый 14.03.2011, 00:32 (01:32)   #31
Эликсир
Аватар для Эликсир
Комрад, все нормуль, вот увидешь Тем более пробег у тебя уже не малый, а со временем катализаторы забиваются и начинают дожигать не так эффективно, а поскольку на машинах для РФ сажевых фильтров не было, появляется такой дымок
Юнус (14.03.2011)
Старый 29.04.2011, 10:56 (11:56)   #32
Александр500
Аватар для Александр500
Поблагодарил(а): 68
Александр500 Младенец
Вот и у меня на R5 при заводке и потом при перегазовке вырывается черный дымок, прбовал разную соляру- то же самое. еще недавно появилось- завел на холодную и обороты плавают 700-800, прогазовал - зразу четко 800! На прогретый двиг та же фигня, газанул черный дымок, потом все ок. расход топлива не увеличился. Чего то я переживаю!
Александр500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
