Старый 26.01.2011, 08:46 (09:46)   #1
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
По умолчанию Тёмный дым
Добрый день комрады!
Столкнулся такой вот проблемой. Каждое утро, при заводе авто, из выхлопной трубы идет тёмный дым. При этот дым идет только когда машина стояла ночь на морозе ( если 3-4 часа стояла и остыла, то дыма нет). Дым идёт примерно 2-3 сек., потом как и пологается идет обычный белый. Меня это настораживает, ведь пробег всего 55 тыров. Мотор 3.6, бенз лью Лукойл и ТНК, масло не уходит....Подскажите что с этим можно сделать.
Последний раз редактировалось Villain; 26.01.2011 в 08:49.
Villain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 08:48 (08:48)   #2
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
маслосъемные колпачки на подходе
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 08:52 (09:52)   #3
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
А если белый дым ?
Старый 26.01.2011, 10:04 (11:04)   #4
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Это расходники? как предотвратить такое в будущем?
Старый 26.01.2011, 10:19 (13:19)   #5
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
У меня на Сонате с новья на холодную из трубы темный дым идет и как у тебя через 2-3 сек проходит. Сейчас пробег 70 тыс., все так же, без изменений. В двигатель, кроме замены масла и фильтров не лазил
Добавлено через 58 секунд
Соната бензиновая.
Добавлено через 47 секунд
Да и на холодную я имел зимой.
Последний раз редактировалось SMP; 26.01.2011 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 10:23 (10:23)   #6
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Попробуй вечером перед тем как заглушить газонуть на тысчи 4 оборотов и сразу выключить зажигание пока стрелка оборотов вверху, чтобы весь бензин выгорел. А утром посмотри опять. На сильном морозе двигатель может заводиться не сразу (как по тёплому) и немного перелить, что может вызывать тёмный дым. Рановато в движёк тебе ещё лезть. Смотри за уровнем масла, если не уходит то и не парься. Сколько той зимы А может надо промыть инжектора.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Кстати, свечи менял? По пробегу уже можно разок.
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 26.01.2011 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 10:32 (11:32)   #7
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Villain, Черный дым из трубы всегда было признаком богатой смеси, и как следствие не полного ее сгорания. Если это происходит постоянно на хорошо прогретой машине, это уже заявка на диагностирование и лечение. В данном твоем случае, серьезных опасений пока нет, требовать от двигателя на морозе при пуске корректного (полного сгорания топлива).и топлива ли? вряд ли возможно. Совет можно дать такой: нужно сделать комп. диагностику на предмет дозирования топлива ,системой двигателя при отрицательных температурах ( температурный датчик отвечающий за впрыск, ДМРВ, чистка заслонки, инжектора, форсунок на подтекания и т. д .) Если стартер крутит долго, то нетрудно догадаться, что все это время форсунки успешно подают бензин в камеры сгорания,(да к тому же плохо распыленному) а куда ему бензину деваться………черный дым.
Villain (26.01.2011), Эликсир (13.03.2011)
Старый 26.01.2011, 11:05 (12:05)   #8
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Так лазил по форуму и не видел таких проблем ни у кого, точнее никто не пишет о них. Некоторые спецы тоже сказали что т.к. автоматический запуск, то подается бенза больше чем нужно, ну и итог соответствующий. Но если это так, то это должно быть у всех....видно конь мой заболел и будем лечить его.
Свечи не менял, (пробег 55600), на 60 поменяю.
Про инжектор. Думаете стоить его помыть или лучше не лезть туда? На "левых" заправках не заправляюсь, да и вроде в Москве бенз нормальный...
И еще подскажите что на ТО 60000 надо менять, зазил по ОД пишут:
масло
фильтра (масло, воздух, салон)
свечи
а жидкости? в коробке, антифриз, тормозуха, в дифах? сорри что немного не по теме, просто думаю съездить в ближайшее время и всё сразу сделать.
Последний раз редактировалось Villain; 26.01.2011 в 11:08.
Старый 26.01.2011, 11:23 (12:23)   #9
olegsudarev
Villain,В том то и дело , что комп. дозирует топливо в зависимости от температуры окружающего воздуха и чем температура ниже, тем больше комп. дает впрыск. Есть ли у твоей машины повышенные обороты хх при пуске и прогреве? Есть ли изменения (к увеличению)общего потребления топлива машиной?
Старый 26.01.2011, 11:23 (11:23)   #10
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Да не парься, ничего у тебя не "заболело". Не все цилиндры может одновременно схватывают, вот тебе и дым 2 сек. На сильном морозе в движке конденсат с дымом образует наледь на свечках ( на них ещё и нагар). Плюс кристалики льда засоряют на инжекторах впрыск нормальный. Плюс бензин на сильном морозе не так в холодном движке распыляется в момент завода. Да и масло у тебя на 10 тыс. после замены в мороз загустело и с первого проворота движёк не заводиться. Залило на секунду свечку, две. Вот тебе и дым. Свечи на зиму менять полезно, хоть и нет ещё пять тыс пробега до Т.О. А ОД моют инжектора на раз, тем паче на твоём пробеге можно и не снимать, а подсоеденить установку. А то, что другие камрады не видят и не пишут, так как это за 2 сек. успеть выбежать и глянуть на трубу. не мультик про Тома и джери ведь.
Меняй, что ОД предлагают, пробег у тебя не большой. Тормозуху и антифриз ОД позже тебе предложат заменить.
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 26.01.2011 в 11:40.
Старый 26.01.2011, 11:33 (12:33)   #11
olegsudarev
Villain, В коробке, раздатке и дифференциалах (у всех разное мнение) менять масло ,ИМХО рановато, я думаю, что это надо сделать к 90 тыс. км.
Старый 26.01.2011, 11:40 (12:40)   #12
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Машина не на гарантии, америкос к тому же, вот и читаю чтобы такое заменить сразу)))
З.Ы. Значит инжектор советуете помыть?
Старый 26.01.2011, 11:43 (11:43)   #13
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Ну если ты решил уже масла менять везде и жидкости и бабло лишнее есть, то не помешает и помыть инжектор. Хочешь вспыли и просто инжектора со свечками и катушками замени, раз так хочеться (не в обиду). Шутка.
Старый 26.01.2011, 12:07 (13:07)   #14
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
На самом деле бабла лишнего нет, НО я написал что хочу поменяь сразу, дабы больше не ездить в сервис до след. ТО.
А про поменять инжектор....интересно, но думаю воздержусь)))хахха)))
Понял что нужно почистить инжектор, поменять свечи и масло с фильтрами. кстати, топливный стоит поменять или еще послужит?
Старый 27.01.2011, 15:31 (15:31)   #15
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
машина у тебя не на гарантии, но что менять по пробегу ОД на каждом сервисе предлагают сами, а ты уже выбирай. Книжка от твоего америкоса есть сервисная? Если нет, то меняй топливный фильтр, хотя он меняется тысяч через 40 и америкос мог его поменять. Пусть проверят качество антифриза, а то это самая опасная вещь от незнакомой машины (может в Техасе катались и водой доливали). Тормозуху поменяй при замене тормозных дисков когда прийдет время менять.
Кстати, где-то в форуме недавно видел, что ребята пробивают америкозных Туриков по ВИНу на историю по реальному пробегу и т.д. Не помешает
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 27.01.2011 в 15:34.
Старый 27.01.2011, 15:36 (16:36)   #16
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
не морочся по зиме всегда так он немножко богатит смесь при старте,все нормально
Старый 27.01.2011, 22:04 (23:04)   #17
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Но почему же никто об этом не пишет?(( странно
Старый 28.01.2011, 06:08 (06:08)   #18
Ильвир
Ильвир Младенец
Villain, У меня тоже черный дым как ты описываеш машинна 3567 см3 бензин пробега 18000 при 20 градусах и ниже дым есть сегодня потеплело 5 градусов дым не наблюдал.
Ильвир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 09:45 (09:45)   #19
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Это может быть результат переобогащения смеси на холодном пуске, на мазде сх-7 такая фича.
Старый 29.01.2011, 21:23 (22:23)   #20
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
А ты у ОД не спрашивал? завтра понаблюдаю какого цвета будет у мну
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
